18 pogu OBC uzstādīšana
mīnus
Ziņojumi: 18
Pievienojies: 09 Jūn 2012, 15:19
Braucu ar: 320
18 Dec 2012, 11:26
ko vsp dod code funkcija?
es nevaru sev vinu pievienot jo man ir 93g un nau ews
yanks
Ziņojumi: 1832
18 Dec 2012, 11:36
Vari itkā nobloķēt auto. Neievadot pinkodu neslēdzas iekšā. Tikai manuālī rakstīts, ka noņemot klemmi uz 15 min vis atkal ir ok. Tā ka neko nedod :D Tavā gadījumā pieļauju ka varēsi nobloķēt tikai paša kompja darbību.
Un man ar visu ews nedarbojas, bet tas laikam tapēc ka nav piekodēts modulis. Kaut kur lasīju ka daudziem tā funkcija ir atslēgta, jo no viņas vairāk ļaunuma nekā labuma :)
Kon4a
Ziņojumi: 1309
Braucu ar: E36 318i Touring
18 Dec 2012, 11:51
mīnus rakstīja:ko vsp dod code funkcija?
yanks rakstīja:Vari itkā nobloķēt auto. Neievadot pinkodu neslēdzas iekšā. Tikai manuālī rakstīts, ka noņemot klemmi uz 15 min vis atkal ir ok. Tā ka neko nedod :D Tavā gadījumā pieļauju ka varēsi nobloķēt tikai paša kompja darbību.
nevajag nemaz EWS, lai varētu lietot Code funkciju, ETM'ā noteikti shemās ir atzīmēti visi varianti, lai pieslēgtu CODE funkciju. Tur pašu EWS moduli nemaz nevajag, vajag tikai atrast pareizo vadu.
Dot jau būtībā dod, jo varbūt kādam kas tīko pēc tava auto nebūs laika gaidīt 15min gaudojošā mašīnā, vai mēģināt izķeksēt pašu OBC ārā, ko TU, varbūt esi pamatīgi ieskrūvejis panelī :D
Funkcijai lielas jēgas nav, bet tomēr ir jauki, ja tā strādā :) Kā arī no viņas nu nav pilnīgi nekāda ļaunuma, tas ir ats pats kas CODE funkcija veiciem maģiem :hahaha:
10 Jan 2013, 11:18
mīnus rakstīja:man ir probleema ar 18 pogu obc
bija ieksaa 7 pogu ieliku 18
probleema taada kad neraada neko iznemot tempreturu un pulksteni
kad biju noneemis paneli vid paterinu iemeta 39,5 bet ka pieliek paneli un nodzees raadijumu neraada neko
tas pats ar videjo aatrumu
vadus vienoju peec sheemas visam vajadzeetu buut
varbuut kaads zin kur mekleet probleemu
X1070 – Black OBC Plug
9. Green/Blue to pin 4 of the blue dash plug (X17).
Šis ir tas iztrūkstošais vadiņš.
Jānis.P
Ziņojumi: 1745
Braucu ar: 2.3 turbo
Atrašanās vieta: Dyno
28 Jan 2013, 14:26
Man ir tā ka oriģināli 8 pogu obc, bet abi štekeri jau bija pie melnā pienāk 17 vadi un pie baltā 10 vadi. bet pieliekot 18 pogu obc nav nekādas reakcijas. :sad:
Iet visam pāri, pārbaudīt vai pareizie vadi pienāk pie baltā štekera?
28 Jan 2013, 14:36
Jap, skaties, vai pareizie vadi ir štekeros. Pieļauju, ka plusu un masu nāksies pārvietot.
Jānis.P
Ziņojumi: 1745
28 Jan 2013, 19:01
Aukstumā negribas līst zem paneļa, bet pēc krāsām visi vadi ir pareizi. pārliku "+" no melnā uz balto un aizgāja. Nākamā problēma rādija tikai range. :gigigi:
28 Jan 2013, 19:29
Vismaz izkustējies? Ja neizbrauci, tad pārējos rādītājus nerādīs, kas saistīti ar ātrumu, t.i., izkustēšanos.
