Edvards77
Ziņojumi: 253
Pievienojies: 08 Feb 2015, 02:00
Braucu ar: behu
Atrašanās vieta: Tukuma
26 Mar 2015, 15:07
Duuj rakstīja:
Edvards77 rakstīja:Ar ko atšķirās atsperēm 4cil un 6cil, jo gribu sedinātas atsperes bet nesaprotu kurus ņemt!
Nu cik cilindru motors tev ir? :D
Skaidrs, bet kāds ir tāds sakarīgs sēdinājums, tā lai nav pārspīlēts, 40mm ir ļoti zems?
Duuj
Ziņojumi: 1132
Braucu ar: Sarkanu kupeju
26 Mar 2015, 15:09
Edvards77 rakstīja:
Duuj rakstīja:
Man ir 60/40 un nav tik traģiski. Tieku gandriz visur :hahaha:
Edvards77
Ziņojumi: 253
Braucu ar: behu
26 Mar 2015, 15:11
Tad man arī būs tādi jāņem!
Duuj
Ziņojumi: 1132
26 Mar 2015, 15:15
Edvards77 rakstīja:Tad man arī būs tādi jāņem!
Droši :hahaha:
moofaka
Ziņojumi: 127
Pievienojies: 06 Nov 2013, 15:05
Braucu ar: e36, e60
26 Mar 2015, 15:22
moofaka rakstīja:Jautājums, kā lai noņem 2.5td degvielas sūkni, visu iespējamo esmu atsktūvēkis iepldūdes kolektoru noņēmu utt, karoč visu, bet viņš kustās uz priekšu atpakaļ 0,5mm bet tā liekas ka ieķēries būtu. lūdzu apgaismojat mani. :doh:
Viss ok ir nost
WannaBee
Ziņojumi: 192
Pievienojies: 31 Aug 2014, 12:04
26 Mar 2015, 15:29
Vai pie M50b25 izplūdes kolektora,var pieskruvēt M50b20 izplūdi? Un vai kupejai der izplūde visā garumā no sedana/touring?
Vai der izplūde arī M52B20/B25/B28 ?
Pēdējais labojis WannaBee - 26 Mar 2015, 15:34, kopā labots 1 reizi.
Lomax
Ziņojumi: 676
Braucu ar: Cab
Atrašanās vieta: Jaunolaines
26 Mar 2015, 15:33
Lomax rakstīja:Kads var pateikt kads izmers prieksejam druvju spikeriem ? 93 gada kupeja. Naca pa vienam katra durvi. Tie bisku lielaki varianti. Cik cm vini ir ?
up
LitrsALus
Ziņojumi: 313
Pievienojies: 04 Apr 2012, 18:49
Braucu ar: Sierra
26 Mar 2015, 16:17
BMW E36 Coupe/Sedan w/ Standard:
5.25" Front Midbass
2.5" Front Midrange
~5/8 Front Tweeter
4" Rear Midbass - Inside Enclosure
~5/8 Rear Tweeter - Inside Enclosure
Garaisss
Ziņojumi: 553
Braucu ar: 318i
26 Mar 2015, 16:32
Gribeju jautat, kur var nopirkt vai pasutit sadu lietu? :D motors 1.8i, 85kw
kasiks
DIY pavēlnieks
Ziņojumi: 1986
Braucu ar: Tavu mutari
Atrašanās vieta: Daugavpils
26 Mar 2015, 16:54
pie lietotāja KLAVINS ;)
Garaisss
Ziņojumi: 553
Braucu ar: 318i
26 Mar 2015, 17:09
kasiks rakstīja:pie lietotāja KLAVINS ;)
Paldies, bus jauzraksta vinam PM :)
Ziņojumi: 2173
26 Mar 2015, 17:34
Gros auto var dabūt uz pusi lētākas, tik ne OEM protams, bet neuzskatu, ka viņas ir sliktākas/
Rihisogre
Ziņojumi: 38
Pievienojies: 18 Sep 2011, 00:58
Braucu ar: E36 coupe 320i
26 Mar 2015, 17:44
Sveiki. Kāds zin labu smērīti, jeb pūšamo buksēm ? gribētu sapūst nedaudz, jo sākušas čīkstēt braucot lēnām pa bedrēm. Uzklausīšu arī citus variantus.
ivoka1981
Ziņojumi: 564
Pievienojies: 01 Apr 2013, 21:29
Braucu ar: SDN M43B18
26 Mar 2015, 17:56
Es ari varu sagadit ;)
edzis rakstīja:Gros auto var dabūt uz pusi lētākas, tik ne OEM protams, bet neuzskatu, ka viņas ir sliktākas/
arnis87
Ziņojumi: 142
Pievienojies: 20 Jan 2014, 19:43
Braucu ar: Compact
26 Mar 2015, 18:27
M44b19 dzineejs.
Kas notur degvielas reikaa spiedienu? Vai tur nemaz nav jabut spiedienam? Suuknis? Vai arii tur aiz suukņa ir kaads vaarsts?
DIF
Ziņojumi: 275
Pievienojies: 30 Jūl 2013, 18:47
Braucu ar: 318i sedan
26 Mar 2015, 20:00
Ir jautajums...Ja tehniska rakstits 1,8 un ielikts 2,3 slimibas lapu iedos?Un vispar skatisies viņi to?Kads to ir darijis?
Ziņojumi: 2173
26 Mar 2015, 20:01
Neeksistē tāds 2.3 motors, bet kādeļ lai viņu neiedotu?
DIF
Ziņojumi: 275
26 Mar 2015, 20:03
edzis rakstīja:Neeksistē tāds 2.3 motors, bet kādeļ lai viņu neiedotu?
2,5 173h/p...Nu hz ir tak japartaisa tehnisko pasi...vai vnk uzrakstis kadu 3 deļ motora vai hz...nekad ar šito neesmu saskaries,tapec ari prasu
rus90
Ziņojumi: 573
Braucu ar: 318is
26 Mar 2015, 20:07
DIF rakstīja:
Neko nevajag partaisit ja nemainas degvielas tips. Ej droši skati.
DIF
Ziņojumi: 275
26 Mar 2015, 20:09
Neko nevajag partaisit ja nemainas degvielas tips. Ej droši skati.[/quote]
paldies par info
