- 38
- 39
- 40
- 41
- 350
Jā, kaltie virzuļi sapņos rādās.
Tak vismaz m52 motoriem jau no zavoda nāk mahle kaltie virzuļi un klaņi, par m50 nezinu.
Kas tev tādas muļķības sastāstījis.
Vai ventilatora siksnas šķīvis atšķiras pa motoriem? Un kā ar siksnu(nav izmērs virsū)? manam motors m50b25
kads zinosh varbut var apskaidrot, ka vizuali var atskjirt m50 no m52 motora?
teuretiski ir ta ka m50 naca lidz 95gadam, un pedejos gados kad laida e36 naca ar m52 ka ari lidz 2001 gadam uz e39 un e46 gaja m52 morori - pareizs man domu gajiens? (ja ari ta ir, pastastiet ka vizauli var atskjirt vinhus, kad atrodas ieksha mashina un cik saprotu nevar redzet motora kodu aizmugure)
un vai tie kas nak virs 95gada 2.3ti ir tie pashi 2.5l tilpuma motori tipa?
piedodiet ja uzdodu stulbus un jums pashaprotamus jautajumus.
tatad m50b25 motoram ar vanosu ir beigta galva.
mekleju galvu no m52b28 galvu bet neko sakarigu neatradu,bet atradu m52b25 galvu.
vai uzliekot to galvu bus daudz sliktak un tomer meklet to 2,8 galvu?
v25 un b28 galvas ir identiskas
tas ir normāli,ka man caur abradku 1l burku piespiež 13sec??
ir 1.8is motors un problēma sekojoša .. parasti viss ok, bet dažreiz motors(apgriezieni) brīvgaitā raustās un gandrīz slāpst nost(visbiežāk kad auksts). idejas?
pamēri sistēmas spiedienu, šitik fantastisks rezultāts pat nav redzēts ar jaunu sūkni.Kobreti rakstīja:tas ir normāli,ka man caur abradku 1l burku piespiež 13sec??
nu kad es mēriju, tad man sanāca, kaut kādi 2.4l minūtē - tas esot labi
samierinies... :) laikam katram otrajam, tagad tie is motori tā dara, es jau no ziemas ar šo problēmu cīnos, bet nu izskatās, ka sāku jau sadzīvot...RuFFIjS rakstīja:ir 1.8is motors un problēma sekojoša .. parasti viss ok, bet dažreiz motors(apgriezieni) brīvgaitā raustās un gandrīz slāpst nost(visbiežāk kad auksts). idejas?
he9600 rakstīja:pamēri sistēmas spiedienu, šitik fantastisks rezultāts pat nav redzēts ar jaunu sūkni.Kobreti rakstīja:tas ir normāli,ka man caur abradku 1l burku piespiež 13sec??
es nevisu uz spiedienu skatos,bet man interesē vairāk vai abradka visu laiku nestāv vaļā! JO joki sekojoši ja sagāzē virs 3t un atlaiz gāzi uzreiz noslāpst,ja sagāzē līdz 3t nost neslāpst. + vēl bija tāds joks,ka atgvilku un pēc tam vairs nevarēja dabūt apgriezienus augšā
Spiedienu un zondes rādijumus mērišu pēc brīvdienām.
es domāju man arī vaidzetu būt virs 2l minūtēmožais rakstīja:nu kad es mēriju, tad man sanāca, kaut kādi 2.4l minūtē - tas esot labi
tad viss ir ok.... :)
un degvielas spiediens tukšgaitā stāvēja 2.7bar un uzgazejot jamainas apmeram par 0.5bar..
bet jaskatas uz vakumregulatora, kas ir reikai gala, tur bus raxtiits cik jabuut..
Vai 2.0 vanosam ir ieteicams slīpēt galvu ?? cik liela jēga no tā?
Tavam dzinejam iisti nekaada! Varbut kads cits var argumentet ja ir pretejs viedoklis!:)
PM vai 2237[sešiviensseši]7
Kā viņu varētu nedaudz atdzīvināt?
savādāk m50 2.0 iet labāk :@
- 38
- 39
- 40
- 41
- 350
