E36 coupe by crew
- 14
remontarku neviens tāpat nemetina pilnā metinājumā bet tpt kā visu virsbūvi uz punktiem. Ja viņš uzliek dažus punktus un ķep ļep pietaisa lai kaucik sakarigi tad neko nepiekasīsies.e30 rakstīja: ↑10 Feb 2020, 22:32Par šādu ideju var ielikt 2, jo ir tads punkts nekvalitatīvs virsbūves remonts, tākā prosta pieķert uz punktiem var arī nestrādāt, bet nu lai veicasCrew rakstīja: ↑10 Feb 2020, 12:12nu šis bija viens no iemesliem kapēc es izgāju skati pirms sāku jaukt ārā auto lai vismaz var nobraukt vienu vasaru. Bet ja neļaus nu tad nopirkšu remont arku, piegriezīšu pie savas arkas un piemetināšu uz kādiek 8 punktiem un uz skati prom, pēc tam jauno arku nost fenderus atpkaļ
@crew - kādēļ e46 plaukti? Bet tā malacis tik turpini cerams kad varesi ari nakamgad skati iziet nečakarējoties.
e46 plaukti lai priekšā var iebāzt platāku disku un izgriežot nemestos arkā+ sagāzums kas man patīkLācis rakstīja: ↑10 Feb 2020, 22:37remontarku neviens tāpat nemetina pilnā metinājumā bet tpt kā visu virsbūvi uz punktiem. Ja viņš uzliek dažus punktus un ķep ļep pietaisa lai kaucik sakarigi tad neko nepiekasīsies.e30 rakstīja: ↑10 Feb 2020, 22:32Par šādu ideju var ielikt 2, jo ir tads punkts nekvalitatīvs virsbūves remonts, tākā prosta pieķert uz punktiem var arī nestrādāt, bet nu lai veicasCrew rakstīja: ↑10 Feb 2020, 12:12 nu šis bija viens no iemesliem kapēc es izgāju skati pirms sāku jaukt ārā auto lai vismaz var nobraukt vienu vasaru. Bet ja neļaus nu tad nopirkšu remont arku, piegriezīšu pie savas arkas un piemetināšu uz kādiek 8 punktiem un uz skati prom, pēc tam jauno arku nost fenderus atpkaļ
E46 plaukti draudzējās ar parastajiem e36 spārniem?
protams atkarīgs no sēdinājuma un diska. 9j et20 ar 225/35 riepu strīķēja spārnu atrāk izņemot asu līkumu bet tad sēdinājums ar bija tajā momentā tāds ka bieži pana skrāpēja asfaltu. Ar 8j et20 205/40 ļoti reti kad, nu reāli pie full lock tik ķēra krāmējot kādu līkumu.
E46 plaukts pavelk rata apakšu pa kādi 2,5-3cm uz āru. Un jāreiķinās ar to ka ja nebūs šaibas reikā tad stūres pirksti stāvēs uz dažiem vijumiem nu tā ka braukt īsti nebūs patīkami zinot to cik maz viņi uzskrūvēti
Uzliec e46 pirkstus un nebus uz tikai dažiem vijumiem
Man bija uz e46 pirkstiem un bez šaibām un viss bija labi
Austrālijā, ja CP aptur un tev ir neatļauti vai nesaskaņoti modi, tad auto atņem un nereti pat iznīcina
neliec enģeļus
Šosezon uz RF replikām
Opaaa.
Cik tad et?
Cik tad et?
Nezinu kā ar e46 plauktiem, bet ar e36 plauktiem, ar R18 9,5J un ET22, disks pret koilu atdūrās, nācās likt 10mm spacerus.
Ar 10J varētu būt vēl jautrāk, ja ET liels.
Et30. 2cm flanci vajadzēs
Šis tools ir baigi labs, salīdzināšanai.
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1 ... 7mm&sr=0mm
Labs plaukts style5 replikam...tie kas ssa staveja 9j et20 tev ir?
ko vari pateikt par viniem?
Nobalanset vareja? sturi nemet virs 120?
nobalansēt varēja gan sākumā gan arī otro reizi montējot riepas vis bija normas robežās jo max uzlika 70 gramus uz ratu otrajā reizē. Neko sliktu nevaru teikt jo tika braukāts pa zemes ceļu katru dienu/sūdīgu asfaltu um bija labi. Nu vienīgi tas ka viņi varējā būt vieglāki. Stūri nemētāja uz necik nu ja neskaita ka pa risēm braucot dēļ platuma staigāja. Tie style 5 bija man 8/9j et20.
Vasara tuvojas bļac
Nu ko darbi pie žurkas turpinas katru vakaru un brīvdienu. Tikka iegādāts Oem m3 pr. bufers/ ķīnas pakaļas m buferis/ ķīnas sliekšņu uzlikas. Pēctam papētīju buferus un uzlikas kas bija virsū un sapratu ka tās jau bija OEM
Bet buferi bija sliktā stāvoklī. Kā arī tā bija pirmā un pēdējā reize kad pirku ķīnas buferi un uzlikas ...
Nu tātad kaut kas ir pašpaktelēts;
Uztaisīti paspārņi starp oem spārnu un felony uzliku lai nemestu dubļus starpā.
Uzliekot ķinas aizmugures buferi tas abās malās uzmeta gumzu
nu bija jārisina - tika iezāģēts un iekausēts metāla siets iekšā un nošpaktelēts.
Kā arī uzlikām kaut kas jārisina ar problēmu ka nevar atvērt bākas vāciņu un paliek liela sprauga starp formu un oem spārnu.
Kā arī puse tika nogruntēta
Ir kkas ko tu nemāki?
labs darbs
Bija ta pati problema ar bakas vacinu kad bija kabrim uzlikas
Es gribeju taisit ,ielikt oem vacinu uzlikā,bet netiku lidz tam
Ļoti skaisti, cepuri nost
Krāsas toni mašīnai mainīsi?
- 14
