Sancix
Ziņojumi: 1130
Braucu ar: ti
23 Dec 2014, 21:31
dogMa rakstīja:Eļļa līmenī? Ir mainīta?
Tā skaņa būtu jādzird, bet iespējams, ka gultņi jāmaina, vai citi lsd elementi. Neesmu zinošs šajā jautājumā.
90 % ka sazobe salikta pa "ciešu" aukstam...attiecīgi uzsilstot (metāls izplešās), sāk ķīlēt, gaudot "zobratu pāris" vai gala gultnis.
Tumshais
Ziņojumi: 209
Pievienojies: 01 Dec 2013, 19:05
Braucu ar: Black Betty
Atrašanās vieta: Centraviks!
23 Dec 2014, 21:55
baigais jautājums
parastai pečkai kādas nāk apgaismojuma lampiņas ?
viņas ir pašam panelim aizmugurē?
Yippee ki-yay, motherfucker
maartyd
Ziņojumi: 2355
Braucu ar: tālvadības pulti
Atrašanās vieta: Berģi
23 Dec 2014, 22:41
Braucu, braucu - hops, spidometrs nomirst un atdzīvojas, it kā izslēgtu un iedarbinātu motoru. Tagad vakarā vispār vairs neatdzīvojās. Apgaismojums deg, pagriezieni un brīdinājuma lampiņas deg, bet visi rimbuļi miruši.. Jāliek cits vietā?
HoodieBro
Ziņojumi: 1188
Braucu ar: e70
Atrašanās vieta: Ādaži
24 Dec 2014, 09:24
Tommas rakstīja:Kas varētu būt par šaizi, ja nesen nomainīju motoru, jo vecais bij galīgi nobeigts, problēma-karst visu laiku augšā vienu svītriņu virs vidējā rādītāja, bet redlainā neiet, ķip visu kārtīgi atgaisoju, pat vairākas reizes un nevien gaisa burbulīts nenāk ārā, bet karst anyway, mufti ar nomainīju, un nežēlīgi ēd deģi, tā, ka aptuveni ar 10litriem varu nobraukt 50km, vecais motors ar beigtu galvu pat tā neēda un ar gandrīz sausu radiatoru +30 grādos pat nekarsa augšā..!? Plīīīīīzzzz HEEELP... :supeer:
1.8is, ja tas kko maina.
ieteiktu pieslēgt pie kompja, jo kkad sen bija saskaršanās ar problēmu, ka GMM + Zonde nestrādāja kā vajag, no tā izrietot dzinējā smidzināja degvielu no ļoti par daudz, no kā karsa un arī bija milzīgs patēriņš..
24 Dec 2014, 11:45
agaFu rakstīja:pirms 4 men tika atjaukts. saibas kartiba. ielieta jauna ella. nobraukta viena gonka minirallija. ja butu gultni, tad gaudotu. moz tiesam japaskatas sakuma limenis :lol:
uz abam puseem griezoties taa skanja vienada? pa taisno braucot arii taa ir? ja buutu kaa sanciks raksta tad tas butu vislaik un butu loti izteikta gaaudojosha skanja, raksturiga neprecizai sazobei. (skanja mainitor nevis likumos, bet palielinot/samazinot atrumu)
jus tur esat pareizo elju iegazushi? un neesat mainijushi shaibu biezumu un atrashanaas pozicijas no centralaas sazobes?
vispar esi parliecinats ka tas ir lsd kas izraisa siis skanjas?
24 Dec 2014, 11:48
Tumshais rakstīja:baigais jautājums
jaa panelim aizmuguree, pavelc klokjishus uz aru tur buus skruves, tas atskruvejot panelis naak nost un tiksi pie spuldzites.
spuldzite tada pati kaa pelnutraukaa
ks26
Ziņojumi: 120
Pievienojies: 12 Jūl 2014, 11:55
24 Dec 2014, 12:12
ks26 rakstīja:ja uz diviem dažādiem bremžu stendiem rāda, ka bremzes ir vienmērīgas un viss ir ok, bet TA bremžu stends rāda nevienmērīgas bremzes, tad, kur ir problēma? gaiss bremžu sistēmā? kaut kas ierūsējis? kā vispār citur var rādīt vienādas, bet TA nē?
Neviens?
