- 862
- 863
- 864
- 865
Ko lai uz doto momentu dara? Vajag mājās tikt
meiģini pielikt un ar izolenti vai skoču satīt, bet negāzē baigi! kautkā majās būtu jātiek!ieska rakstīja:Ko lai uz doto momentu dara? Vajag mājās tikt
Galvenais, lai gaisu nepiesūt lielos daudzumos klāt, jo tā ir vakuma ventilācija!
nemācēšu teikt bet uzsūtot pēc koda, neko diženi nemaksā laikam 7.eur bijs 4.gb sets
http://www.autospares.lv/search.html?se ... on&smode=A
http://www.eeuroparts.com/Parts/64947/O ... 118379131/Jānis.P rakstīja:Kāds izmērs ir oringiem nr.3?
20.29mm?
JaniVal rakstīja:Varētu ieteikt auto elektriķi, kas varētu savest muzonu kārtībā un sakārtot vadus?
Paldies!
lietotājs dogMaJaniVal rakstīja:JaniVal rakstīja:Varētu ieteikt auto elektriķi, kas varētu savest muzonu kārtībā un sakārtot vadus?
Paldies!
6.5LFashion rakstīja:2.0 vanosam cik un kādu eļļu ieteksiet?
Ja priekš parastas pārvietošanas un ja iepriekš arī bija 10w40, tad to arī var ieliet.
Var vēl apskatīt 5w30 vai 5w40.
Tikai nelej kādu Pilot..
Nylon rakstīja:6.5LFashion rakstīja:2.0 vanosam cik un kādu eļļu ieteksiet?
man parasti m52b20 7l ieiet
Trubina kas iet uz leju iebaz korki, tikai ta lai neiesuc ieksa, varstu vaka poh atstaj vala, pec tam varstu vaka mainamarkskise rakstīja:meiģini pielikt un ar izolenti vai skoču satīt, bet negāzē baigi! kautkā majās būtu jātiek!ieska rakstīja:Ko lai uz doto momentu dara? Vajag mājās tikt
nu semakam es lēju motorex ja nemaldos nosaukums bija.. man teica ka esot ļoti ļoti laba eļļa
Kraistaps rakstīja:
tas ir atkarīgs no tā, kā tu nolej eļļu.
teiksim pats biju ņēmis nost karteri, pēc tam ieleju 7.5L.
pirms tam bez kartera noņemšanas ieleju tieši ap 6.5
Priekš kam M52B20 tādu?ValtersD rakstīja:A ko jūs sakat par 10w60?
Edit M50B20TU
Manuprāt, nav paredzēta mašīnām, kuras brauc ikdienāValtersD rakstīja:A ko jūs sakat par 10w60?
Protāms, šeit viedokļi būs dažādi, ir arī tie, kas lej ikdienas auto
Nylon rakstīja:Kraistaps rakstīja:
mainu eļļas maiņas vietās, kur skalo utt.
Jūs saprotiet, ka runājiet tikai par eļļas viskozitātēm? Vēl ir ACEA un API standarti. Vari nopirkt 5W30 un 5W30, kas ir divas dažādas eļļas. Iedomājieties, pat viskozitātēm ir pieļaujamās plūstamības robežas. Cita 5W30 ir biezāka, cita šķidrāka, bet cipari tādi paši.
Lej kaut 300V Motul, ja vari atļauties, pie dirsas brauc uz ielas vai trasē.
Es uz vasaru pārmaiņas pēc pamēģināšu kaut kādu 10W40 (sintētisko) vai 10W50 ( Liqui Moly pussintētisko Molygen). Neesmu tās eļļas piekritējs, bet pamēģināšu. Ja jau skatieties pēc viskozitātēm, tad eļļu vajadzētu liet priekš mūsu vasaras (15W40. 15W50 un 20W50), ja skatamies pēc BMW grāmatiņas. 5W30 pēc grāmatas ir zem -30 līdz -5 grādiem, ja runājam par M50.
Tizli. Bet boksaa nomira montëjamais. Cik izmaksā uzmaukt gumijas r18? 225 40? un vai 5dien tas būs iespējams? Sarkanais kā nekā
Gerai !
Aizgāja sviestā kupejas šofera puses logs .
Aizverot durvis stikls paceļas augšā kā parasti , taču tagad izklausās ka motoriņš mēģina viņu pacelt vel par kādiem centimetriem augšā . Kur meklēt problēmu ?
- 862
- 863
- 864
- 865
