vitjazz
Ziņojumi: 2685
Braucu ar: Ķiršu sedans
28 Dec 2016, 10:12
Linda rakstīja:
seeingman rakstīja: Un vispar cilvekam ir beigts rokeris, kuru var nomainit nonemot varstu vaku, kas jau ir izdarits, kapec srazu jamaina motors? Cik tads rokeris maksa? 5e jauns? Tiesam neatmaksajas remontet? Cik maksa ieswapot m43?
Tas ir m40b16, kad viņam kaut kas izbeidzās kā remonts izmaksā vairāk nekā 20eur, Tu viņu met miskastē, tam motoram pat eļļu neatmaksājas mainīt, beigās vēl izrādās, ka sadalene sadilusi utt., Ja Tu saproti, ko dari, tad iespējams mainītu, bet tā kā šis pats lietotājs pirms tam nezināja, kas ir kompensatori un kur viņi atrodas pieļauju, ka meklēs servisa palīdzību. Pirms gadiem trīs servisā, kad vēl nebija ne jausmas, kā tie rokeri vispār izskatās par šitāda motora remontu (rokera maiņu) paņēma 60ls, un brauca tā miskaste labi ja mēnesi pēc tam, piemetot vēl nedaudz var paņemtu is'u un priecāties, ka iet uz priekšu vismaz.
Zelta vārdi! Labākus vārdus par šiem m40 nav pelnījis! :hahaha:
Tam m40 dzenim,maini tu kko vai nemaini tpt vienādi skan,darbojas un neiet :lol:
Arturs911
Ziņojumi: 42
Pievienojies: 08 Mar 2016, 11:20
Braucu ar: Zāļ sedan.
28 Dec 2016, 10:18
Cik maksā reduktora bukse kompaktam? :bmw:
ArnoldsLV
Ziņojumi: 23
Pievienojies: 29 Aug 2016, 13:46
Braucu ar: Kupejs
28 Dec 2016, 10:47
Sveiciens visiem svētkos! Man tāda problēma, logus beidzot kupejai esmu sataisījis, sākuši strādāt, bet lai dabūtu vaļā pogu jāspaida 7x, tāpat atpakaļ. Kāds ir saskaries ar šādu problēmu, varbūt var palīdzēt vai iemest kādu video kā to sataisīt. Pogas arī mainīju, tāpat nestrādā kā vajag.
vitjazz
Ziņojumi: 2685
28 Dec 2016, 10:55
ArnoldsLV rakstīja:Sveiciens visiem svētkos! Man tāda problēma, logus beidzot kupejai esmu sataisījis, sākuši strādāt, bet lai dabūtu vaļā pogu jāspaida 7x, tāpat atpakaļ. Kāds ir saskaries ar šādu problēmu, varbūt var palīdzēt vai iemest kādu video kā to sataisīt. Pogas arī mainīju, tāpat nestrādā kā vajag.
Motoriņš iet uz beigām (logu pacēlāja)!
P.S Ieraksti jautājumu sadaļā -Jautājumi! ;)
thekuzmich
Ziņojumi: 72
Pievienojies: 04 Feb 2015, 10:37
Braucu ar: tds un bendžu
28 Dec 2016, 14:31
Kas varētu būt par problēmu, kad braucot ar maziem apgriezieniem mašiina diezgan traki raustās braucot uz priekšu. Bet kā sāk dot virsuu no nulles ar lieliem apgriezieniem tad viss okay. Trakākais ir braucot ar 70 un iemetot piektajā un dodot gāzi virsuu łoti traki sāk raustīties. Dažus brīžus aiziet labi. Dažus vispaar lēnām kust uz priekšu.
Motors 2.5 bez vanoss
maartyd
Ziņojumi: 2354
Braucu ar: semaku un kabri
Atrašanās vieta: Berģi
28 Dec 2016, 14:37
thekuzmich rakstīja:Kas varētu būt par problēmu, kad braucot ar maziem apgriezieniem mašiina diezgan traki raustās braucot uz priekšu. Bet kā sāk dot virsuu no nulles ar lieliem apgriezieniem tad viss okay. Trakākais ir braucot ar 70 un iemetot piektajā un dodot gāzi virsuu łoti traki sāk raustīties. Dažus brīžus aiziet labi. Dažus vispaar lēnām kust uz priekšu.
Varētu būt, ka gaisu piesūc. Pārbaudi gofru un vai kāda trubiņa nav pušu/nelaiž garām.
Ziņojumi: 11873
28 Dec 2016, 17:58
Neta nekur nevaru atrast.varbut kads var palidzet.man e38 automatiskai karbai ellja japielej.ATF bet tur ir vairaki varianti ja nemaldos.kadu ellju vajadzetu m57d30 karbai ?
thekuzmich
Ziņojumi: 72
28 Dec 2016, 19:44
Degvielas filtrs nevar būt pie vainas?
vitjazz
Ziņojumi: 2685
28 Dec 2016, 19:48
thekuzmich rakstīja:Degvielas filtrs nevar būt pie vainas?