24 Dec 2014, 12:15
cik liela starpiba,nevienmeriiba?
ks26
Ziņojumi: 120
24 Dec 2014, 12:20
Aizmugurē kreisā puse atšķirās par 0.5 vienmēr. Rocene vienāda.
24 Dec 2014, 12:23
domaju ka ar atgaisoshanu viss bus lidzeets
ks26
Ziņojumi: 120
24 Dec 2014, 12:27
Bet kā var būt tā, ka TA stends rāda atsķirīgi no citiem? tad jau neko nevar noregulēt ja autoservisa stendā rāda, ka viss ok(divos dažādos). Man jau ir mīziens braukt uz TA :gigigi:
24 Dec 2014, 12:38
nu lai ataiso velreiz un brauc uz TA
Inferno
Ziņojumi: 2823
Atrašanās vieta: Kapitolija
24 Dec 2014, 14:06
Kāds ir kopējais garums visām logu apmīzēja trubiņām? Vai diametrs priekšā un aizmugurē visur ir vienāds? Kurā veikalā un kādas trubiņas labāk meklēt vietā? OEM nāk trešo mēnesi, zb gaidīt. Tourings.
moofaka
Ziņojumi: 127
Pievienojies: 06 Nov 2013, 15:05
Braucu ar: e36, e60
24 Dec 2014, 14:53
Jautājums .
Pašam kādreiz bija e36 320 bez vanosa, daudz nēesmu ar žurkām braucis, jo pārvietojos ar e39, bet sagribējās atkal kādu 36to, tad nu tā, piemērām ,varat mani apgaismot, vai ir iespējams ar 1.8is ar metināto bloķi pietiek jaudas pamocīt kādus asfaltētus līkumus?, jo kad bij 2.0, likās ka nepietiek jaudas, nu nebij arī bloķis.
Vai kāds ir labākais variants tam reduktoram?
Nesmejiet draugi. :) :doh:
dexter1
Braucu ar: E36+E46+E90
24 Dec 2014, 18:11
Man divi jautājumi.
1. Kapēc ASC slēdzās ārā bez iemesla. Pilnīgi randomā, kad viņam ienāk prātā, ABS strādā.
2. Kas varētu būt pa iemeslu kapēc tahometrs nokrīt uz 1000 rpm, kad spiež gāzes pedāli, kad tur vienmērīgu ātrumu, tad viss ok.
DIF
Ziņojumi: 275
Pievienojies: 30 Jūl 2013, 18:47
Braucu ar: 318i sedan
24 Dec 2014, 19:03
PALIGA...Problema sekojosa...ja,sajugu ir jamaina pilnu komplektu.To es dabuju SASCH :),bet paradijas vel problema.Vajadziga plastmasas tada kepina kura nak kur izspiedes gultnis.Vina parluzusi uz pusem...Varbut es kko nepareizu uzrakstijis,bet domaju ka jus sapratisiet...varbut kadam ir?steidzigi vajadziga...Kad tiksu majas bus bildes par detalu
DIF
Ziņojumi: 275
24 Dec 2014, 20:53
Re bildes...kuram ir si detala?Loti steidzigi vajadziga... Vot kas ar vinu notika
Ričards Kočkers
Ziņojumi: 339
Pievienojies: 25 Jūn 2014, 16:29
Braucu ar: 窓の開放
Atrašanās vieta: OFFTOPIKISTAN
25 Dec 2014, 02:12
maartyd rakstīja:Braucu, braucu - hops, spidometrs nomirst un atdzīvojas, it kā izslēgtu un iedarbinātu motoru. Tagad vakarā vispār vairs neatdzīvojās. Apgaismojums deg, pagriezieni un brīdinājuma lampiņas deg, bet visi rimbuļi miruši.. Jāliek cits vietā?
man bija tāpat. nezinu kas par vainu bet vienkārši nomainīju spidometru un viss okei.
DISRESPECT OEM
maartyd
Ziņojumi: 2355
25 Dec 2014, 04:57
Ričards Kočkers rakstīja:
no šrota (lietotu) vai jaunu?
Inferno
Ziņojumi: 2823
25 Dec 2014, 10:07
Ja atradīsiet kur dabūt jaunu ne pa kosmosu - PM, es gribu to brīnumu redzēt :gigigi:
