Guncis
Daiļais dzimums
Ziņojumi: 575
Braucu ar: 320i,2,5t c70
Neatradu temu par logu tiritajiem pasiem.Drosi vien si problema ir daudziem e36.Tatad -pasi tiritaji pec savas patikas vnk iesledzas .Tadi ka gluki.Kada varetu but problema?kur skatities?Vai relejs ir vai kada kaste atseviski sim brinumam? :sad:
dreimanis_lv
Ziņojumi: 544
Pievienojies: 07 Mar 2011, 23:24
Braucu ar: negāzētu e46
Zem bardachoka ir maza kastīte kas par to atbild.
Ja vaina nav tur tad pats motorits vai meklē kur ir zaļais iemeties.
Liss
Ziņojumi: 2562
Braucu ar: turbo bamsli
Reputācija: 40
Dzelžaina loģika - ja nevar atrast tēmu par logu tīrītājiem, tātad ar tiem problēmas ir daudziem :hahaha:
Ja nopietni, tad šis ir logu tīrītāju vadības modulis:
Atrodas aiz bardačoka ar zilu štekeri.
Vaina var būt arī pašā pie stūres pārslēdzēja
Znotiš
Ziņojumi: 460
Braucu ar: bezkompresiju
Sveicinati , kadam nav bijusi lidziga problema ?
e36 1993 325i , no instrumenta panela peksni pazuda ddevēji nerādija ne spidometrs ne tahometrs ne econometrs ne bakas limenis ne dzinēja temperatūra bet km apakšā lodziņā rāda un apgriezienu signāls arī mirgo kā arī visu laiku deg rocenes lamppiņa un sprādzēšanās uz instrumentu paneļa kādreiz tas joks pazuda un atkal parādījās , bet tgd vsp nav >? kāds nezin ar ko sākt ? :super: :super: :super:
aiznjemies no kada soidometru, pamegjini vai tad ies, visticamakais ka tam ir gals klat
SKALINS
Ziņojumi: 418
Braucu ar: 320
Atrašanās vieta: Salacgrīva
Guncis rakstīja:Neatradu temu par logu tiritajiem pasiem.Drosi vien si problema ir daudziem e36.Tatad -pasi tiritaji pec savas patikas vnk iesledzas .Tadi ka gluki.Kada varetu but problema?kur skatities?Vai relejs ir vai kada kaste atseviski sim brinumam? :sad:
Kam ieslēdzas,kam neslēdzas laukā,cīnos jau 2 gadus tad uznāk tad pāriet,izraustītas visas kastes,releji,kādu laiku miers un tad atkal aiziet :doh:
Kon4a
Ziņojumi: 1312
Braucu ar: E36 318i Touring
Kādam ir pieredze ar apsildāmo benķu ievietošanu auto, kurā apsilde nav bijusi? Cik liels čakars to izdarīt? Zinu, ka varu pats rakties pa shēmām, tik gribu zināt, vai ir kāds, kas to ir daŗījis :hahaha:
es to esmu darījis.
es meklēju donoru ar provodku un ravēju arā.
liku visu tur kur visam ir jāatrodas un sanāca ielikt ~5 stundās.
Man liekas ka gda33 bija vienam autiņam uz jaukšanu tā provodka.
Kon4a
Ziņojumi: 1312
RENIO rakstīja:es to esmu darījis.
Ok, paldies par info :hahaha:
oscar
Ziņojumi: 1364
Atrašanās vieta: Mālpils/Rīga
Nedeg salona apgaismojums (spdometrs, pečka utt.) Esmu notestējis citu gaismas slēdzi, uzlicis jaunu dimmeri, pārbaudījis drošinātājus un nekas nav mainījies :o Tiklīdz ieslēdz gaismas, tad apgaismojums iedegas uz 1sek un nodziest, pie tam dimmeris karst ne pa jokam. Kur vmeklēt vainu? :o
njem multimetru rokaa un sac parbaudit, kur un kapec nepienak strava
oscar
Ziņojumi: 1364
Strāva no gaismas slēdža pienak līdz dimmerim, bet no dimmera lkm tālāk neaiziet :o
Rons
Ziņojumi: 1429
Braucu ar: c3h8-c4h10
Reputācija: 12
oscar rakstīja:Nedeg salona apgaismojums (spdometrs, pečka utt.) Esmu notestējis citu gaismas slēdzi, uzlicis jaunu dimmeri, pārbaudījis drošinātājus un nekas nav mainījies :o Tiklīdz ieslēdz gaismas, tad apgaismojums iedegas uz 1sek un nodziest, pie tam dimmeris karst ne pa jokam. Kur vmeklēt vainu? :o
Visticamāk ir īssavienojums ķēdē pēc dimmera. Ja elektrība ir sveša lieta, tad var mēģināt pa pāķu modei, pa vienam atvienojot patērētājus. Rauj lampeles pa vienai laukā un skaties kas notiek. Nav kkāds kolhozs ar vadiem ?
