Signalizācija
Maa
Ziņojumi: 398
Pievienojies: 28 Aug 2014, 16:02
Braucu ar: Zilo Brinumu
26 Sep 2015, 18:19
aljoo :supeer:
lieta tāda.
mana bembīša atslēga ar pūlti bez jebkādas manas piekrišanas izpeldējās ! :sad:
nevarēju ne atslēgt auto ne signalizāciju, kamēr viņu neatvienoju.
pūlti citigi izkaltēju un nomainiju bateriju,bet nedarbojas tāpat /laigan pūlts gaismiņa deg/
viss jau būtu labi ,ja pūlts nebūtu vienigais veids kā atslēgt bagāžnieku.
ir pieejams jauns signalizācijas komplekts ar visām pūltīm.
grūti būs viņu aizvietot ar manu veco ?
+ man te vēl visādas sikretkas
Man vajag to centrālo bļēģ :D :D
he9600
Ziņojumi: 2051
Braucu ar: e36 323
Reputācija: 37
28 Sep 2015, 21:15
Piekodē pa jaunu pulti, ja neaiziet, tad pēc tādu pašu sigas modeli (ja vien tirgū vēl ir pieejams), pārspraud un viss strādās.
rvars
Ziņojumi: 1001
Braucu ar: sapņiem
Atrašanās vieta: lauki
20 Nov 2015, 09:13
Ir kāds foruma biedrs, kas nodarbojas ar signalizāciju uzstādīšanu? Vēlams kreisajā Daugavas krastā. Nepieciešams uzstādīt manam ziemas auto visparastāko centrālo atslēgu ar tālvadību, nevajag nekādus pīkstuļus un signalizācijas, galvenais, lai slēdzas vaļā un ciet ar tālvadības pulti. Uzklausīšu arī meistaru ieteikumus. Var arī nebūt kreisais krasts, bet tad jābūt gribēšanai strādāt pēc plkst. 18:00 :gigigi:
pm
E36 328i+ lpg 95'
NB MX-5 99'
E46 325ix lpg 01'
JānisK-[JK]
Ziņojumi: 1088
20 Nov 2015, 12:09
Centralkas bloks maksā gandrīz tikpat cik signalkas, prātīgāk būs uzlikt signalku ;)
Iesaku autoapsardze.lv
m44b19
Ziņojumi: 58
Pievienojies: 19 Nov 2013, 19:01
Braucu ar: m44
22 Mar 2016, 15:59
Sveiki!
lieta tāda, ka atslēdzu auto ar pulti( signalizācija + centrālā) bet aizslēgt vairs nekādi nevar.. vai tā ir gadijies kādam? siģene kkāda aftermarket brīnums..
paldies jau tagad! :bmw:
Lācis
Ziņojumi: 1810
Braucu ar: m54b25
22 Mar 2016, 17:38
m44b19 rakstīja:Sveiki!
ar atslēgu var aizslēgt centrālo?
var būt viana vai nu pultī vai vadu savienojumā kas pievienots pie durvju aizslēgšanas.
m44b19
Ziņojumi: 58
Braucu ar: m44
26 Mar 2016, 10:41
Lācis rakstīja:
viss atrisinājās, pults vnk lagoja.. :)
VAZeliins
Ziņojumi: 212
Pievienojies: 28 Mai 2014, 18:46
Braucu ar: E28 520; 318ti
26 Mar 2016, 12:23
Ir OEM centralka, bet paralēli ir ievilkta signalizācija. Par cik tā signalizācija lago(var aizslēgt tikai pie vadītāja durvīm) mok raut ārā to aftermārket sigu?
OEM Centrālai itkā mēģināju piekodēt atslēgu, bet durvis ciet never tāpat.
VAZeliins
Ziņojumi: 212
02 Jūn 2016, 19:27
Sigu izrāvu, sākās next level shit: nevar iekurbulēt to raķet, negriež starteris un sūknis arī klusē! :hahaha:
Panelī lampas deg, viss kedā. pārbaudīju vadus kas pienāk pie GM4- visi vesali. Motora provotkā nav ielīsts(mainīju provotku par cik M52 swaps).
