Dzinēja maiņa - swap dažādi
Jānis.P
Ziņojumi: 1745
Braucu ar: 2.3 turbo
Atrašanās vieta: Ganību dambis.
hvz, nav tur problēmu.
Gunchs
Ziņojumi: 139
Pievienojies: 18 Dec 2013, 13:56
Braucu ar: nu jau e30 un e46
sirmais rakstīja:
bestbmw rakstīja:Ar kompaktu maz esmu saskaries tapc taa jautaju! Un domaju prieksha veel likt disku bremzes ar 6cil amishiem. savadaak to sujmashinu aptureet nevarees.
tik TA neredzēt!
kapec lai netiktu pie TA? tiri interesanti zinat, draugam uz kompakta visu ritosho esmu salicis no 6cil...
un viss ok.. jau kuro gadu skati iet,,
Gunchs
Ziņojumi: 139
bobrikov rakstīja:
sirmais rakstīja:
tik TA neredzēt!
izsakot viedokli publiski, vismaz pamato, kapec ir, vai nav....
markskise
Ziņojumi: 406
Braucu ar: E36 m54b25 325Ti
vares gan apturēt! ar m54 motoru un nevent diskiem braucu ir ok! nu protams trasei bus cits rezons! bet pilsētai okey! :lol:
Ziņojumi: 2389
sirmais rakstīja:
tik TA neredzēt!
Tas kāpēc neredzet? Ir tak gajuši komapkti ar 2.3 motoru m52.
menys
Ziņojumi: 2
Pievienojies: 20 Jūl 2015, 17:04
Jautājums uz kuru vaig 100% ticamu atbildi.
Vai maino no m43b16 uz m43b18 ir nepieciešams vel kautko mainīt? (kārbu ,apkarināmos?) jeb tur visss plug n play?
Man ir m43b16 kompots ,kam visticamāk ir beigta galvas blīve. Dūmo ,spiediens dzeses sistēmā (ntās reizes jau gaisots utt.. bet bez rezūltātiem. kad sakāpj spiediens ,sit baigo dūmu pa izpūtēju (biezie balti dūmi ,ar saldenu smaržu) + ēd tosolu )
Tas man ir pirmais e36 kas domāts ziemas priekiem ,tapēc negribu daudz iegūldīt, tādēļ vaig budžeta variantu.
Un vairāk sliecos uz motora maiņu. Un gribētu iegūt tur tos 5zs vai cik tur bija starpība ja nu tomēr der b18 motorīts.
Paldies jau iepriekš ,ceru uz skaidru un precīzu atbildi no jums. :sarunats:
Azbests
Ziņojumi: 853
Braucu ar: dirsu pa ledu
Atrašanās vieta: Пурвциемс
Hazard rakstīja:
sirmais rakstīja:
tik TA neredzēt!
tak ir oem 323Ti :lol:
pēc fakta tas vispār ir 2.5 jebšu M52B25
sirmais
Ziņojumi: 216
Pievienojies: 07 Apr 2014, 16:22
Braucu ar: E36 compact
Azbests rakstīja:
Hazard rakstīja:
sirmais rakstīja: tik TA neredzēt!
Nevērīgi izlasīju! Domāju, ka supportus 6cilindru taisās likt! Hondu izsvilpa ar 4 cilindru Brembo!
baumanis
Ziņojumi: 1576
Braucu ar: Quattro
esmu slinks meklet info
pastastiet ludzu, kas un ka jadara , lai ieswapotu m40b16 vieta m54b25 dzineju no e46 ?
motors ar kronsteiniem der ? vai jaliek m50 vai m52 kronsteini ?
talak kas ar pravotku ? cik saprotu ta pati jasavieno ar e36 pravotku ? ews jasavieno , kas tur bija ar temp. datciku? , un laikam kaut kas ar ASC ?
kas vel jamaina , japieperk un jasavieno lai viss tas pasakums smuki stradatu ? ;)
soreiz neiet runa vai ir jega uttt, vnk iepirku sasistu e46 coupe ar labu motoru, gribas ieswapot vinu e36 , interese tiri pats process un gribas izmeiginat :yes: :super:
Sancix
Ziņojumi: 1130
Braucu ar: ti
Ja ar vadiem esi uz "Jūs", tad būs grūtāk, bet ja uz "Tu", tad būs OK, kronšteini m52 vai pārurbts m50, stūres past. cauruļu savienojumi jāpārtaisa, temp. devējs jāieinstalē kkur sistēmā, el. pedālis "jāievelk".
