bembis e36
Ziņojumi: 692
Pievienojies: 23 Sep 2013, 19:30
Braucu ar: 328i,e39 523
Atrašanās vieta: limbazi
28 Dec 2014, 21:42
RENIO rakstīja:Pēc kādiem parametriem skatīties gaisa kompresoru mājas vajadzībām:
* ik pa laikam lietot krāsas pistoli
* ik pa laikam lietot pneimatisko pistoli
resīvers varēja būt lielāks,bet tāds būs ok
Jānis.P
Ziņojumi: 1745
Braucu ar: 2.3 turbo
Atrašanās vieta: Dyno
28 Dec 2014, 22:57
kasiks rakstīja:ātrais jautājums sekojošās vadības ļoti atšķiras? čomam m50b25 bez vanosa nosprāga vadības bloks, pieslēdza viena čoma aizgāja, kamēr tiek pie jauna 2.dienas, viņam var pieslēgt manu m50b20 vadības bloku arī bez vanosa? :hahaha: tā vadība kura man svaidās ir bosch 403? pamats vai 2.0 un 2.5 vadības ļoti atšķiras bosch bez vanosa?
Liec klāt to b20 kompi viss būs ok uz 2 dienām.
Armando rakstīja:ja esi ar mieru pagaidit, pec pusotras nedelas varesu pateikt konkretus b30 sadalenes ciparus, bet vispar jau jamera gradi un gajiens
Esmu ar mieru gaidīt, kā izmērīt gājienu un grādus? Es saprotu ka gājiens sanāk taka diametru mērīt līdz kulaka spicei, nu tas ir tas ko es ar bīdmēru varētu izmērīt... bet cik tur jābūt?
baumanis
Ziņojumi: 1576
Braucu ar: Quattro
28 Dec 2014, 23:43
kompaktam reduktors der tikai no kompakta un e30 > ?
sirmais
Ziņojumi: 216
Pievienojies: 07 Apr 2014, 16:22
Braucu ar: E36 compact
29 Dec 2014, 07:30
Kompaktam reduktorā E34 elements toč der, ja lielajā korpusā!
sandzhus
Ziņojumi: 779
29 Dec 2014, 08:03
7.pogu obc vs 11.pogu obc.
Var vienkārši pārspraustu vadus un viss darbosies, vai nepieciešams kaut kas vēl klāt?
Un būtiskākais kas 11.pogu obc nāk klāt kas ir noderīgs? :hahaha:
Biotoxic
Ziņojumi: 5
Pievienojies: 07 Dec 2014, 03:55
29 Dec 2014, 08:20
Interese vairakas lietas..
1. Vajadzetu masinas apaksu ar kaut kadu pretrusas lidzekli profilakses pec apstradat(nopikkot???) Interese kvalitate.
2. ''Struklosana'', vajadzetu visus bremzu suportus ''uzfrusinat'' un nokrasot, iespejams, ka pasu M44 ar vajadzes ''nostruklot'' un nokrasot.
3. Doma ielikt poly bushes, deretu kada sakariga konsultacija.
4. R18 diski. Noteikti ir kas tads, kas butu jaizdara pirms disku pieliksanas, jo padoma vel sedinat + vai nu coiloverus vai plaza semi sport amortizatorus uzlikt, jo vini jau savu laiku ir nokalpojusi.
Aa, jaa.. Ara +5 gradi, lec normali, bet varetu but labak. -5 gradi.. vismaz 2-3 reizes jagriez lai iedarbotos. -20... pielec pec kadam 5 sekundem, bet tad man zem motora ir kaut kads amerikanu 5.7 litru V8 uz kadu pusminuti :D Turot augstakus apgriezienus ir vieglak/atrak atgriezties Nemotora rezima..... Varetu but tie svecvadi pie vainas, vai Sensors virs udenspumpja??
P.S. Lidz Rigai nav problemu tik, bet dzivoju Tukuma.
29 Dec 2014, 09:16
sandzhus rakstīja:7.pogu obc vs 11.pogu obc.
Strādās tāpat, bet nestrādās check funkcija, kas funkcionāli arī vienīgā atšķirība.