Var nomainīt,jo kad man bij šādas jaudas svārstības,filtru nomainījām,itkā labāk palika... tas ja runājam par degvielas padeves pozīciju.
Sancix
Ziņojumi: 1130
Braucu ar: ti
28 Dec 2016, 19:50
https://www.zf.com/global/media/zf_medi ... /5HP24.pdf
Šeit būs :super:
Dexron III ATF (realistically Dexron VI ATF), bet vajag mainīt nevis pieliet.
Pēdējais labojis Sancix - 28 Dec 2016, 19:57, kopā labots 1 reizi.
Markitans
Ziņojumi: 343
Pievienojies: 04 Jan 2014, 09:39
Braucu ar: m50b20tu
28 Dec 2016, 19:54
:bmw: labs vakars,ja jau jūs ta noskaņoti naidīgi pret m40b16 tad man ir jautajums,kā jus domajat pirkt citu motoru ar visiem agregātiem un perējo vai paņemt kādu e36 protams ne m40, ejošu bez skates un parlikt,kas bus vieglāk un ērtāk?,un servisu nemeklēšu centīšos paša spēkiem,vienmer ir pirmā reize pašam to izdarīt, tas tiem kas dzima ar motora uzbūves zināšanam un bernudārza diendusas laikā mainija hidrokompensātorus :super:
Pēdējais labojis Markitans - 28 Dec 2016, 19:54, kopā labots 1 reizi.
thekuzmich
Ziņojumi: 72
28 Dec 2016, 19:54
Un vēlviens jautājums sakarā ar lsd blokki.
Bieži sanāk tā, ka atmetot sajūgu nesamet, vai arī samet un sajūta ir tāda , ka pa tukšo viss aiziet un izdvešas svilpojoša skańa. Sajūta tāda ka viens ritens tik spolē :D
Reduktoram kautkas pie vainas ?
vitjazz
Ziņojumi: 2685
28 Dec 2016, 19:58
Markitans rakstīja::bmw: labs vakars,ja jau jūs ta noskaņoti naidīgi pret m40b16 tad man ir jautajums,kā jus domajat pirkt citu motoru ar visiem agregātiem un perējo vai paņemt kādu e36 protams ne m40, ejošu bez skates un parlikt,kas bus vieglāk un ērtāk?,un servisu nemeklēšu centīšos paša spēkiem,vienmer ir pirmā reize pašam to izdarīt, tas tiem kas dzima ar motora uzbūves zināšanam un bernudārza diendusas laikā mainija hidrokompensātorus :super:
E36 cenas autiņiem redzēji... tu atkal par mazu summu iegūsi m40b16 vai b18,ok,labākajā gadījumā m43 pa pusei beigtu.. Ja uz 6cyl neskaties,tad ņem m42 vai m44 un nezināsi bēdu :super:
Ziņojumi: 11873
28 Dec 2016, 20:00
Sancix rakstīja:https://www.zf.com/global/media/zf_medi ... /5HP24.pdf
Šeit būs :super:
Paldies.nu man jasaprot vai karba gljuko vai ellja vainiiga.mainit ta pay mqinishu
Markitans
Ziņojumi: 343
Braucu ar: m50b20tu
28 Dec 2016, 20:00
vitjazz rakstīja:
doma ņemt vienalga cik cilindru ka tik mazāk nojāts
vitjazz
Ziņojumi: 2685
28 Dec 2016, 20:02
Markitans rakstīja:
vitjazz rakstīja:
Budžets kāds priekš auto iegādes?
Markitans
Ziņojumi: 343
Braucu ar: m50b20tu
28 Dec 2016, 20:06
ap 500/600
Lawwr
Ziņojumi: 1982
28 Dec 2016, 20:08
hvz, es paņemtu kādu normālu m43b18 bez ews, lai nav liek čakars un brauktu laimīgs ;)
nuu, m40 vietā
vitjazz
Ziņojumi: 2685
28 Dec 2016, 20:12
Markitans rakstīja:ap 500/600
Tev protams lemt,bet es pavaktētu (ko arī daru) kad uzled labs 1.8is (m42 vai vēl labāk m44),līdz 200e ar apkari (tas ir max cena,ja viss chill),un pārējo laistu citās dzelās. Lai pārietu no m40 uz tiem pašiem 6cyl,būs vairāk gemora un lieku izdevumu...summa var nostāties diezgan labā ciparā. Pārējo domā pats! Pie tam ja runājam par 1.8is un 2.0 maz ko jūtīsi (tikai 6cyl skaņu).
P.S Ja pie tam pats domā swapot,būs jāķeras pie lasāmvielu studēšanas. :bmw:
e30
Ziņojumi: 204
Pievienojies: 18 Dec 2011, 02:29
Atrašanās vieta: rīga
29 Dec 2016, 10:49
Stūres pastiprinātāja sūknim tai šaibai jābut tādai salocītai?