EWS un ECU no viena auto.
Meklēt ķēdes bloķējošo releju?
Aptuvenās lokācijas?
Var piedāvāt pilnu!!! OEM sigas komplektu
07 Jūn 2016, 22:56
Meklē releju, kas drīzāk uz kontaktgrupas vadiem sēž + zem šofera kreisās, zem paklāja meklē, kur sūknim pieslēgušies. Ja viss tīrs, jāmeklē vaina citur.
VAZeliins
Ziņojumi: 212
09 Jūn 2016, 00:44
Problēma bija tāda- piemests pie diagnostikas- EWSa ISN un PSW nesakrīt ar ECU parametriem. EWSā tiek ierakstīts ECU ISN un dzinēju atļauj griezt, bet piešķilt nevar. Skatamies- ar ISN parametru viss ir kārtībā, bet PSW(jeb parole) parametrā tāpat ir error-ECU rejected.
Ko darīt tālāk?
VAZeliins
Ziņojumi: 212
09 Jūn 2016, 00:47
Paralēli ir mistiskas 15 kļūdas, kas sevī ietver gandrīz visus ar iesmidzināšanu saistītos mehānismus.
Donorauto esot šim dzinējam nebija nevienas kļūdas un griezās brīvi, bez liekām emocijām.
VAZeliins
Ziņojumi: 212
13 Jūn 2016, 21:25
Problēma atrisināta- galvenais ECU relejs nespēja saslēgt kontaktus, līdz ar to strāva pienāca, bet nepietiekoši lai sistēma korekti funkcionētu.
Agriizz
Ziņojumi: 209
Pievienojies: 29 Jūn 2015, 00:52
Braucu ar: BMW E60 530D & E36
Atrašanās vieta: Latvija
14 Aug 2016, 16:40
Tātad, atdzinu autiņu mājās, kuram uzstadīta aftermarket signalizācija - kaut kāda leopard. :doh: Viss bij ok, itkā netraucēja, bet tad vienu dienu, kad mēģinu pielaist auto, nekas nenotiek un pēc 15-20 sekundēm sāk iet dūmi no auto paneļa. Ātri noņēmu akulumātoram klemmes un ņēmu nost lielo apšivku zem stūres, signalizācijas vadi bija sākuši kust, signalizāciju izravēju - maniju tikai vienu releju pie rozā krāsas aizdedzes vada, relejs tika izņemts auto sāka strādāt atkal visa elektrība, panelī deg lampiņas, benzīna sūknis dūc bet mēģinot startēt auto nekas nenotiek. Auto ir 318i sedans 1996.gada. Drošinātāji arī visi ir dzīvi. Lūdzu pastāstiet, kā pielaist to raķeti? :D
he9600
Ziņojumi: 2051
Braucu ar: e36 323
Reputācija: 37
14 Aug 2016, 17:32
Pagriežot atslēgu start pozīcijā klusums vai starteris griež un nelec? Izklausas, kā kādu bloķējošo ķēdi tomēr nēesi atradis
Agriizz
Ziņojumi: 209
14 Aug 2016, 17:49
he9600 rakstīja:Pagriežot atslēgu start pozīcijā klusums vai starteris griež un nelec? Izklausas, kā kādu bloķējošo ķēdi tomēr nēesi atradis
Negriež starteris vispār. Klusums.
bestbmw
Braucu ar: Komatu
14 Aug 2016, 17:52
Mekle vadus kure signalizacija starpa ievienota, savienosi to vienu vadu atpakal un viss notiks!
Agriizz
Ziņojumi: 209
14 Aug 2016, 18:19
Tas viss jau ir izdarīts, nekas nenotiek..
bestbmw
Braucu ar: Komatu
14 Aug 2016, 18:27
kontaktgrupu parbaudi varb sakusa kkas sigai ejot uz iso.
Agriizz
Ziņojumi: 209
14 Aug 2016, 19:18
Biju uzlicis citu kontaktgrupu, pilnīgi tas pats. :sad:
