Audio sistēmas
- 38
- 39
- 40
- 41
- 87
viss ok.Vads DIMMER,kas nāk no maģa,tika pievienots pie vada,kas nāk no slēdža,ar kuru regulē paneļa apgaismojumu
,kā rezultātā:
1.ja maģim panelītis ir virsū,bet maģis nav ieslēgts,tad ieslēdzot gabarītus,maģīša paneļa lampiņas ar smuki iedegas
2.ja maģītis ir ieslēgts,tad ieslēdzot gabarītus,maģīša displejs paliek nedaudz tumšāks
Nevaru saprast, kā tas skaļrunis tur ir ielikts??? Nopirktas gatavas durvis vai arī pašdarinātas???
Pēdējais labojis Ilmārs <<Džiga>> - 15 Dec 2013, 22:40, kopā labots 1 reizi.
E36 orģināli tur nav skaļruņa - loģiski, ka taisīts. Konkrētais, kurš redzams bildē - dibenā darbs un materiāls.
Varētu būt, bet kā jau zināms e baya ir visādi brīnumi nopērkami.
Nē, vienkārši reti kad var kaut ko tādu redzēt..
Varbūt te ir kāds kas var nomainīt /sataisīt CD43 pinu vadu kas nāk no paneļa uz mikroshēmu. Abos galos viņš iespraužas štekerī. Vnk pēc ģeniālā obc remonta
pats vairs labāk nelienu tur kur nevajag
Negribējas celt jaunu topiku dēļ šī, bet kas varētu būt par problēmu?
https://vine.co/v/hEQgeXjeD6i
Kad skaļums ir samēra zems un nav basu viss skan tīri bet ka pagriež skaļāk uzreiz viss sak čarkstēt..
Pieļauju ka kaut kas ir nosvilis.. bet gribas zināt tieši kas... Varbūt kādam ir kāda nojausma par to kas tas varētu but?
Gan jau, ka orģinālie skaļruņi metami, no tā video arī diži nevar saprast, kroplis nāk no skaļruņiem, jeb arī kaut kas ļoti rezonē.
Skaļruņiem nav ne vainas.. visi apmainiti pret jauniem.. pie tam tie paši Paionieri..
Problema ir tajā ka liekot antenas vadam uzgali.. atvienoju vadus maģim pie ieslegta aķiša..
kad visu saliku kopā pie lielaka skaļuma viss sak čarkstet rodas tads taka distorsta un noisa apvienojums..
sakuma domaju ka varetu problema but RCA zemejuma vai Pico fuse..
bet iesledzot dzineju nav nekadi blakus trokšņi un zemejot RCA nekas nemainas..
tatad pieļauju ka problema ir kada kompnentē..
sajuta tada itka vienkarši Paša maģa pastiprinatajs nestradatu.. jo lidz zinamam limenim viss strada bet kad pagriež skaļak... vai uzliek basus paradas torkšņi..
_________________________
Viss kartībā, gaju parfilmet video un noliku maģi viena stavokli un viss skaneja tiri.. tad kad centos pieslegt aizmugurejos skaļruņus viss saka čarkstet.. pakustinaju vadu viena vieta un izradas ka vaina bija vada.. Lodejot tas laikam bija nedaudz no vienas puses pakusis un veidojas kautkads issavienojums vai vienkarši sudigs lodejums..
*Paldies ! (:
*Paldies ! (:
No šādiem video parasti nekad neko nevar saprast, tādēļ jēga bieži no viņiem nav, šādās problēmas parasti risina dzīvē.
Galvas rca masai un tā drošinātājam nav nekāda sakara ar galvas pastiprinātāju.
Nekad nedrīkst tā vienkārši sazemēt RCA masu "pa taisno", ja ir kādas aizdomas - to vienīgi var darīt caur 0,5-1A drošinātāju.
Lai veicas, priecīgus svētkus!
Parlodeju to vietu un viss tagad skan pa primo! - Tapat ka pirmstam (:
biju jau nobažijies jo maģi tikai kadas 2 nedeļas atpakaļ nopirku.
Netā paspeju salasities visadas gudribas tapec domauju ka vaina varetu but RCA, un zemeju ari tieši caur drošinataju jo vecajam maģim bija vadi ar drošinatajiem pa vidu tad ari tiem laidu cauri.
Un video uzņemu..jo likas ka ta saprast bus vieglak neka skaidrot jo bieži vien vizuali ir vieglak saprast neka kautko lasot..
Un Paldies,Tev Tā pat ! (:
iesaku tos ''oriģinālos vadus'' pameklēt ja ir iespēja Latgalītē, tur no vadiem visu ko var dabūt par sakarīgām naudām, nesen vienam beham piemeklējām oriģinālo štekeri maģim
- Par 500 Euro varu ielikt pareizticīgās sveces, nomainīt svēto garu filtrā un izdzīt dēmonu no karburatora
Vienkāršākais variants bieži ir paņemt no PC ATX barošanas bloka konektoru un pielāgot.
Shēma, ja vajadzīga pinoutam
Sveiki.Gribētos zināt,kādu pastiprinātāju vajadzētu šādam subītim:
SONY XPLOD,
XS-L121P5,
PEAK POWER 1200W,
RATED POWER 350W,
18Hz-2000Hz,
4.omi
SONY XPLOD,
XS-L121P5,
PEAK POWER 1200W,
RATED POWER 350W,
18Hz-2000Hz,
4.omi
Meklē pastiprinātāju, kurš varētu nodrošināt lidzvērtīgu jaudu, kāda ir subim +/- 350W pie 4ohm slodzes. Uz peak, max. jaudām nav jāskatās.
gribi teikt,ka man pietiktu ar 350w pastūzīti???
pie šāda varu viņu slēgt?
https://www.google.lv/search?q=RTO+Gx-7 ... B968%3B780
Kādēļ tik izbrīnīts?
Nē, tas ir 4kanālu amps, meklē monobloku vai sliktākajā gadījumā 2kanālu ampu, priekš subjiem gan labāk monobloks.
Tas Terminator nekam neder, lieki izmesta nauda. No Sony subja arī turētos tālāk.
Nu,man tāds pastūzis jau ira,nav japērk
un re kur ir 3.veidi kā pieslēgt pie tā mana pastūža/.
par pirmo un otro ir skaidrs,bet vai 3. veidā drīkst slēgt subi? ps.tas tā,lai nesastrādāju kādas muļķības
- 38
- 39
- 40
- 41
- 87
