Meeris
Ziņojumi: 387
Braucu ar: BiTurbo
Atrašanās vieta: SA
04 Feb 2015, 18:37
Armando rakstīja:
Meeris rakstīja:Ir kāds redzējis lsd redaktoru :lol: kkur ap 3.0 attiecibu?
2.92 pa garu, 3.15 pa īsu. :rolleyes:
3.07
Cik nojaušu, tad var redaktoru rediģēt no 2.92 uz 3.07 savstarpēji apmainoties ar attiecibam vai pašu lsd elementu. ? koa?
SunCoast Customs IIIM
04 Feb 2015, 18:52
Par 3.07 nezinu, bet 2.93 ar 3.15 tā plug & play nevar.. Jāliek starpflancis starp elementu un zobratu, ja grib izmantot 2.93 elementu, jo 2.93 zobrats ir biezāks, mazliet elements atšķiras.
kasiks
DIY pavēlnieks
Ziņojumi: 1979
04 Feb 2015, 20:15
kur tādu starpflanci dabūt, jeb precīzāk varbūt kkuram ir vai izgatavo? :rolleyes:
04 Feb 2015, 20:44
Meeris rakstīja:
Armando rakstīja:
3.07
Ko vins rāda (rpm) uz spido @100km/h ?
2.93 = 2445rpm
3.07 = 2562rpm
3.15 = 2629rpm
Nylon
Ziņojumi: 1010
Braucu ar: avataru
04 Feb 2015, 21:00
R17, ET35, 8J, 225/45 riepas, aizmugurē būs problēmas sedinātam e36? un priekšā ar tādiem pašiem parametriem?
04 Feb 2015, 21:18
kasiks rakstīja:kur tādu starpflanci dabūt, jeb precīzāk varbūt kkuram ir vai izgatavo? :rolleyes:
It kā izgatavo, bet nepateikšu kur.
Nylon rakstīja:R17, ET35, 8J, 225/45 riepas, aizmugurē būs problēmas sedinātam e36? un priekšā ar tādiem pašiem parametriem?
Nebūs problēmu, vismaz nevajadzētu būt. Ja būs mistiskas, nepareizas 225/45, tad varbūt pie liela sēdinājuma bik, bik piestrīķēs aizmugurē.
Ziņojumi: 2173
04 Feb 2015, 22:03
Esmu redzējis jaunāka gada auto logu mehānismus - Piespied un atlaižot logs pats aizverās līdz augšai.
Ir kaut kā iespējams tādu fīču uztaisīt auto, kuram tā nav?
Liss
Ziņojumi: 2562
Braucu ar: turbo bamsli
Reputācija: 40
04 Feb 2015, 22:06
e36 tāda fīča vispār jau ir, kur logi ir kā no rūpnīcas - caur komforta bloku, nevis pa tiešo piepists kkāds ļevais relejs pie pogas.
ja ir otrais variants, tad uz pirmo pārčinīt protams, ka var.
Ziņojumi: 1607
04 Feb 2015, 22:18
edzis rakstīja:Esmu redzējis jaunāka gada auto logu mehānismus - Piespied un atlaižot logs pats aizverās līdz augšai.
Vaitad tur vienkārši nav poga ar 2 pozīcijām?
Jo man priekšai nospiežot aiztaisās, bet aizmugurei jātur(98.gads). :rolleyes:
EDIT: Atceros ka iepriekš kupejai (93.gada) arī bij poga 2 pozīcijām un logs vērās ar vienu spiedinu...
Ziņojumi: 2173
04 Feb 2015, 22:28
Nezinu vai tā ir! Zinu, ka ir 2 veidu slēdži, vienam ir zaļa apakšiņa, vienam ir melna, man tā ar zaļo nemaz neiet virsū, biju jau mēģinājis
Tommas
Ziņojumi: 467
Pievienojies: 01 Sep 2014, 13:33
04 Feb 2015, 22:35
Ja ir 1.8is un gribu 2.5 vai 2.8- tad liekot motoru visi vadi arī jāpārvelk? :rolleyes:
Ziņojumi: 2173
04 Feb 2015, 22:37
Tommas rakstīja:Ja ir 1.8is un gribu 2.5 vai 2.8- tad liekot motoru visi vadi arī jāpārvelk? :rolleyes:
Būs, būs, vecie nederēs, protams atkal jautājums ir ko tavā uzskatā nozīmē "visi"
Tommas
Ziņojumi: 467
04 Feb 2015, 23:38
edzis rakstīja:
Tā, ka viss jāravē laukā?!
Money
Ziņojumi: 251
Pievienojies: 29 Sep 2013, 16:55
Braucu ar: E36 328i
Atrašanās vieta: Rīga.
05 Feb 2015, 07:04
Stāsts sekojošs, nomainija aizdedzes slēdzeni visu ar citu atslēgu nomainits EWS čips atslēgā no vecās uz jauno, bet mašīna nelec, bija gan signalizācijas un sekretka moš tur kāda problēma, ir kāds kas kko rubī un var palīdzēt?!?
Liss
Ziņojumi: 2562
Reputācija: 40
05 Feb 2015, 07:57
Tommas rakstīja:
edzis rakstīja:
Tu cel ārā motoru ar visu motora pravodku, ravētāj
liec iekšā jauno motoru ar visu pravodku, tad savieno motora pravodku ar mašīnas, tur ir varianti derēs 1:1 vai būs jāmodificē
Tommas
Ziņojumi: 467
05 Feb 2015, 09:42
seeingman rakstīja:
Tommas rakstīja:]
Sk, paldies par info..
dexter1
Braucu ar: E36+E46+E90
05 Feb 2015, 11:19
99 un 94 gada sedana elektriskie logu pacēlaja mehānizmi ir vienādi?
Ziņojumi: 2173
05 Feb 2015, 14:32
Man ir tāda štelle, ka aizmugurē jau pērkot auto bija uzsists slieksnis, nav stipri, bet ir. Kaut kāds čalis man teica, ka man dēļ tā esot iesists iekšā plaukts, jo viņš tur kur tas slieksnis arī stiprinās. Skatijos uz ratu, ir viņš uz iekšu, bet otrs liekās, ka arī. Tad jautājums, vai oriģināli viņam nāk toe in?
Ziņojumi: 2173
06 Feb 2015, 11:11
Neviens nav zinošs?
Plots
Ziņojumi: 38
Pievienojies: 30 Dec 2013, 17:08
Braucu ar: Bmw e36
06 Feb 2015, 11:20
Sveiki tauta! vai kāds nevar man paskaidrot, kas varētu būt pa vainu,ja dzinējs ir uzsilis līdz darba temperatūrai, bet salonā pūšs ledaini aukstu gaisu, bet tad , kad dod kārtīgi micē, tad samērā siltu? (standarta 1.8 dzinējs)
