Remonts oficiālā servisā pēc saskaņošanas ar apdrošinātāju
Lūdzam pēc palīdzības vai iesakam labākos servisus/džekus, kas var palīdzēt ar tehniku!
Sveiki visiem forumiešiem!
Rakstu sakarā ar radušos problēmu, kuru nenovēlu nevienam autovadītājam - auto remontu pēc pasmagas avārijas.
Tātad, tā kā jau jau ilgu laiku šeit dzīvojoties tā arī neizveidoju savu topiku, nedaudz aprakstīšu situāciju. Autiņš ir 94. gada ar 2.5 dzinēju (vanos) ar praktiski pilnu komplektāciju ieskatot visas M-paketes, sēdinājumus, mūziku pa 1000 Ls utt (reāls SQ projekts nevis kkāds lauku bumbastiks), līdz ar ko vēl gribās remontēt un braukt, jo izvēloties saņemt naudu apdrošinātāji neapmaksā slēptos bojājumus, kuri savukārt tiek apmaksāti, ja izvēlas remontu servisā. Servisu savukārt es varu izvēlēties pats, līdz ar ko arī seko jautājums, vai kāds var ieteikt kārtīgu oficiālu servisu (kurš var sastādīt tāmi remontam), kurš nepieciešamības gadījumā varētu visu saremontēt pēc tīrākās sirdsapziņas???
P.S. Veicot apdzīšanu ir bijis slīdošais sitiens pret mašīnu, kura no labās malas pēkšņi bez virzienrādītāja ieslēgšanas sāka griezt pa kreisi, pēc kā autiņš tika izmests kreisajā grāvī. Bojājumi redzami bildēs (kādas nu ir). Tā kā priekšējais vējstikls ir vesels, gribas cerēt, ka remonts ir iespējams. Motors un ātrumkārba nobīdījušies no savas vietas 5-10mm, tikai ātrumkloķis ir palicis vaļīgs, bet ir bijis uzstādīts tas tā saucamais "short shifter", iespējams kkur tur vnk kkas aprauts... Pasažiera puses priekšējais stūris, protams, ielocīts kārtīgi, tāpēc iespējams kā variantu redzu tās daļas pārmetināšanu no cita auto, kaut gan neesmu specs tomēr šādos jautājumos. Apraksts pievienots, lai gadījumā, ja kādam būs ko ieteikt, zin iespējamā remonta nopietnību.
