Izplūdes sistēma
- 24
- 25
- 26
- 27
- 29
Nejau ka apkāsa, gan jau vnk Tolmetam cita, zemāka cena nekā autokatalizatori.lv
Sent from my SM-A510F using Tapatalk
Kautkur veikalos ir iespējams nopirkt nerūsējošā tērauda švammi un klusināmo stiklšķiedru? Vēlos būvēt klusinātāju.
hi, kāds var paskaidrot kāpēc 2.8 katalizatoru izplūdes daļai, caurulēm dažādi gali,
bet bundulim abi gali, vienādi.
uun iztrūkst viens flancis, tas būtu 18111719444?
un tie gredzeni kas nāk iekšā, ir dažādi?
Ja nemaldos, kas līdzīgs ir arī 2.5 (M50) izplūdei un atbilde - vienkārši saspiežas no abām pusēm.
Gredzeni nav vienādi, viens plāns un otrs daudz biezāks. Jauni maksā kapeikas
flanči visi ir vienādi?
viņai jau trubas nav nemaz vienāda diametra.
Sveiki!
Nomainīju izpūtēju, bet tam lambdas štekeris savādāks.
Tāds stulbs jautājums - kā izskrūvējat ārā lambdas zondes? Manas tā pierūsējušas kā piemetinātas.
Kādas problēmas varētu rasties braucot ar atvienotu labmdu?
Var provēt uzsildīt to pašu vietu kur skrūvējās zonde iekšā.
Bez zondes var
Palielināsiet patēriņš
Var būt slikta tukšgaita / lēkā apgriezieni
Var raustīties motors / kratīs līdz 1200rpm
Var smirdēt pēc degvielas.
Būs kļūda diagnostikā O2 sensor fault.
Bez zondes var
Karsēšana nepalīdzēja, aprāvās zondes kantes.
ne ta izkarseji, pec karsesanas parasti ar pirkstiem tiek izsruvets..
Karsēju to vītni, kas izpūtējā, kurā ieskrūvēta zonde.poweredgarage rakstīja:ne ta izkarseji, pec karsesanas parasti ar pirkstiem tiek izsruvets..
Līdz sarkanam nesildīju , varbūt par maz izkarsēju.
Vakarā padarbošos ar garelku ;-)
Zonde pēc tam lietojama?
Cik ļoti atšķiras e36 2.5 no e46 izplūde no 2.5ci .
jasakarse ir sarkans, pec tam strauji atdzese..parasti zonde paliek dziva.Gagris rakstīja:Karsēju to vītni, kas izpūtējā, kurā ieskrūvēta zonde.poweredgarage rakstīja:ne ta izkarseji, pec karsesanas parasti ar pirkstiem tiek izsruvets..
Ļotimrfix55 rakstīja:Cik ļoti atšķiras e36 2.5 no e46 izplūde no 2.5ci .
Vai izputeja pedeja dala (bunduls, trubas) universalim 2.8i deres no kabrioleta 2.5i?
Vajadzētu jau derēt, tikai 2.8 ir tas vārsts, so klusāks mazos RPM, 2.5 nezinu vai ir.equations rakstīja:Vai izputeja pedeja dala (bunduls, trubas) universalim 2.8i deres no kabrioleta 2.5i?
Pa tēmu:
1. Ja ir 76mm izplūde, kā custom veidojot rezonatoru +- parēķināt cik jābūt resnākam par pašu izplūdi(76mm) un cik garam?
2. Gala bundulī to trubu var laist cauri bundulim un saurbt utt tāpat kā rezonatoram, vai arī jātaisa tā, ka ieeja/izeja bundulī ir atdalīti kā bildē?
2.5 nav vārsta.
Sveiki!
Ko darīt ? Swapoju no e34 m50b25 automata ,
tatad dabuju izpludes kolektorus prieks e36 , bet izpludi doma likt no m50b20 , vai labāk pārtaisīt e34 izplūdi kas bija m50b25
pec trubu lieluma 2.0 pirmajiem trim cilindriem 50mm parejiem 3 cil 45 mm un talak aizet viena truba 60mm
bet e34 m50b25 abas nak 50 mm
Vai kāds zin cik kg tīra katalizatora var dabūt ārā no rūpnīcas katiņa 95. gada 318i? Tas laikam skaitās metāliskais katalizators vai keramiskais
- 24
- 25
- 26
- 27
- 29