Eglitis
Ziņojumi: 615
Braucu ar: apdauzītu hlamu
29 Dec 2014, 09:37
žurkas lampas ir nebaudāmas un braucot neapgaismotos ceļos nekooo ar viņām neredz, pat ar tālajiem. idejas? nightbreakeri ? :hahaha:
Imagine
Ziņojumi: 240
Pievienojies: 29 Jūl 2013, 16:53
Braucu ar: green, black, green
29 Dec 2014, 09:40
Man tas pats. Ir lēcu lampas. Ko darīt lietas labā?
andrjuha37
Ziņojumi: 584
29 Dec 2014, 09:52
Imagine rakstīja:Man tas pats. Ir lēcu lampas. Ko darīt lietas labā?
varbut ir lajks izardit un iztirit viņus , ka ari iepirkt normalas lampiņas , bet ja beigti atstarotaji tad mekle citus
Elstins
Ziņojumi: 216
Pievienojies: 29 Jūl 2014, 22:40
Braucu ar: 318 Touring
29 Dec 2014, 09:57
Kaut kādi joki manam beham bija šodien uznākuši. Braucot vnk izrubās mērinstrumentu panelis, tad brauc neko nerāda, pēc kāda laika iedegās visas lampiņas utt tā kā pie palaišanas un viss normāli. Tā atkārtojās vairākas reizes. Kas tas pa murgu? :hahaha:
Varbūt kāds zina kur 1,8 tdsam kartera ventelāciju atrast? Gribu nočekot kas tur darās.
Veicu automašīnu pulēšanas darbus, lieku nano pārklājumus uz virsbūvēm un stikliem.
Virsbūves iespiedumu (buktes) taisnošana bez detaļu pārkrāsošanas, saglabājot pašreizējo krāsu.
Jautājumi droši uz 26198785 (vislabāk ar bildi uz whatsapp) vai PM.
Martinez
Ziņojumi: 1946
Braucu ar: 2,8 coupe
29 Dec 2014, 10:04
Normals gluks prieks e36 :) sveicinats barina :)
Es savam nomainiju visu spido,bet pec 3 menesiem saka atkal slegties ara :)
coupe 2.8
29 Dec 2014, 10:52
Telefonus neturat pie instrumenta paņeļa? Kaut kur lasīju, ka e36 tas ļoti nepatīk. Varbūt mīts, bet kopš savējo vairs tur neturu nav kāries pārāk :lol:
maartyd
Ziņojumi: 2355
Braucu ar: tālvadības pulti
Atrašanās vieta: Berģi
29 Dec 2014, 11:09
Martinez rakstīja:Normals gluks prieks e36 :) sveicinats barina :)
nu bet kā cīnīties? :D
The same shit :grrr:
Pie tam man tas notiek tikai tad, kad pēc sala ir sasilis motors - izkusis ūdens, un tad, kad pa slapjumu(lietu, priekšējā mašīna no ceļa met ūdeni) brauc.
Norek
Ziņojumi: 96
Pievienojies: 11 Jūn 2014, 18:06
Braucu ar: 344hp
29 Dec 2014, 12:11
Kad parādās mīnusi aiz loga, diez gan pagrūti sāk griezties stūre. Arī kad mašīna uzsilusi, tāda sajūta, ka kaut kas ķerās. Tur tie plastmasi ap stūri piesaluši, vai tml. Kad izgriež mazliet vairāk, tad panāk vaļā, griežās viegli, bet kad pagriež uz otru pusi, tad atkal sāk ķerties un grūti griezties. Kad jau pabraukā 1-2h, tad vairs nekas neķerās un viss ok, kā arī plusos tā nekad nav bijis. Pie stūres dzirdama arī plastmasu brakšķēšana. ATF ir līmenī. Kādas idejas? Paārdīt tos plastmasus nost, paskatīties, kas tur notiek? Vai tas ir standarts e36 un tā tam jābūt?
Trafkins
Ziņojumi: 23
Pievienojies: 12 Dec 2014, 12:15
29 Dec 2014, 12:43
he hey...
varbut kad zin - kaa pareizi javieno vadi ja gribu uzstadit keramisko zondi 1.8i (ar 4 vadiem) ka pareizi krasas javieno?
melns, melns balts zils....balts balts melns zils
:supeer:
Duuj
Ziņojumi: 1132
Braucu ar: Sarkanu kupeju
29 Dec 2014, 17:15
Velreiz par to pakaļējo tiltu...no 318 sedana viss pass uz 320 coupe vai arī kkas atskiras(reduktors,plaukts,kur amītis skrūvējas klāt,pusasis,utt...) principā visa aizm piekare?
29 Dec 2014, 17:16
viss tev derees no sedana uz kupeju
Duuj
Ziņojumi: 1132
29 Dec 2014, 17:21
cipruss18 rakstīja:viss tev derees no sedana uz kupeju
Slīpējot uzsitu uz apmali,sa..isu visu kreiso pusi. Lieku kurā atrumaa gribu ar neizpiestu sajugu,uz prieksu neiet,tik divainas skanas no aizmugures :gigigi:
Kikaps
Ziņojumi: 1899
Braucu ar: īsu div-bļ*-astoņ'
29 Dec 2014, 17:25
duuj rakstīja:
nav pusasu labākajā gadījumā :D Man tas pats bija, tikai ievilku ar labo pusi, norāvu abas pusasis un reduktoru :D
