Viss par Dīzeļiem
nuugjis
Ziņojumi: 378
13 Dec 2014, 08:31
Cik liela atskiriba starp td un tds, kas vajadzigs lai iegutu tos vel papildus 30zs?
ivars_e36
Ziņojumi: 334
Braucu ar: ratiņiem pa rimi
Atrašanās vieta: Zimbawe
14 Dec 2014, 13:05
Varbūt kāds mani var apgaismot, jo vairāk lasu, jo vairak apjūku :D Tātad motors ir M51D25, pēc VIN skatoties TDS, interkūleris arī stāv virsū, sākās problēmas, ka silts nelec un peld apgriezieni, beigās jau vispā siltu nevarēja pielaist, auksts vēl leca labi, karoč beigts suknis, ņēmu nopirku citu sūkni, viss kulē, 2.5tds sūknis, ver 515, 994, viss kā vajag, vakar saņēmos un noņēmu sūkni no sava dzinēja, skatos, ka tam flancis kas ieiet blokā mazaks, blokā caurums arī mazais (50mm), a tam ko nopirku ir 70mm flancis, no ārpuses sūkņi ir gandrīz vienādi, izņemot tos flančus un elektronisko daļu, tad es tgd nesaprotu, kas tur par ķīmiju ir sataisīta, sūknim ko noņēmu nr ir 997 un ver 260, kas pēc gūgles domām ir 2.4td sūknis, bet tie tak bija mehāniskie sūkņi, a šitam augšdaļa ir tāda pati kātam ko nopirku, izņemot to, ka tam ko nopirku abratka iet uz augšu no el. daļas, a tam kas bija uz auto abratka aiziet uz aizmuguri. Kas par sūdu? Kur lai es tgd atrodu tādu paštaisītu šūkni? Tas motors ir td vai tds, kā vēl to var noteikt? Varbūt pārmest elektro daļu un iekšas no jaunā sūkņa vecajā? Vai tā vispār var darīt? es uz dirsas
edit: tikko iegūglēju DDE nr un tas ir TDS vadības bloks ar nr 0 281 001 211
Rons
Ziņojumi: 1429
Braucu ar: c3h8-c4h10
Reputācija: 12
14 Dec 2014, 13:40
ja nav iemaņas, labāk nelien iekšā. :yes: unnnn
iedod dīzelistiem, lai samaina ķeskas un noregulē ar PC. ;)
krods
Ziņojumi: 142
Pievienojies: 02 Nov 2012, 22:24
14 Dec 2014, 15:00
visiem kam nelec karsti tdsi,ir risinājums :D
sandis224
Ziņojumi: 58
Pievienojies: 29 Mar 2011, 21:01
Braucu ar: xdrive
15 Dec 2014, 10:39
krods rakstīja:visiem kam nelec karsti tdsi,ir risinājums :D
Risinājums ir tāds ka tdsu dzīve ir beigusies:D Jo labu sūkni vairs dabūt nav iespējams, visi tie , kas te priecājas pa 100 eiro saremontējot sūkni ir tikaj laika jautājums , jo normālu plundžeru pat nevar nopirkt pa 100 eirām , china plundžeri var iet nedēļu var mēnesi nu labaākajā gadijumā gadu! Un prieki būs atkal !:D Var vēl uzlikt 2,4 td sūkni :) , bet kam tas viss ir vajadzīgs:D , tds podā un miers. ..
ivars_e36
Ziņojumi: 334
15 Dec 2014, 16:26
Kāds zin kādu normālu dīzelistu, kas māk pārlasīt sūkni? Visas vajadzīgās detaļas ir.
sandis224
Ziņojumi: 58
Braucu ar: xdrive
15 Dec 2014, 18:06
ivars_e36 rakstīja:Kāds zin kādu normālu dīzelistu, kas māk pārlasīt sūkni? Visas vajadzīgās detaļas ir.
Pārlasīt jau var daudzi , nekā tur tāda sarežģīta nav! Ja gribi ar visu regulējumu caur PC tad dizelcentrs tev palidzes vaj nu var pats sakramēt un aizbraukt uz Mārupi pie Ūlda laj saregulē!
ivars_e36
Ziņojumi: 334
15 Dec 2014, 19:03
Nu man jau vajadzētu itkā vnk pārmest kiškas no viena uz otru. Vēl jautājums, kāda starpība starp elektrisko daļu kurai ir abratka uz augšu un starp tādu kurai abraktka uz aizmuguri?
sandis224
Ziņojumi: 58
Braucu ar: xdrive
15 Dec 2014, 22:43
ivars_e36 rakstīja:Nu man jau vajadzētu itkā vnk pārmest kiškas no viena uz otru. Vēl jautājums, kāda starpība starp elektrisko daļu kurai ir abratka uz augšu un starp tādu kurai abraktka uz aizmuguri?
