Krāsošana & Rūsas apstrāde
- 42
- 43
- 44
- 45
- 49
nu tīri teorētiski tu to darīt vari , bet vai tev to vajag padomā labi ( pirkt pistoles, filtrus , šļaukas un vēl nedod dievs kompresoru), visdrīzāk būs dirsā nauda, laiks un materiāls. Labāk pameklē kārtīgāk kādu krāsošanas meistaru kas atbilst tavai maksātspējai.Rob rakstīja:Varbūt te ir kāds, kas nodarbojas un tirgojas ar krāsošanas lietām? Ir vēlme pa top budžet sapirkt, lai varu pats piekrāsot, varbūt kāds var piedāvāt pistoles, kompresoru, pulieri un ko vēl, par patīkamām cenām.
Kompresors budžeta 250 eur
Pistole 50 eur
Pievads 15 eur
Kondensāta noņēmējs 25 eur
Nu un tad materiāli. Atkarībā cik gribi krāsot.
Pistole 50 eur
Pievads 15 eur
Cik krāsa aizietu M bamperim un brillei? Kāda laka būtu vislabākā?
Ar pirmo reizi noteikti neatmaksātos.220volt rakstīja:nu tīri teorētiski tu to darīt vari , bet vai tev to vajag padomā labi ( pirkt pistoles, filtrus , šļaukas un vēl nedod dievs kompresoru), visdrīzāk būs dirsā nauda, laiks un materiāls. Labāk pameklē kārtīgāk kādu krāsošanas meistaru kas atbilst tavai maksātspējai.Rob rakstīja:Varbūt te ir kāds, kas nodarbojas un tirgojas ar krāsošanas lietām? Ir vēlme pa top budžet sapirkt, lai varu pats piekrāsot, varbūt kāds var piedāvāt pistoles, kompresoru, pulieri un ko vēl, par patīkamām cenām.
Top budžets būs DEPO celtniecības veikalā. Kompresori ir tipa pistoles arī ( pirmajām reizēm ir ok pa 15eiro )
Kompresoru var atrast jaunu līdz 150eur
Pistoli 15 depo. Vai RAGS auto krasas tirgo tīri ok pistoles pa 35eur.
Filtrs ir gan depo gan raga ap 7eur budžets.
gudri dirst nav malku cirst
Protams ka var! max 1.detaļu un kaut kādus sīkus loriņus, bet bortu nenokrāsosi jo vēl vajag kaut kādu gaisa resīveri nu un pēc tam protams pusdienu slipēt/pulēt ja mācēs protams , un tad vēl hvz kas tur sanāks kopā . Bet protams tā karogs jums rokās un uz priekšu Depo izglābs un Ragā jau protams ar ka tik ko pārdot jo palielam mums jau katrs kam ir autiņš ir baigais krāsošanas specs ,un pareizi jau puis tu saki - gudri dirst nav mežā malku cirst.rupu rakstīja:Ar pirmo reizi noteikti neatmaksātos.220volt rakstīja:nu tīri teorētiski tu to darīt vari , bet vai tev to vajag padomā labi ( pirkt pistoles, filtrus , šļaukas un vēl nedod dievs kompresoru), visdrīzāk būs dirsā nauda, laiks un materiāls. Labāk pameklē kārtīgāk kādu krāsošanas meistaru kas atbilst tavai maksātspējai.Rob rakstīja:Varbūt te ir kāds, kas nodarbojas un tirgojas ar krāsošanas lietām? Ir vēlme pa top budžet sapirkt, lai varu pats piekrāsot, varbūt kāds var piedāvāt pistoles, kompresoru, pulieri un ko vēl, par patīkamām cenām.
nekā personīga ;peace
Čalīt Šeit tak bija rakstīts budžeta nevis krāsošanas bizness!!!
Protams var jau nopirkt Itālijā ražotu pistoli pa 120eur. Un kompresoru pa 350eur lai nokrāsotu 3 detaļas un būs ekonomija. Un pie reizes nemākot turēt rokās pistoli viņu nomest lai būtu līka līnija pats esmu gājis daudz kam cauri un mācijies tādēļ arī iesaku nesāpīgāko sākuma ceļu.
Drīzumā jākrāso mašīna. Ir skaidrs, ka kupejai vajag ~3 litri krāsas. Krāsošu akrilā. Bet radās jautājums, kad izlasīju šo tekstu:
"2K akrilkrāsas sajauc ar cietinātāju attiecībā 2:1 un pievieno 5-15% šķīdinātāju."
Man vajag 3 litrus krāsas, 1,5 litri cietinātāja un 300 grami šķīdinātāju vai visi izejmateriāli kopā veido 3 litrus?
