[PĒRK] E36 Rezerves Daļas
- 371
- 372
- 373
- 374
- 382
Mekleju prieksh sedana melnu pusadas vai adas rekaro salonu kopa ar durvju abshuvuviem. Izskatishu ari parasto adas salonu piedavajumus. P.M.
UPJanex325 rakstīja:Steidzami pērku, no e36 sedana, vadītāja loga pogu ar pieciem vadiem, vajag pogu-štekeri un vadus vismaz 10-20cm garumā!
Autoserviss tavam E36
Labojam ritošo daļu, metinam, labojam vai mainam dzinējus, un daram vēl daudzko citu.
Autocentrs Rīga
http://www.autocentrsriga.lv
Autocentrs Rīga
Nopirkšu lietotas koilas. PM.
Vēl variet piedāvāt priekšējo m bamperi.
Perku kupejai
Aizmugures lampas ar balto pagriezienu
Blakussedetaja sparnu ar mazo pagriezienu vajag labu krasa vienalga
Viss lukas mehanisms ar visam skruvem
Var piedavat kupejas durvju apsivkas melnas adas jabut loti laba stavokli
Varbut kadam ir bakas tas skavas kas tur baku loti laba stavokli tas ari var piedavat.
Ar cenam lokacijas vietu un telefona nr pm
Meklēju digitālās klimas swap'u. Pašlaik virsū stāv analogā!
Pērku e36 priekšējo elektro ventilātoru 2.ātr ar difuzoru! (kurš pirms radiātora dzesē ac un sķidrumu)
PM!
PM!
Kadam ir 91 gada sedans jauksana ?
Var piedāvāt aizdedzes atslēgu ar 3 pogām (vai tikai atslēgas pults čipu) un atpakaļskata spoguli ar uztvērēju (vai tikai uztvērēju) no viena auto, kā arī bloku kas atbild par centrālo atslēgu un logu aizvēršanu/atvēršanu (ZKE ja nemaldos). Vajag priekš 97 gada auto. Ja kādam kas piedāvājams, droši PM
Vajag m50b25 BEZ vanos dzinējam GMM.Štekerī 6 pini. OE numurs 13621730074
PM vai 28310818
PM vai 28310818
kads nezina, kur var dabut štekerus sedekļu apsildei, krēsla elektriskajai vadībai un muguras pumpim
štekerus, kas nak no grīdas puses...
Nopirkšu M-tech 2 stūri
perku M3 izputeju vai k-kadu gala bunduli(normalu firmu - schnitzer un t.t.)
+m3 zirnekli..
+m3 zirnekli..
Sveiki, pērku kompakta sāna moldingus, būtu labi ja tie būtu m style bet var piedāvāt arī parastos labā stāvoklī.
pērku miglas
kad sapņo- aizver acis !Lomax rakstīja:pazistams bez starplikam pa 120 nema. Es saku +/- nevis 200, tas var but ari 250 un ari vairak.Lawwr rakstīja:tur ar visām starplikām, tās starplikas maksā ka viss spoleris!
pa 200eur pus foruma labprāt viņu nopirktu!
sedaniem un kupejām tie spoileri atšķiras, tā kā kurš katrs nederēs.
Ja nav kop piedavat, tad vispar neko neraksti. Kas pa cilvekiem
Runājot par zemo- lūdzu-
http://www.protuning.lv/index.php?op=ma ... inklang=lv
lētāk kā tavi 120 nosauktie EUR, plus šo var uz augsto pārtaisīt ja ir starplikas.
IF IT HAS TITS OR WHEELS IT WILL GIVE YOU PROBLEMS
Pērku:
-Kupejas melnu ādas apšuvumu (priekšējo pasažiera puses). -Kupejas priekšējo pasažiera puses spārnu. (Labā stāvoklī, bez rūsas, krasai nav nozīmes)
bez cauruma sānu pagriezienam
-priekšējo M bamperi. Vēlams ar moldingiem. ( pārējo nevajag. krāsai nav nozīmes)
- e36 gāzes pedāli ar to skrūvi, kura paredzēta aiz tā)
-kupejas bagāžnieka tepiķi. Labā stāvoklī. (Taisnu)
Ar piedāvājumiem PM. lūgums uzreiz atsūtīt arī kadu bildi ar piedāvājamo.
Pērku priekšējās sedinātās atsperes , vajag max cietas!
Un vidējā korpusa reduktora vāku
Dzeki help ..mosh kadam servisaa ir 4 r14 riepas uz izmeshanu ...vajag tikai lai pardziitu auto ...plikas bet lai gaisu tur
Pērku e36 šofera puses m spoguli, pilnā komplektā oriģinālo - kupeja\kabrio, var piedāvāt arī abus!
- 371
- 372
- 373
- 374
- 382
