Viss par Dīzeļiem
- 46
- 47
- 48
- 49
- 89
Domaju kadi 400 eiro.jo tdsiem nav cenas.shrota protams prasis milonu.bet nu ta dzineejs maksaa 100.varu piedavat pilnaa komplektacijaa dzineju
kadas motora padushkas ieteiktu ja lieku m57b30 no e46?
e46 paduskas taka pa lielu negrib isti iet vietas ieksa vajadzetu ko mazaku
ka butu no e36 325 td vai tds?
Instagram INDIGAIS
Cik prasi par dvizoku sboraa?krods rakstīja:Domaju kadi 400 eiro.jo tdsiem nav cenas.shrota protams prasis milonu.bet nu ta dzineejs maksaa 100.varu piedavat pilnaa komplektacijaa dzineju
Liec E36 paduškas un miers.aivis328 rakstīja:kadas motora padushkas ieteiktu ja lieku m57b30 no e46?
varbuut kaads zin cik maxaaa motoram keedes nomainna pats to neuznnemos dariit ???
aaa un varbuut kaads zin kur dabuut leetaak kkeedes komplektu netaa leetaakai 250eiro
Paduskas no e36 zemak neka no e46 3.0d bus pazemi dzinejs.dogMa rakstīja:Liec E36 paduškas un miers.aivis328 rakstīja:kadas motora padushkas ieteiktu ja lieku m57b30 no e46?
E36 dizeljiem un bendziniem atskiras paduskas? Nebus taa ka ar bendzinieka paduskam bus lielaka vibracija jutama?dogMa rakstīja:Liec E36 paduškas un miers.aivis328 rakstīja:kadas motora padushkas ieteiktu ja lieku m57b30 no e46?
Instagram INDIGAIS
un kam tas ir vajadzīgs?papucis rakstīja:varbuut kaads zin cik maxaaa motoram keedes nomainna pats to neuznnemos dariit ???![]()
Esi pārliecināts ka ķēdē vaina? bmw dīzēļiem ar ķēdi problēmas ļoti reti!
BBMW diagnostika, elektriķa pakalpojumi. Diagnostikas sistēmu uzstādīšana,Atslēgu remonts, Webasto remonts.
jautājums sekojošs, ja man ir 2.5td, un gribu uzlikt vadību no tds, man vajadziigs tikai kompis, vai jāpērk kompis ar visu pravodku?
lētāk un vienkāršāk ir pārčipot esošo:)Susurs rakstīja:jautājums sekojošs, ja man ir 2.5td, un gribu uzlikt vadību no tds, man vajadziigs tikai kompis, vai jāpērk kompis ar visu pravodku?
bet čipojot esošo es iegūšu, stock jaudu, nu veel ja uzlikšu IC, vai arī šito pašu bloku var uzčipot lai bišk vairāk jaudas nekaa tds?
tu dabūsi vairāk jaudas nekā stokam tie 143hp,vajag tikai uzmest IC un nedaudz pacelt turbo spiedienu,jo uz td viņš ir nedaudz mazāks kā uz tds:)Susurs rakstīja:bet čipojot esošo es iegūšu, stock jaudu, nu veel ja uzlikšu IC, vai arī šito pašu bloku var uzčipot lai bišk vairāk jaudas nekaa tds?
sveiki ir jautajums par 2.5tds gribu parkramet no e34 un e36 kupeju cik tas ir sarazgiti un kas ir jamaina kupeja?? ieksa staveja m43b16 kas atdeva galus:D
tici man tu to negribi :)un tas nav tā vērts,jo tds ir vēsture,vot ja tu runātu par.3.0d m57 tad jā,to var darīt,a tā darīties to visu dēl veca saguruša tdsa?nu nee:Dsansris rakstīja:sveiki ir jautajums par 2.5tds gribu parkramet no e34 un e36 kupeju cik tas ir sarazgiti un kas ir jamaina kupeja?? ieksa staveja m43b16 kas atdeva galus:D
tici man tu to negribi :)un tas nav tā vērts,jo tds ir vēsture,vot ja tu runātu par.3.0d m57 tad jā,to var darīt,a tā darīties to visu dēl veca saguruša tdsa?nu nee:D[/quotekrods rakstīja:sansris rakstīja:sveiki ir jautajums par 2.5tds gribu parkramet no e34 un e36 kupeju cik tas ir sarazgiti un kas ir jamaina kupeja?? ieksa staveja m43b16 kas atdeva galus:D
nebuveju ielai jo bundza ir parak bediga stavolki, vienkarsi esmu dabujis e34 unversali bez ritosas dalas tapec ir doma parkramet lai var pa brivdienam padrillet kautkur pa lauku vai aizdzit uz trasi tapec uzjautaju kas un ka draugs kas ir to darijis saka ka uzgriez turbinu + blokis laba drifta lamata sanak
draugs nepareizi saka :) ar uzgriestu turbīnu nekā nebūs :( lai tā lamata kustētos vajag čipot,vai likt mehānisko sūkni.ar 12mm plundžeri,un lielāku turbo,teiksim no m57 tad brauks.a bez šitā nekā nebūs :)sansris rakstīja:tici man tu to negribi :)un tas nav tā vērts,jo tds ir vēsture,vot ja tu runātu par.3.0d m57 tad jā,to var darīt,a tā darīties to visu dēl veca saguruša tdsa?nu nee:D[/quotekrods rakstīja:sansris rakstīja:sveiki ir jautajums par 2.5tds gribu parkramet no e34 un e36 kupeju cik tas ir sarazgiti un kas ir jamaina kupeja?? ieksa staveja m43b16 kas atdeva galus:D
skaidrs paldies par info
paldies par info, ganjau kad sākšu darīt lielas būs vēl jautājumkrods rakstīja:tu dabūsi vairāk jaudas nekā stokam tie 143hp,vajag tikai uzmest IC un nedaudz pacelt turbo spiedienu,jo uz td viņš ir nedaudz mazāks kā uz tds:)Susurs rakstīja:bet čipojot esošo es iegūšu, stock jaudu, nu veel ja uzlikšu IC, vai arī šito pašu bloku var uzčipot lai bišk vairāk jaudas nekaa tds?
čau visiem, kam dīzels asinīs
Stāsts tāds, kādu laiku atpakaļ nočipoju 2.5tdsu (pateicu lai liek visu uz maksimumu, degvielu ēd daudz, bet iet jūtami labāk). Tad kkad ziemā uzmetu lielāku turbīnu un IC, gāja vēl labāk
bet motors bij jau padilis un elpoja baigi, pēc nelielas passpiešanas zilīts bij tāds, ka kauns pie luksofora stāvēt. Pirms sezonas atklāšanas sakrāvu citu motoru ar jauniem gredzeniem utt. atklāšanā protams pievīla sajūgs.
Tagad cīnos ar to, ka aizdedze ir par pāris grādiem par vēlu, un nevar vairs pagriest agrāku. Kas varētu būt par iemeslu??? atmetkas ir pareizi saliktas.
Un vēl nevaru dabūt melnus dūmus, bet tas laikam no tā, ka sūknis ir orgināls, nav nekādi plundžeri mainīti.
No kā man meklēt plundžari 12mm??? turbo spiež 1.8bar iekšā.
te būs video, skats no e46 2.8
- 46
- 47
- 48
- 49
- 89