Tas galvas kuram obratka uz augssu biezzi ccakareejas un naaca pirmajiem tdsiem!
Mar4ello
Ziņojumi: 318
Braucu ar: DDM
18 Dec 2014, 13:14
Kāds nevar izpalīdzēt ar e36 2,5 tds pin izvietojumu kurš ir kurš pin? :rolleyes:
es domāju to kas ir motortelpā
18 Dec 2014, 13:26
@sandis224 jauns TDS august spiediena sūknis 1200ls. Samaini gredzens un šāeles un sūkni un brauc vell 600 000 ,bez bēdas.
krods
Ziņojumi: 142
21 Dec 2014, 18:25
zuze91 rakstīja:@sandis224 jauns TDS august spiediena sūknis 1200ls. Samaini gredzens un šāeles un sūkni un brauc vell 600 000 ,bez bēdas.
jā,bet kāda tam jēga?:D tds ir vēsture,un vēl likt jaunu sūkni?tu ko?joko?
P.s un jauns sūknis nosprāgs pie 150-200k tas ir labākajā gadījumā!
SarancevsA
Ziņojumi: 221
Pievienojies: 03 Feb 2014, 17:29
Braucu ar: Coupe
21 Dec 2014, 21:09
Tam kuram abratka ir uz aizmuguri, nesapasa vadi,un kompis ar to kam ir uz augshu!
Pielavu tadu kludu kad uzliku to,kuram bija uz aizmuguri, un nevareju pielaist! Liku atpakal veco!
sandis224
Ziņojumi: 58
Braucu ar: xdrive
23 Dec 2014, 10:56
1200 ls :D Tu traks vaj kā? Priekš kam tas vaidzīgs? :D par to naudu var divus m57 ielikt:D
Tds tiešām ir vēsture , tur vairs nav jēgas cīnīties :(
Bērziņ Jānis
Ziņojumi: 76
Pievienojies: 11 Dec 2012, 00:21
Atrašanās vieta: MurMastienes
02 Jan 2015, 18:43
Varbūt kāds zin, kad sāk strādāt zemspiediena sūknis? Man zemspiediena sūknis sāk strādāt tikai tad, kad ierūcas motors. Bet vai nevajadzēja jau startēšanas laikā pumpēt?
sandis224
Ziņojumi: 58
Braucu ar: xdrive
02 Jan 2015, 19:58
Bērziņ Jānis rakstīja:Varbūt kāds zin, kad sāk strādāt zemspiediena sūknis? Man zemspiediena sūknis sāk strādāt tikai tad, kad ierūcas motors. Bet vai nevajadzēja jau startēšanas laikā pumpēt?
Nu par to isti nepateikssu vaj jasak stradat jau startejot , bet kad deg kvelsvecu lampina tocna jastrada !
andrjuha37
Ziņojumi: 584
02 Jan 2015, 22:21
man strada iesledzot pirmo aizdedzi , bet lajkam bij jastrada kad iesledz normalu aizdedzi
nuugjis
Ziņojumi: 378
11 Jan 2015, 18:45
interese 2.4 sukņa ieswapošana iekš tds'a .. kadam ir kads info utt? bez liekas pļūtīšanas, vienkārši intereses pēc interesējos
krods
Ziņojumi: 142
16 Jan 2015, 00:50
nuugjis rakstīja:interese 2.4 sukņa ieswapošana iekš tds'a .. kadam ir kads info utt? bez liekas pļūtīšanas, vienkārši intereses pēc interesējos
nekas sarežģīts :) vajag tikai izvirpot pāreju,sūkņa/bloka vieta,un vēl vajag trosi un gāzes pedāli!un done!
4everklaid
Ziņojumi: 23
Pievienojies: 16 Mai 2013, 12:31
Braucu ar: 318tds
22 Jan 2015, 00:05
Sveiki.sodien mans 1.8tds parstaja murrat.bija problema ar apgriezieniem,nedaudz staigaja.
nopirku citu sukni lietotu.ataisiju vala :o a tur viss melns un lipigs. :D te cilvecins leja baka veco ellu.beigas saliku no diviem vienu ejosu.noreguleju ok.vajadzes vel kediti samainit.biku pastiepusies.
