Tommas
Ziņojumi: 467
Pievienojies: 01 Sep 2014, 13:33
18 Feb 2015, 22:21
Nesen jau vērsos pēc palīdzības, rakstīju, ka visu laiku karst augšā motors, bet redlinā neiet, nomainīju termostatu, un ūdenssūkni, bet karst tā pat, visu laiku viena truba auksta un tā pati puse radiatoram auksta, značit neveic pilnu cirkulāciju, tosolā eļļas nav, kas varētu būt par problēmu, es jau sāku krist izmisumā, un visu iegrūsto piķi jau gribas kokā iestādīt.. :supeer: :sad:
Duuj
Ziņojumi: 1132
Braucu ar: Sarkanu kupeju
18 Feb 2015, 22:24
Tommas rakstīja:Nesen jau vērsos pēc palīdzības, rakstīju, ka visu laiku karst augšā motors, bet redlinā neiet, nomainīju termostatu, un ūdenssūkni, bet karst tā pat, visu laiku viena truba auksta un tā pati puse radiatoram auksta, značit neveic pilnu cirkulāciju, tosolā eļļas nav, kas varētu būt par problēmu, es jau sāku krist izmisumā, un visu iegrūsto piķi jau gribas kokā iestādīt.. :supeer: :sad:
Gan jau radiators pie vainas.
Inferno
Ziņojumi: 2823
Atrašanās vieta: Kapitolija
18 Feb 2015, 22:26
Varētu būt ka pats radiators ir ciet. Kā variants - izskalot viņu.
Duuj
Ziņojumi: 1132
18 Feb 2015, 22:28
inferno-ex rakstīja:
Tā skalošana ir tāda kapieku ie..išana uz īsu brīdi,es tā domāju :hahaha:
Inferno
Ziņojumi: 2823
18 Feb 2015, 22:31
duuj rakstīja:
No vienas puses jā, bet čalim ar to pilnīgi pietiks lai tiktu skaidrībā, ir viņš pie vainas vai nav. No otras puses, ja no ārpuses pats radiators ir ok, tad izskalot viņu ar pareizo ķīmiju ir daudz vairāk jēgas nekā ņemt netīru, eļļainu un apdauzītu lietotu.
Tommas
Ziņojumi: 467
18 Feb 2015, 22:34
duuj rakstīja:
Par radiatoru šaubos, jo mainīju motoru, jo vecais bija nokauts, radiators tas pats un nekādu problēmu pirmstam nebija, +30 grādos pat ar knapi udeni un bez tā plastmasa, kas iet no radiatora uz motoru nekarsa, nomainīju motoru un sākās bēdu stāsts.. :(
DKristaps
Ziņojumi: 640
Braucu ar: netīru muti
18 Feb 2015, 22:37
Kāds var iemest kupejas melno velūra paklājiņu kodu ?
chappy
Ziņojumi: 113
Pievienojies: 14 Nov 2014, 00:04
Braucu ar: TZ4K14
Atrašanās vieta: Talsu gals
18 Feb 2015, 23:14
Varbūt ne līdz galam atgaisoji pēc ūdenssūkņa maiņas?
Tommas
Ziņojumi: 467
18 Feb 2015, 23:18
chappy rakstīja:
Man jau liekas, ka kārtīgi atgaisoju, jo gaisu salonā pūs karstu un burbuļi ar vairs nenāca, ā un jocīgi tas, ka tagad tā mašīna svilpo, pie kkur 2iem vai 2 ar pus apgriezieniem.. un mufte griežās pat nezinu kā izskaidrot cik ātri..
nuugjis
Ziņojumi: 378
18 Feb 2015, 23:31
Stures pastiprinataja sukni atskiras benzins/dizelis!?
19 Feb 2015, 00:21
kasiks rakstīja:čoms tikko pārsvapoja no 1.6m43 uz m51d25 pirmais dīzelis viņam, pašam ar nav bijussi saskarsme, kā b@* atgaiso dīzeli? :gigigi:
Dīzeli pa lielam nevajag atgaisot. Salej līmeni, šķil klāt un izrūcini.
19 Feb 2015, 00:21
nuugjis rakstīja:Stures pastiprinataja sukni atskiras benzins/dizelis!?
Atšķiras gan.
19 Feb 2015, 00:33
dogMa rakstīja:
Atšķiras gan.
Kas tad atšķiras?
19 Feb 2015, 00:36
Kronšteina skrūvju vietas, kā arī paši kronšteini.
19 Feb 2015, 07:44
dogMa rakstīja:Kronšteina skrūvju vietas, kā arī paši kronšteini.
Tātad sūknis un skriemelis ir tāds pats. Atšķiras kronšteins.
Liss
Ziņojumi: 2562
Braucu ar: turbo bamsli
Reputācija: 40
19 Feb 2015, 07:57
nē, arī skriemelis var atšķirties dēl savādāka novietojuma (4cyl un 6cyl benzīna gadījumā), un sūknis atšķiras, jo ar citu kronšteinu, tā korpusam ir savādākas "ausis", kur tas stiprinas sklāt. Līdz ar to ir neiespējami uzlikt no cita motora.
Tātad ir 4 dažādi sūkņi:
4 cyl benzīnam
6 cyl benzīnam
1.8 tdsam savs
2.5 tdsam savs
nuugjis
Ziņojumi: 378
19 Feb 2015, 07:58
Tatad teoretiski sanak ka var uzlikt sukni no benzina!? Japarskruve tikai kronsteins ar skriemeli?
19 Feb 2015, 08:44
Nevar! Bez liekas ķīmijas nevar!
MAIZE
Ziņojumi: 262
Pievienojies: 01 Feb 2015, 11:03
Braucu ar: lsd
19 Feb 2015, 16:02
jautājums, gribu sev citu nummurzīmi ar 2 cipariem, čomam ir, kā tagad pareizi darīt lai tur csdd nezapaļītos vai kā savādāk nenolažot?
es eju ar viņu uz csdd un kas notiek tālāk, lūgums pa punktiem izstāstīt, kas tiešām to ir darījuši. paldies :sarunats:
EE-7878
Ziņojumi: 170
Pievienojies: 20 Jan 2013, 19:24
19 Feb 2015, 18:41
Sveiki
gribetos uzinat vai kadam ta nav bijis kad parsledzot atrumus sujuga pedalis reizem paliek grida ?
Bet pedali pavelk atpakal un viss iet?
