Liss
Ziņojumi: 2562
Braucu ar: turbo bamsli
Reputācija: 40
08 Feb 2015, 13:26
mistrust rakstīja:sveiki! varbuts kads varetu padalities ar informaciju par sadeles vārpstām.
liksies stulbi bet vnk intrese varbut kads ir ta darijis
kas mainas ja m50b25 bez vanusa, uzliek izpludes sadales varpstas vieta, iepludes varpstu no b25 vanos! ar nosacijumu, ka iepludes varpsta paliek no b25 bez vanosa!
paga nesaprotu šitos murgus, tātad precizēsim-
tev ir m50b25 bez vanosa right?
tādam motoram sadaleņu specifikācija ir:
IN - 255 grādi ilgums, 9,7mm pacēlums
EX - 245 grādi ilgums, 8.8mm pacēlums
un tu gribi uzlikt ieplūdes sadaleni no vanos motora sev izplūdes sadalenes vietā, kas fiziski nav izdarāms...
bet nu rekur m50TUb25 (ar vanosu) motora sadaleņu specifikācija:
IN - 230 grādi ilgums, 9.0mm pacēlums
EX - 231 grādi ilgums, 9.0mm pacēlums
nu tad secinājumi: bezvanosam nav jēga neko aiztikt.
vanosam var uzlikt izplūdē bez vanosa ieplūdes sadaleni (nepieciešama virpošana pēc izmēra, uzstādīšana pēc grādiem, nevis pēc kvadrātiem aizmugurē)
un ieplūdē var uzlikt ieplūdes sadaleni no m54b30 (tu arī nepieciešama vanosa zobrata vīlēšana, bez uzstādīt var pēc kvadrāta)
aarchijs
Ziņojumi: 1441
Atrašanās vieta: Madona/UK
08 Feb 2015, 14:20
seeingman rakstīja:neko viņi nemaksā.... cd43... :giggle: neko nemaksā ir 5e, nevis 70
tak pat maģus, kas jauni maksā 40 e citreiz nopizģī
Nu te tu nepareizi pateici! LV īpaši neviens nedod neko par šiem maģiem, bet oem BMW cd43 vai tas kas bildē maksās ap 100-160€ ja labā stāvoklī!
Liss
Ziņojumi: 2562
Reputācija: 40
08 Feb 2015, 14:38
teikums "neko viņi nemaksā..." bija ironija ar ko es pasmējos par par iepriekšējā lietotāja postu, ka OE maģi neko nemaksā un neviens viņus nepizģīs.
ko es ar to nepareizi pateicu?
Tommas
Ziņojumi: 467
Pievienojies: 01 Sep 2014, 13:33
08 Feb 2015, 16:00
Palīdziet kāds ar info, Lieta tāda, nomainīju mašīnai motoru (1.8is), jo vecajam bija galīgi kapi, problēma, neveic pilnu cirkulāciju, viena truba auksta un viena radiatora puse auksta un temperetūtra stāv vienu svītriņu pēc vidējās, bet redlainā nekāpj, domāju, ka termostats, nomainīju to, nekas nemainījās, ā un motors ļoti nedabīgi ātri uzslilst tā, ka nu 3-5minūtes un motors silt, un izskatās, ka eļļu ēd un tosolu laikam arī, kas varētu būt par problēmu? :supeer:
aarchijs
Ziņojumi: 1441
08 Feb 2015, 16:01
Lieta tāda ka tagad pielaižot auto dzirdēju tādu kā čīkstēšanu un pie apskates redzēju ka(bildē power steering) kustās nedaudz un līdz ar ko ir neliela čīkstēšana, kā lai viņu pievelk un vai tur nevar būt kas beigts? Jo kad mēģināju pievilkt tad viņš griezās līdzi un nevarēju nekādīgi apstādināt lai nekustas.
driftaelks
Ziņojumi: 621
Braucu ar: 2.8i
08 Feb 2015, 16:05
Tommas rakstīja:Palīdziet kāds ar info, Lieta tāda, nomainīju mašīnai motoru (1.8is), jo vecajam bija galīgi kapi, problēma, neveic pilnu cirkulāciju, viena truba auksta un viena radiatora puse auksta un temperetūtra stāv vienu svītriņu pēc vidējās, bet redlainā nekāpj, domāju, ka termostats, nomainīju to, nekas nemainījās, ā un motors ļoti nedabīgi ātri uzslilst tā, ka nu 3-5minūtes un motors silt, un izskatās, ka eļļu ēd un tosolu laikam arī, kas varētu būt par problēmu? :supeer:
Atgaisoji dzesēßanas sistēmu? Vai radiators aizdirsies, 2 varianti.
Liss
Ziņojumi: 2562
Reputācija: 40
08 Feb 2015, 16:12
aarchijs rakstīja:Lieta tāda ka tagad pielaižot auto dzirdēju tādu kā čīkstēšanu un pie apskates redzēju ka(bildē power steering) kustās nedaudz un līdz ar ko ir neliela čīkstēšana, kā lai viņu pievelk un vai tur nevar būt kas beigts? Jo kad mēģināju pievilkt tad viņš griezās līdzi un nevarēju nekādīgi apstādināt lai nekustas.
turi ar roku roļiku un velc klāt, tur ja paeizi atceros bija m6 skrūves, 10nm spēku tak mierīgi var noturēt.
Vēl var uzlikt siksnu un tad vilkt + turet ar roku.
bet nu ja skrūves roļikam nav vaļā (3gab) tad tas stūres pastiprinātāja sūknis ir jāmain'
08 Feb 2015, 16:13
seeingman rakstīja:
Neesi kļūdījies ar grādiem un liftu?