oscar
Ziņojumi: 1364
Paldies! Izdarīju, kā teici, vienoju nost visu pēc kārtas līdz atradu sāpīgo vietu, benčiku kastē, kkas ar lampiņu bija ne tā, izņēmu laukā, viss strādā :supeer:
muskuls
Ziņojumi: 4
Pievienojies: 17 Sep 2012, 02:23
Braucu ar: Kupeja
Sveiki problēma tāda manam e36 1992.gada 2.0 coupe ... visu laiku deg avārijas gaismas, sākumā izārdīju pogu, pēc tam provēju noraut akjiiša klemes nost un atlikt atpakaļ, tas neko nedeva pēc tam sapratu ka neko nerubīju no elektronikas un izrāvu drošinātāju, un tagad braukāju bez pagrieziena uguņiem.. kas varētu būt pie vainas? manam e36 signalizācija neeksistē..
Skaties, kas ar vadiem zem paklāja šofera pusē, vai nav ūdens, kā arī paskaties, kas ar masām notiek, kuras piestiprinātas aiz priekšējiem lukturiem pie bundžas.
guntiigais
Ziņojumi: 25
Pievienojies: 09 Jan 2012, 00:31
Braucu ar: bmw 318tds
26 Mar 2013, 15:51
guntiigais rakstīja:
guntiigais rakstīja:šODIEN autiņš pavisam lika par sevi manīt,pa bedrēm braucot sāka raustīties un noslāpt un gaismiņas panelī degt visas iespējamās...reizem pat gaismas pazūd un tikai paliek redzami nobrauktie km,,,un pēc kāda laika atkal viss normāli....kas pa vainu varetu būt?mitrums vados ,štekeros vai smadzenes kko saakušas gļukot? vai nav kkur masas..?
....atradu vienu masa vadu ,kas nāk virs kompja pievienots pie haubes ,pārlocījies aptuveni 2|3 vai tas vareetu buut pie vainas....? :supeer:
Labu laiku uzspīpējot un kad nervi nomierināti, ķēros klāt.... :pupi: :bmw:
Pēc ilgāka laika esmu atradis iespējamo vainu,domājams ka pie vainas ir kontaktgrupas nekontakts :clap:
bet tagad jautājums...benzīnieka kontaktgrupa der dīzelim,jo esmu dzird'ejis nekādas atšķirības nesot..?kā tur ir? pareizi būšu dzirdējis? :rolleyes:
:clap: :clap: :clap: urrā pie vainas bija kontaktgrupa, nomainiju un viss ok :pupi: :hahaha: :supeer: ;)
Pēdējais labojis guntiigais - 02 Apr 2013, 22:41, kopā labots 1 reizi.
GA7
Ziņojumi: 24
Pievienojies: 24 Mar 2012, 00:49
Nav problēma, bet nezinu kur labāk iemest. Kura ir pēc iespējas vieglāk saprotamā e36m42 motora vadu shēma? Vnk pēc kompja piniem atrast kurš ir kurš štekeris? vnk vadus ņēmu ne es pats nost un tagad vajadzētu visam iziet cauri un paskatīties :hahaha:
Rons
Ziņojumi: 1429
Reputācija: 12
GA7 rakstīja:Nav problēma, bet nezinu kur labāk iemest. Kura ir pēc iespējas vieglāk saprotamā e36m42 motora vadu shēma? Vnk pēc kompja piniem atrast kurš ir kurš štekeris? vnk vadus ņēmu ne es pats nost un tagad vajadzētu visam iziet cauri un paskatīties :hahaha:
bmw ETM. te pat forumā nomests ir. ;)
strazdins
Ziņojumi: 8
Pievienojies: 28 Mar 2013, 11:35
Braucu ar: 328 compacts
Sveiki!
Iespējams ka kāds šeit zina, kur varētu iegut rūpnicas iestatījumsu priekš m52 b28 vadības bloka, jo bloks ir no automāta, bet tagad ir manuālis, un viņiem ja nemaldos atšķiras degvielas kartes.
Bloks ir siemens ms41.0
