- 944
- 945
- 946
- 947
Sveiki,
Krabju īpašniekiem par braukšanu uz TA, mīkstā jumta stikls ir nosūbējis un redzamība ir tā ne visai, vai TA var iet ar nolaistu jumtu? Jo likumā rakstīts, ka vidējā spogļa redzamībai, ja tāds ir paredzēts, jābut pietiekamai.
Kur varētu būt uz vietas blīves stūres pastiprinātāja sistēmai un kondiškas sistēmai m52?
jebkurā auto veikalā praktiski būs.Vimaz Ogrē tā tas ir.tik ņem paraugus līdzi un jāzin cik vajag.
palasi vēl par tiem spoguļiem. šķiet, ka pietiek, ja divos visu redzi.JaniVal rakstīja:Sveiki,
no likumi.lv:
103.1.1.1. ja transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts līdz 2010.gada 31.decembrim, tas jāaprīko ar III klases spoguli vadītāja pusē un I klases spoguli vai III klases spoguli pasažiera pusē. Ja pakaļējie stikli ir pārklāti ar gaismas caurlaidību pazeminošu materiālu vai aizkariem (žalūzijām), transportlīdzeklis jāaprīko ar III klases spoguļiem abās pusēs;
1. klases spogulis - Salona (iekšējais) spogulis
3.klases spogulis - Galvenais (ārējais) spogulis (mazais)
Paldies visiem, kas atsaucaas, shis vareetu buut iistais!Nylon rakstīja:https://ekotech.lv/autoservisa-apr%C4%A ... &order=ASCDj Plosky rakstīja:Kāds var ieteikt, kur var iegādāties par labu cenu zemo domkratu (zem 10cm)?!
lietoju jau vairāk par gadu, pagaidam viss ok. Domkratu čalis atveda nākamajā dienā pēc uzzvanīju
Jautajums , vai Universalam aizmugureja glazes dala ir tada pati ka sedanam .. ???
Liels Paldies ..
Realoem.com - pie virsbūves daļām ir.JaniVal rakstīja:Kur šīs visas pamācības ar detaļu izvietoju utt. var atrast?
Kāds var iedot M52B25 MS41 Siemens kompi ar visu EWS kasti + čipu (100% strādājošu) uz pārbaudi? Ja strādās tad nopirkšu, ja nepārdosies arī labi. Galvenais pārbaudīt vai problēma ir visā tajā sistēmā.
Vai varu kādam iedot savu ECU ar EWS kitu pārbaudīt uz sava auto.
Man galīgs izmisums jau sācies.
Inferno rakstīja:Reduktora bukse/-es.fugo rakstīja:Uzliku LSD vidējā korpusā, viss bloķējās viss forši, bet sākot braukt diezgan dzirdams sitiens, atkārtot to var paspaidod gāzes pedāli, nespiežot ne sajūgu ne bremzes, katrs uzgāzējiens rada sitienu, nolīdu paskatijos, it kā viss pievilkts kardāns, pusasis u.c... Kas tas varētu būt sazobe? Ja tā, pie kā lai aizved sačinīt šo problēmu?
šī būs taisnība, gribēju pārvilkt visas 3 skrūves, apakšējā skrūve griežas pa riņķi, secinu, ka reduktorā ir pārrauta vītne.. Ir idejas kā to var salabot, ja var, vai ir jāmaina viss korpuss?
Izlaid garāku skrūvi cauri un uzliec uzgriezni galā
Pie cik liela benzīna atlikuma bākā iedegās lampiņa?
Čota patēriņš pa lielu, kad iedegās lampiņa ielēju 13l e98, nobraucu max 80km un atkal lampiņa.
Motors m52b20 tomāts..
7 litri laikam bija, vai tuvu tam.
Paksatījos iekš autodata tur rāda ka kombinētais ir 11l..Finks rakstīja:7 litri laikam bija, vai tuvu tam.
Kā realitātē ir b20 tomātiem?
11l ir manuālim, tomātam ganjau par pāris l vairāk.
fugo rakstīja:Inferno rakstīja:Reduktora bukse/-es.fugo rakstīja:Uzliku LSD vidējā korpusā, viss bloķējās viss forši, bet sākot braukt diezgan dzirdams sitiens, atkārtot to var paspaidod gāzes pedāli, nespiežot ne sajūgu ne bremzes, katrs uzgāzējiens rada sitienu, nolīdu paskatijos, it kā viss pievilkts kardāns, pusasis u.c... Kas tas varētu būt sazobe? Ja tā, pie kā lai aizved sačinīt šo problēmu?
Ir vēl kādas idejas?
Var pārgriezt lielāku vītni, kāds nav ar šo saskāries? :)
Es ++ par garāku skrūvi & uzgriezni. Ne viens vien auto ar šādu setapu braukā pa ielu. Tur vienīgi 188mm korpusam tas uzgrieznis ne līdz galam priecājās par savu eksistenci tai vietā, ir mazliet jāpierunā.fugo rakstīja: Var pārgriezt lielāku vītni, kāds nav ar šo saskāries? :)
uuuu kas, bija tas veikals vai cilveks kas atklāšanā tirgoja diskus uz vietas tur ? Varat iepostt kkadu kontaktus ?
- 944
- 945
- 946
- 947