Tommas
Ziņojumi: 467
08 Feb 2015, 16:16
driftaelks rakstīja:
Atgaisoju kādas 10 riezes, un gaisu pa pečku pūš siltu, bet tas, ka ēd eļļu un tosolu, tas ar varētu būt dēļ atgaisošanas vai radiatora, tā itkā nevajadzētu būt..
Liss
Ziņojumi: 2562
Reputācija: 40
08 Feb 2015, 16:22
Dogma - 9.7 lifts n/v 2.5 motram ieplūdei točna ir, datus skatījos no aftermarket sadaleņu ražotāja lapas, kur salīdzinātas oem saalenes ar viņu ražotajām, tāpēc tai sadalenei liftam sakrītot, pieņēmu, ka dati ir pareizi.
tommas , kas tev to eļļu un tosolu ēd, kā izpaužas?
kasiks
DIY pavēlnieks
Ziņojumi: 1986
Braucu ar: Tavu mutari
Atrašanās vieta: Daugavpils
08 Feb 2015, 16:24
non vanosam m50 man liekas bija 240grādi :rolleyes:
Liss
Ziņojumi: 2562
Reputācija: 40
08 Feb 2015, 16:27
Tā var visu dienu domāt, vajag izmērīt, bet man nav tādas sadalenes...
08 Feb 2015, 16:29
NV ieplūdes sadalenei ir 240grādi un 9,7mm lifts. Vanosam sadelenei 228grādi un 9 vai 9,2mm lifts, neatminos. Tas tā minēts daudzos resursos. Tāpat B30 ieplūdes sadalenei 240grādi un 9,7mm.
Tommas
Ziņojumi: 467
08 Feb 2015, 16:29
Tommas rakstīja:
Tiešām neviens nezin kas varētu būt par problēmu?
Liss
Ziņojumi: 2562
Reputācija: 40
08 Feb 2015, 16:30
nu un nv izplūdei?
GM-747
Ziņojumi: 816
Braucu ar: E39,E36
08 Feb 2015, 16:31
Tommas rakstīja:
udens suknis dzen tosolu uz rinki ??
Liss
Ziņojumi: 2562
Reputācija: 40
08 Feb 2015, 16:31
Tommas rakstīja:
Tommas rakstīja:
driftaelks rakstīja:Palīdziet kāds ar info, Lieta tāda, nomainīju mašīnai motoru (1.8is), jo vecajam bija galīgi kapi, problēma, neveic pilnu cirkulāciju, viena truba auksta un viena radiatora puse auksta un temperetūtra stāv vienu svītriņu pēc vidējās, bet redlainā nekāpj, domāju, ka termostats, nomainīju to, nekas nemainījās, ā un motors ļoti nedabīgi ātri uzslilst tā, ka nu 3-5minūtes un motors silt, un izskatās, ka eļļu ēd un tosolu laikam arī, kas varētu būt par problēmu? :supeer:
Tiešām neviens nezin kas varētu būt par problēmu?[/quote]
tu no sākuma paskaidro, kas tev tur notiek, tad es tev pateikšu, ka esi nopircis sapistu motoru :hahaha:
Tommas
Ziņojumi: 467
08 Feb 2015, 16:34
]Palīdziet kāds ar info, Lieta tāda, nomainīju mašīnai motoru (1.8is), jo vecajam bija galīgi kapi, problēma, neveic pilnu cirkulāciju, viena truba auksta un viena radiatora puse auksta un temperetūtra stāv vienu svītriņu pēc vidējās, bet redlainā nekāpj, domāju, ka termostats, nomainīju to, nekas nemainījās, ā un motors ļoti nedabīgi ātri uzslilst tā, ka nu 3-5minūtes un motors silt, un izskatās, ka eļļu ēd un tosolu laikam arī, kas varētu būt par problēmu? :supeer:[/quote]
Atgaisoji dzesēßanas sistēmu? Vai radiators aizdirsies, 2 varianti.[/quote]
Atgaisoju kādas 10 riezes, un gaisu pa pečku pūš siltu, bet tas, ka ēd eļļu un tosolu, tas ar varētu būt dēļ atgaisošanas vai radiatora, tā itkā nevajadzētu būt..[/quote]
udens suknis dzen tosolu uz rinki ??[/quote]
pilnu cirkulāciju neveic, jo sanāk, ka kreisā truba visu laiku ir auksta un radiators arī, značit sanāk, ka neveic.
GM-747
Ziņojumi: 816
Braucu ar: E39,E36
08 Feb 2015, 16:36
znacit sanaak ka jaskataas udens suknis vai nav atkavies ...
Tommas
Ziņojumi: 467
08 Feb 2015, 16:37
seeingman rakstīja:Palīdziet kāds ar info, Lieta tāda, nomainīju mašīnai motoru (1.8is), jo vecajam bija galīgi kapi, problēma, neveic pilnu cirkulāciju, viena truba auksta un viena radiatora puse auksta un temperetūtra stāv vienu svītriņu pēc vidējās, bet redlainā nekāpj, domāju, ka termostats, nomainīju to, nekas nemainījās, ā un motors ļoti nedabīgi ātri uzslilst tā, ka nu 3-5minūtes un motors silt, un izskatās, ka eļļu ēd un tosolu laikam arī, kas varētu būt par problēmu? :supeer:
tu no sākuma paskaidro, kas tev tur notiek, tad es tev pateikšu, ka esi nopircis sapistu motoru :hahaha:[/quote]
Nu es saku, ka karst augšā, bet redlainā neiet, cik noprotu pilnu cirkulāciju ar neveic, bet ēd ēļļu un tosolu, tā nevarētu būt, galva, vai galvas blīve?!