Pa lielam atkarīgs no tā, ko gribi, ko nē, es sev esmu salicis gan temp. outlet sensoru, el. ventilatoru, asc, utml....līdz ar to vadības blokā ir divas kļūdas, par multi stūri un secondary air pump :D
lai dzinējs vnk strādātu, vajag salikt ews, asc. That,s it :super:
baumanis
Ziņojumi: 1576
Braucu ar: Quattro
Sancix rakstīja:Ja ar vadiem esi uz "Jūs", tad būs grūtāk, bet ja uz "Tu", tad būs OK, kronšteini m52 vai pārurbts m50, stūres past. cauruļu savienojumi jāpārtaisa, temp. devējs jāieinstalē kkur sistēmā, el. pedālis "jāievelk".
pats esmu jau uz "Jus " :D , bet esmu sadraudzejies ar loti gudru auto elektriki vins man palidzetu ,
pravotka paliek no e46 ja ? to vnk parveido ta lai vinai butu tas apalais x20 stekeris un savieno ar e36? vai kaut kada cita kimija?, ar ews viss skaidrs to pats savienosu , ko tiesi ar ASC jadara?, jo ar m52b28 tur bija tikai viens vads jaievelk, ka sitam ?
Sancix
Ziņojumi: 1130
Braucu ar: ti
Šim drusku vairāk vadi un pašu asc vajag, bet nekas impossible (kaut gan tantes pieturā runā, ka pietiek ar to pašu vienu vadu :lol: ), dzinēja pravotka protams paliek, ir jāsapāro vnk ar e36 virsbūvi, instrumentu panelis, aizdedze utml.
Benzīna sūkņa relejs jāieliek (jo e36 tas nāk pravotkā, bet e46 nē).
baumanis
Ziņojumi: 1576
Braucu ar: Quattro
Sancix rakstīja:Šim drusku vairāk vadi un pašu asc vajag, bet nekas impossible (kaut gan tantes pieturā runā, ka pietiek ar to pašu vienu vadu :lol: ), dzinēja pravotka protams paliek, ir jāsapāro vnk ar e36 virsbūvi, instrumentu panelis, aizdedze utml.
skaidrs, pa cik man ir viss donors no ka visu panemt , tad neizklausas nekas traks, bus vien jamegina .
paldies Tev ! :drink:
Sancix
Ziņojumi: 1130
Braucu ar: ti
:drink:
Uz priekšu... :super:
Fujaks.
Ziņojumi: 291
Pievienojies: 24 Mar 2015, 22:30
1.8is kupejai vietā liekot 2.0 vanos swapu.
Vajag kulisi no 6cly un vai arī kardāna pirmo daļu? :rolleyes:
Azbests
Ziņojumi: 853
Fujaks. rakstīja:1.8is kupejai vietā liekot 2.0 vanos swapu.
tur kaut kas atšķiras? :lol:
ja skatās pēc koda - 26111227773,M44B18 kas ir garumā 1561mm
M52/M50B20 ir 26111227465, kas ir 1541mm garumā
ar kulisēm gan ir gemaks, točna varu teikt, ka Getrag vajag - 25111221541 (var atrast kreisajā kulises pusē pilno kodu)
Azbests rakstīja:tur kaut kas atšķiras? :lol:
Motora garumi atšķiras tak jopt :hahaha:
Šķiet, ka tos 20mm var piedzīt to kardāna kopējo garumu pabīdot šlicēs. ;) Vispār mētājas garažā 4cyl kardāns un M50B20, jāsalīdzina. :hahaha:
Vajag kulisi... :hahaha:
Bet vari neiespringt, ir iespēja pārtaisīt jau esošo 4cyl kulisi uz shorshifteri. Protams, uzlikt no 6cyl būtu vieglāk. :lol:
Kardāns laikam paliek tas pats. ;)
Droši var atstāt 4cyl kārbu un kardānu. Nekas nekur nebūs jābīda.
Kardāns pabīdās gan šlicēs.
Ja gribi teikt, ka kārbai novietojums nemainās, tad kāpēc kulise jāmaina? :hahaha: Kārba protams paliek tā pati.
Nixon rakstīja:Kardāns pabīdās gan šlicēs.
Jā, nepareizi izteicos, kardāns nedaudz pabīdās, bet nav tā, ka obligāti jāmaina kardāns un kārba.
