- 400
- 401
- 402
- 403
Nav par e36,bet lieks viedoklis/ieteikumi par sliktu nenāks, tāpēc - kur Rīgā vislētāk un reizē kvalitatīvi nokārtot A2( A ierobežoto) kategoriju? Vēlams Pārdaugavā vai centrā. Gribu arī kaut ko iemācīties,jo stāža ar moci pilsētā nav,ir B kat. 3+ gadus.
Pie mums LV ir kāds veikals, kur var nopirkt panelim t5 lampiņas?
12v 1.2w.
Ieliku diodes, bet dēļ tā ka diode, kas gaismu izstaro tikai vienā virzienā, nav efekta.
http://www.ebay.com/itm/Zwei-Gluhlampen ... 2a2a1ce29b
12v 1.2w.
Nē, paldies.
Atradu Ogrē, krāsu veikaliņā pie Latvijas naftas, 0.20ls gabalā.
Forums izpārdodas
balto dzīvē esmu redzējis. tikai niku neatceros. pats nemaz tik ilgi nebrauca.
kāds ir saskāries ar tādu joku kā, pie auksta motora viss ok, pie uzsiluša piedarbinot sāk zust apgriezieni un grib slāpt nost, itkā sanāca lielajā gāzienā braukt pa diezgan nolijušu lauku ceļu, taču svečvadus pažāvēju, sveces arī samērā svežas, kas vēl pa jokiem var būt?
Ja nemaldos, tad tieši beigtai zondei ir tādas pazīmes - raustās apgriezieni, kad uzsilst.
ēmmm, jautājums... varbūt kāds zin, nezinu vai īstā sadaļa...
gribu atpulēt priekšē'jās lampas, jo tur ir iemeties kkāds pilnīgs p****... ar kādu pastu, jeb ko labāk atpulēt viņas ?
Lai arī nav īstā sadaļa, bet vai kāds rītdien, kurš dzīvo Rīgā, par draudzīgu samaksu nevar samainīt starteri? Vajag tikai noņemt un uzlikt.
Aizmirsti...G1RT5 rakstīja:ēmmm, jautājums... varbūt kāds zin, nezinu vai īstā sadaļa...
aizmirsi pirmo ari apvikt , tas ari no forumaJohnny rakstīja:Forums izpārdodas
marux rakstīja:Aizmirsti...G1RT5 rakstīja:ēmmm, jautājums... varbūt kāds zin, nezinu vai īstā sadaļa...
vnk man paziņa kādu laiku atpakaļ vw mk2 lampas kantainās tik cmuki atpulēja ka es ar tādu rezultātu kā viņam būtu apmierināts, bet nu es nevaru vairs uzzināt viņa firmas noslēpumu, zinu tik to ka pulējis...
Mošk noder!marux rakstīja:Aizmirsti...G1RT5 rakstīja:ēmmm, jautājums... varbūt kāds zin, nezinu vai īstā sadaļa...
Šis strādā tikai tad ja lukturu stikli ir no plastmasas. Par stikla pulēšanu var aizmirst.daemon rakstīja:Mošk noder!
stiklus jau arii pulee
ka ta tie stiklinieki dabon ara sviikas no prieksejiem stikliem ka piedava tadu pakalpojumu
stikla var nopulēt, bet dziļie iedauzītie robi tāpat paliks, vai arī diena jāatsēž pie viena stikla un daudz pastas...
Man jau viņi ir vnk nomatējušies, jo laikam kādus 2gadus stāvējuši pagrabā, dziļi nekādi sūdi tur nav, vnk vajag atrast kādu pastu stiklam...
vai arī, laikam tad vnk jānopērk jauni abi stikliņi...
Nestrīdēšos, bet kad pats mēģināju, nekas tolkā nesanāca. Tikai vējā izsviests laiks bijaKLAVINS rakstīja:stiklus jau arii puleeka ta tie stiklinieki dabon ara sviikas no prieksejiem stikliem ka piedava tadu pakalpojumu
grib slāpt vai arī slāpst?pupsiks rakstīja:kāds ir saskāries ar tādu joku kā, pie auksta motora viss ok, pie uzsiluša piedarbinot sāk zust apgriezieni un grib slāpt nost, itkā sanāca lielajā gāzienā braukt pa diezgan nolijušu lauku ceļu, taču svečvadus pažāvēju, sveces arī samērā svežas, kas vēl pa jokiem var būt?
- 400
- 401
- 402
- 403