guzlis
Ziņojumi: 705
Braucu ar: e91 LCI & Triumph
29 Jan 2013, 20:05
kautkam jaaraadaas nospiezhot check control ja teiksim nav kljuudu? Pashlaik ir taa ka kad nospiezhu check control iedegas pilns ekraans un viss. Visas funkcija straadaa tik neskaidriiba par check control
http://www.rptransports.lv
Kon4a
Ziņojumi: 1309
29 Jan 2013, 20:08
guzlis rakstīja:kautkam jaaraadaas nospiezhot check control ja teiksim nav kljuudu? Pashlaik ir taa ka kad nospiezhu check control iedegas pilns ekraans un viss. Visas funkcija straadaa tik neskaidriiba par check control
Tas nozīmē, ka CC ir atslēgts elektroniski. Ja Tev ir CC bloks mašīnā, tad var viņu ieslēgt atpakaļ, ja CC bloka nav, tad nospiežot pogu ir vai nu vnk melns ekrans, vai iedegas visi pikseļi, vaai rāda "CHECK CONTROL INACTIV SEE OWNERS MANUAL" :hahaha:
yanks
Ziņojumi: 1832
29 Jan 2013, 20:09
guzlis
Ziņojumi: 705
29 Jan 2013, 20:30
Kon4a rakstīja:
Ir tas CC bloks jo kad bija 11 pogu tad raadija visaadus coolant level un brake light circuit. Nevar būt ka kautkas nav pieslēgts? Itkaa viss pārejais strādā tai skaitā slēptās funkcijas
29 Jan 2013, 20:55
Izmanto lietotāja Kon4a DIY, ļoti iespējams, ka palīdzēs tikt atpakaļ pie CC ;)
Šeit: http://e36.lv/forums/viewtopic.php?f=21&t=1465
Kā arī šeit: http://e36.lv/forums/viewtopic.php?f=21&t=275
Kon4a
Ziņojumi: 1309
29 Jan 2013, 21:16
dogMa rakstīja:Izmanto lietotāja Kon4a DIY, ļoti iespējams, ka palīdzēs tikt atpakaļ pie CC ;)
Jā, starp citu, nu jau 3 OBC ir nostrādājis 02 00 variants, pēctam tās vērtības nomainās uz 02 FF, pēc kā var pārlikt uz 12 FF, vai 13 FF (jāskatās kurā gadījumā ir AM/PM un 24h pulkstenis) ;)
29 Jan 2013, 21:29
Galvenais, papildini savu topiku ;)
Kon4a
Ziņojumi: 1309
29 Jan 2013, 21:35
dogMa rakstīja:Galvenais, papildini savu topiku ;)
Darīts, pirmajā postā pievienots teikums par so temu ;)
guzlis
Ziņojumi: 705
29 Jan 2013, 22:42
Tātad sanāk ka man nobloķēta tā CC funkcija ja? Rīt Būs jāpamēģina. Varbūt kāds no jums var atmest savu Tel. nr. man PM ja nu galīgi nevarēšu iebraukt tajā. Un vēl jautājums vai spidometrā arī kautko rāda kā e46? BC poga arī ir bet nepaguvu vēl pievienot vai vinja domāta lai tikai pašā OBC pārslēgtu tos rādijumus. Jā un kāds varētu pateikt vai ir kāds kas var sataisīt pixeļus . Nestrādā apakšā viena līnija. Tnx ;)
29 Jan 2013, 22:59
Nevis nobloķēta, bet vnk. nesaskan CC moduļa un OBC EINHEIT rādījumi, vienkāršā valodā sakot, OBC vajag "piekodēt" pie CC moduļa, ievadot pareizās EINHEIT kombinācijas.
Spidometrā neko nerāda, bet BC slēdzis pārslēdz funkcijas pašā OBC. Defaultā tas pārslēdz visas funkcijas, ko tu vari uzspiest ar pogām.
Kon4a
Ziņojumi: 1309
29 Jan 2013, 23:03
guzlis rakstīja:Tātad sanāk ka man nobloķēta tā CC funkcija ja? Rīt Būs jāpamēģina. Varbūt kāds no jums var atmest savu Tel. nr. man PM ja nu galīgi nevarēšu iebraukt tajā. Un vēl jautājums vai spidometrā arī kautko rāda kā e46? BC poga arī ir bet nepaguvu vēl pievienot vai vinja domāta lai tikai pašā OBC pārslēgtu tos rādijumus. Jā un kāds varētu pateikt vai ir kāds kas var sataisīt pixeļus . Nestrādā apakšā viena līnija. Tnx ;)
dogMa rakstīja:Nevis nobloķēta, bet vnk. nesaskan CC moduļa un OBC EINHEIT rādījumi, vienkāršā valodā sakot, OBC vajag "piekodēt" pie CC moduļa, ievadot pareizās EINHEIT kombinācijas.
ja ir OBD II spido (facelift spido), tad rāda visu kā e46 - pats uz sava esmu rpovējis, tiesa gan, tie spido nak laikam tikai no 97. gada ;)
29 Jan 2013, 23:08
Bet ne jau spaidot BC slēdzi. Saspaidot spido, jā, protams :)
