- 391
- 392
- 393
- 394
http://e36.lv/forums/viewtopic.php?f=15 ... start=6660maartyd rakstīja:Iesakiet, kur dabūt LABU 318i sedana aizmugurējo kreiso amortizatoru. Var arī lietotu, bet labu un ne sēdinātu.
http://e36.lv/forums/viewtopic.php?f=15&t=3408
http://e36.lv/forums/viewtopic.php?f=15&t=2856
Trubu rokā un meklē.
Atstāj to otru nesaslēgtu, darbosies tāpat.Drift.Go rakstīja:sveiki... jautajums tadds .. lieku jaunaku b25 motoru ieksha kur bija veca tipa.. nepas pravotka .. man ir ar vienu stekeri bet vecajam bij ar 2 pie drosinataja kastes. kadas iedejas ? bmw325 tas viss joks gadijas. koo darit ar pravotku lai izveidotu saderibu likt m50?
dogMa rakstīja:Atstāj to otru nesaslēgtu, darbosies tāpat.Drift.Go rakstīja:sveiki... jautajums tadds .. lieku jaunaku b25 motoru ieksha kur bija veca tipa.. nepas pravotka .. man ir ar vienu stekeri bet vecajam bij ar 2 pie drosinataja kastes. kadas iedejas ? bmw325 tas viss joks gadijas. koo darit ar pravotku lai izveidotu saderibu likt m50?
kam tas otrs tad ir domats stekeris? un kura likt pilnakaja ?
Kur? Un pa cik var dabūt montrealblau- metallic?
pastastat ludzu vai kompaktam var ielikt 36 spidometru un pieslekt ekonomolaizeru? ka un kas tur notiekas?
Vai kādam ir iespēja ierakstīt vadības blokā tikko uzstādīto OBC, klimatkontroli un kruīzkontroli?
OBC - lai rāda pareizo patēriņu, par pārējiem neesmu pārliecināts ka vajag!
PM!
PM!
Ar kādu max J un max ET uz žurkas uzlīdīs R17 bez valcētām arkām?
Kādu gumiju gribi, arī no tā atkarīgs.
Bet kā jau standartiņš.. ET20 8J 205/40.
Gumija gan jau, ka tā pati 205/40 būs.
Ar tādu ET un J varēs arī normāli sēdināt? Nedomāju līdz zemei, tā mazliet, lai smuki
Bet ja uzliek piemēram tos pāšus rondelus ar 8,5 un et13, nevalcējot arkas, kādi vēl ir varianti un kādi mīnusi?
Variantu nav ar rondeliem.
Liec 8J ET20 ar pareizo 205/40, kas normāli strečojas un būs čībā.
Okay, paldies, liels
Kāpēc ir jāstrečo riepa?
nēsmu dzirdējis ka kāds grib apzināti pazemināt savam auto jaudu, bet pret pasliktinātu vadāmību/saķeri gan daudziem nav iebildumu
Uzrakstiet lūdzu kā nomainīt aizmugurējo trumuļu bremžu gūltni. Pusass ir vai nav jāņem nost?
Ir kads,kursh man varetu 1.8 dzineja vieta iesvapot 2.5?
tiri vajag vienu izraut,otru ielikt.pravodku nebus javieno.
Vajag rigas apkartne pa sakarigaam naudaam
Jāņem pusass nost.Stupicu var izsist. Gultnim jānoņem sprosts.Gultni ar var izsist. Sēžu gultņa izpucē un iesmērē ar kādu smērvielu. Un tad vaig tādu tautā sauktu instrumentu kā Burkānu un lieta darīta.Protams man tāda instrumenta nav. un tādēļ es ziedoju vienu dankrotu.Izjaucu, galā piemetināju lielu uzgriezni.viens uzgrieznis jau ir uz vītnes.Piemeklēju šaibas un lieta darīta.ks26 rakstīja:Uzrakstiet lūdzu kā nomainīt aizmugurējo trumuļu bremžu gūltni. Pusass ir vai nav jāņem nost?
Paldies dogma un zuze91, bet problema bij cita, ieprieksejais ipasnieks bij sasledzis pa vienkarsho, izgaju visu provodku un atradu vainu,...
Bmw ututuuuu
Čau visiem, lieta sekojoša -VAI IR kāds kurš prot/saprot vainu centrālajai atslēgai? Kā viņu dabūt ejošu un kur ir vaina HUĻ* viņa nestrādā?(dažkārt ar atslēgu atslēdz uz nedēļu labākajā gadījumā divām, tad atkal iekrīt visas pogas iekšā un kad pacel lai itkā atvērtos viņa iekrīt atpakaļ(attiecas uz visām durvīm).
+ vai ir kāds kuram ir pietiekami nervu lai saliktu kapotam trosi? Izleca tas metāla puļķi(cilidrīts) kurš turās tajā tizlajā kapota atvērēja plastmasā..... +Verot ar plaķenēm vaļā norāvu to štelli nost, ja ir kādam varianti vai grib pieteikties palīgos PM.
- Par 500 Euro varu ielikt pareizticīgās sveces, nomainīt svēto garu filtrā un izdzīt dēmonu no karburatora
simens vadibai stradas bosha gmm?
Pēdējais labojis Drift.Go - 16 Dec 2014, 21:54, kopā labots 1 reizi.
vieglie jautājumi beigušies ?Drift.Go rakstīja:simens vadibai stardas bosha gmm?
Bez mazākās nojausmas ja godīgi
Ja ir kas iesakāms 2823747(septiņi)... pastāstīšu situāciju un moš varēsi palīdzēt....
es nesaprotu ko visi šitaja forumā mīž valcēt arkas. uzliec ratus, nosēdini, izrullē cauri ar beisboleni un nekas tev neies arkās. ja arkas nav puvekļi, ļoti smuki izvalcējas, tā ka nezinātājs pat nepateiks. ar sapuvušām arkām gan sūdīgāk, bet tās jau saknē ir jāsalabo nevis jāatstāj un uz 8J es lieku nemazākas par 215/40, lai neizskatās tizli un ir arī normāli braucams.byrbyr rakstīja:Gumija gan jau, ka tā pati 205/40 būs.
Ar tādu ET un J varēs arī normāli sēdināt? Nedomāju līdz zemei, tā mazliet, lai smuki![]()
- 391
- 392
- 393
- 394