Nē, Tev vajag 1.2l tīru krāsu, 1.5l cietinātāju un 0.3l šķīdinātāju
Blin, pats sapisos. Tas būtu uz 3l krāsas.
Lai dabūtu 3l krāsu Tev vajag 2l krāsu, 1l cietinātāju un šķaidekli uz izjūtām, kāds krāsotājs esi. :)
plus loti jāņem vērā iepriekš sagatvošana ,un pareiza fillera toņa piemeklēšana atkarībā no krāsojamā toņa ,nu es teiktu ja grib tomēr uzklāt normalu kārtu droši bez mīzšanas tad nu ņemtu 2.litri + cietinātājs 1.l ,ieteiktu pat PPG jauno akrilu klāj un spīd vienkārši pizdec ku forši.
ar ko vislabāk izdzīt rūsu no porām?
Smilšu strūklu70cc rakstīja:ar ko vislabāk izdzīt rūsu no porām?
domāju ko tādu kas brīvi pieejams visiem70cc rakstīja:ar ko vislabāk izdzīt rūsu no porām?
ja no bleķa porām tad nekas labāks par smilšstrūklu nebūs toč , ir jau tādi mājas varianti - pistole līdzīga kā grubuļa (karasola) pūšamā iebāz galu spainī ar depo 0,2-0,5 mm (ņem vissmalkāko smilti) un dragā , nu jā bet vajadzīgs kompresors, un smiltis ar būs pilna mute un apenes ar to rēķinies
bet nu pie nabadzības kad ar visām iespējamām birstēm ir izbirstēts uzpūt to pašu brunox , tikai obligāti vismaz 12.stundas lai pilnīgi nokalst tad obligāti nomatē kārtīgi un gruntē vai špaktelē pēc vajadzības. Zinu kad daudziem pret tiem rūsas pārveidotajiem ir aizspriedumi , bet nu pats esmu tā darījis un nekādi sūdi nav bijuši galvenais to maitu kaaaārtīgi nožāvē!
Jā brunox ir laba manta savai mazdai izmeiģināju - durvi stūris sarūsējis, notīriji cik varēju rūsi ar urbi un birsti, bet protams čederas siers palika ar ieēdušos rūsu. Nopūtu visu ar brunox un tā arī atstāju. Nu jau pāris mēnešus testēju un rūsa ir iekonservēta, un ārā nelien. Un kā jau 220volt teica - obligāti kārtīgi ļaut nožūt savādāk slīpējot viņu būs ziepes.
Domā, ka tas ir pieejams tikai nemirstīgajiem?70cc rakstīja:domāju ko tādu kas brīvi pieejams visiem70cc rakstīja:ar ko vislabāk izdzīt rūsu no porām?
Uz katra stūra ir pieejama smilšu strūkla. Ja gribi tiešām labi, tad vienīgais variants ir smilts
Ir kādam pieredze ar pulētu alumīnija disku plauktu lakošanu? Varbūt ir informācija par to, kāda laka ir piemērota šim procesam, lai plaukts nezaudētu spīdumu, kad laka ir uzklāta, un tajā pašā laikā, lai alumīnijs nesāktu oksidēties.
Ar lietotiem pulētiem diskiem es daru tā: no sākuma tos slīpēju ar 240-320 sauso smilšpapīru, ( atkarībā no bojājumu stāvokļa) tad piebeidzu ar 400. Pēc tam rūpīgi ar pulējamo pastu ( rupjāko) tos pulēju , galvenais ir izpulēt smilšpapīru švīkas jo laka jau piedos spīdumu. Kādu ņemt? Ja gribas forši tad protams labu lai ir ne tikai ilgstošs spīdums bet arī cietība (vēlams HS vai UHS variantā) jo nekas speciāls jau nav. Beigās sanāk Protams mūža garantiju nedošu , bet nu kādu laiku tur.Workouter rakstīja:Ir kādam pieredze ar pulētu alumīnija disku plauktu lakošanu? Varbūt ir informācija par to, kāda laka ir piemērota šim procesam, lai plaukts nezaudētu spīdumu, kad laka ir uzklāta, un tajā pašā laikā, lai alumīnijs nesāktu oksidēties.
Sveiciens auto entuziastiem.
Ja kādam ir kādi vizuāli defekti, kurus gribētos novērst, vai pielabot konkrētus apgabalus, vai sagatavot uz pārdošanu, varam vienoties, kvalitāti garantēju.
Pulverlaka vislabāk turās uz pulētām virsmām. Spīdums zūd radikalī, vienalga ar kādu laku lako.
Disku pulēšana, krāsošana, restaurēšana - PM
https://www.facebook.com/DiskuPulesana
Insta - wheelworks_lv
- 42
- 43
- 44
- 45
- 49
