540i 328 kupeja
- 42
- 43
- 44
- 45
- 56
Nu ko ticis esi pie skaistas dvēselītes bembim, bet kādēļ nepirki uzreiz s50b32?
Ko ar veco motoru?
Ko ar veco motoru?
Intereses pēc gribēšu ar šo uzbraukt vasarā, cik korpusus būsi priekšā.
Cepuri nost
cepuri nost.
par to pravodku, es pat varetu no tevis vinju nopirkt ar visu ecu
Pa lielam jau finansēs visa motora izvēle, b32 grūtāk labu nopirkt, un neesot tik izturīgs, nezinu kā ir realitātēLācis rakstīja:Nu ko ticis esi pie skaistas dvēselītes bembim, bet kādēļ nepirki uzreiz s50b32?
Ko ar veco motoru?
Vecais motors sākotnēji tika plānots kā rezerves motors, bet beigās pārdevu.
Sancix rakstīja:![]()
Cepuri nost
Noteikti uzbrauksim, vel tik pa vasaru japabeidz pars sikumi
Vadi paliks tie pasi, sarunasu ticamakais ka Dogmu, lai smuki savelk, man vel sim ir ews, nevaru ta ar kompjiem metatiesArmando rakstīja:cepuri nost.
'Sodien veikts testdraivs esmu apmieirnats ar jaudu
e36
pilnai laimei vel nocipo un uzliec carbon air box vot tad bus prieks braukt un taa skanja tas ir kautkas
Instagram INDIGAIS
Gan ar laiku, kaut ko interesantu sadomašuaivis328 rakstīja:pilnai laimei vel nocipo un uzliec carbon air box vot tad bus prieks braukt un taa skanja tas ir kautkas
e36
Līdz mājām tiki?
Gaidu ciemos!
Vel ceļā, braucu un baudu..dogMa rakstīja:Līdz mājām tiki?Gaidu ciemos!
e36
Malacis!
Apsveicu ar swapu
Paldies!
No vakardienas mājup brauciena 285km patīkami pārsteidza patēriņš, reāli +/- tas pats kas m52 ar veinādu braukšanas stilu, tikai jau ar pavisam citu pāatrinājumu,, nu labi pat ja ēstu 2 litrus uz 100km vairāk uz degvielas dačika gan jau tā pat es to neredzētu, bet tā kā ar e36 braucu maz tad ēd to pašu
No mīnusiem vai plusiem S50 ir skaļāks salonā, tā jau patīkami, sportiski,
Diezgan labi ņem arī no zemiem rpm, protams, pie 3500-4000rpm atdzīvojās lopiņi
e36
Būs jāpaskrienās
A_C rakstīja:Būs jāpaskrienās![]()
Tads pilnīgi gatavs skriešanai uz vasaras beigam tik būs..
*jāsavelk kompis istajā pusē-šodien tika meiģināts, kompim ta vadu garums pietiek bet tam otram kompim , kas tik M modelim ir nedavelk, taka tur, bus darbs kadam vadu mīlim..
*jauzmet zondes,
*keramiskais sajūgs
* jānočipo
Sidnas rakstīja:Labs,darbs, kas padarīts![]()
Varētu kkad satikties
Tgd atkal nojaucis esmu gaidu blīvītes eļļas dzesēšanas radiatoram, salikšu to tad jau būs atkal rūcējs.
e36
Priekškam keramisko sajūgu?
Gribas izmeiģināt, slikts vai?dogMa rakstīja:Priekškam keramisko sajūgu?
e36
Kā kuram
Ko īsti vēlies panākt ar to keramisko? Ir sūdzības par esošo setupu?
Ja liec keramiku padomā par pilnu poly aizmuguri un tilta pastiprināšanu lai neaizmūk
Nu lab keramiskais zem jautajuma zīmes..
Esosais sajugs vnk nav jauns doma bija ja likt jaunu tad ko labaku..
e36
- 42
- 43
- 44
- 45
- 56
