Loga mehānisma problēma
Sveiki, vēlējos pajautāt vai kāds nevar ieteikt kādu darbnīcu vai arī vienkārši kādu kurš varētu izpalīdzēt ar sekojošo problēmu..
Ir tā ka kupejām nav tas rāmis apkārt durvju stiklam un aizverot ciet durvis tas uzbīdās uz augšu, un problēma ir tāda ka aizverot kreisās puses durvis stikls neuziet līdz galam un tādējādi sanāk ka durvis paliek vaļā un tā rezultātā bagāžniekā nepārtraukti spīd lampiņa.. Kāds varētu pateikt kas aptuveni varētu būt par problēmu?Un cik tas varētu izmaksāt.. Jo ir jāiztaisa vismaz kādas 6x līdz stikls uzbīdās līdz augšai un gadās reizes kad tas neizodas un pa nakti vienkārši nākas atvienot akumalatoru...
Tā stikli funkcionē labi un viss strādā neskaitot to ka viņš pie aizvēršanas neuzbīdas.. liekas ka problēma varētu būt ar durvju mehānismu jo piespiežot durvis ar speku tas uzbīdas.. bet atejot nost nolaižas.
-ceru uz atsaucību.
-ceru uz atsaucību.
Kura gada auto?
1994 BMW 318i Kupeja
Paskaties, vai uz stoikas slēdzenes ir mikroslēdzīts. Pieļauju, ka tā slēdzene ir sadilusi, līdz ar to durvis kārtīgi nepiespiež mikroslēdzi un logs neaizveras. Tipiska problēma.
Ja uz slēdzenes nav mikroslēdzis (maza podziņa), tad gan čābīgāk, jo tad ir durvju slēdzenē tas mikroslēdzis..
Nepieciešama palīdziba!
Sedana priekšējo labo durvju elektriskais logs, pec nomainītas loga gumijas (no cita auto) un nomainītām "plastmasiņām", kas slidinas apakšā, logs slikti veras, cieši, grūti, kustās, vai iestregst.
Varbūt kāds var palīdzēt tikt galā ar šo problēmu, protams kaut kā atlīdzinātu :)
Atrodos Rīgā. Pm vai 28600997.
Stiklu sliedē esi ielicis?
Sliedes sasmereji ar kko? Pa sauso tur visp visu lauz kopa. Pat ar kkadu silikona pushamo putu gumijas!
Ja ta regulacija nebutu pareiza uzreiz lec ara no vietas stikls.
Kā man kupejai dabūt logu mazliet zemāk, kad durvis aizveras, logs mazliet patraku aiziet līdz augšai, līdz ar to ir pagrūti no ārpuses atvērt durvis.
Cabooom
93. gada kupejai vadiitaaja puses logs reizeem nestraadaa- taisot logu dzirdams klikshkjis, bet logs neveraas, taapat arii kad atver un aizver durvis, bet kad pakrataas pa bedreem tad atkal viss straadaa ok, kas tur var buut?
sveiks viewtopic.php?f=8&t=5071 te buus topiks kur teema ir aprunaata un izrunaatajanchix rakstīja:93. gada kupejai vadiitaaja puses logs reizeem nestraadaa- taisot logu dzirdams klikshkjis, bet logs neveraas, taapat arii kad atver un aizver durvis, bet kad pakrataas pa bedreem tad atkal viss straadaa ok, kas tur var buut?
paaaldies!
Kā pareizi regulēt e36 kupejai loga mehānismu?
Labs vakars,
Kungi, vēlos atsvaidzināt logu mehānismus priekšā, abām durvīm viņi ir čābīgi.
Šofera pusei logs ar mokām verās vaļā, ciet, ķeras, utt.
Labajā pusē motors funkcionāls, bet logs nereaģē, visticamāk, ka tur reiz talkā nācis šrups
Cik noprotu, obligāti vajadzētu mehānanismam tos plastmasas slaiderus, pārējais pēc nepieciešamības.
** Cik tos plastmasiņus vajag? Pēc shēmas tikai 1 per side?
No youtubes sapratu, ka tur izģērbjas pašas mehānisma kājas, paliek līkas, izkrīt ābols no sliedes, jo izģērbies plastmasiņš un visādi citādi pigori.
Kāds var padalīties ar saitu/iem, kur šāda veida BMW štruntus var iegādāties/pasūtīt? Kaut vai OEM, jo šobrīd meklējot pa LV detaļu saitiem, nekas nepiedāvājas, sāk krist uz nerva
Varbūt ir vēl kādi tips'n'tricks ko izdarīt, ja reiz ķeras klāt logu mehānismiem?
Paldies!
Paldies!
Pisu pa bortiem
-E36 B204 - procesā
-Saab 9-5 1.9TiD AT
-E46 Compact 320TD
-E36 B204 - procesā
-Saab 9-5 1.9TiD AT
-E46 Compact 320TD
Arī lēnām vērās ciet logi, nu varēja just ka mehānismam piepūle, ka logs neslīd kārtīgi.
Vot tu visu pārlasīsi - a jēga no tā? Ja vēl pusdzīvi vai kaut cik dzivi, sāc ar gumiju notīrīšanu, silikona sapūšanu, atkal notīrīšanu, utt utt. Logs uzreiz vērsies patīkamāk.
Mani stikli jau ķeras, tam mehānismam ir dirsā mati, tāpēc vēlos pārlasīt. Lai nu ko, bet lai logus nevarētu normāli atvērt, tas ir absurds, it sevišķi, ja jābrauc pie šlakboumiem.
Kaite ir daļēji zināma, Saabiem ir līdzīgi plastmasiņi, kas gadu gaitā izjūk, vienīgi logi turpina funkcionēt (daļēji, jo sāk vērties pa diognāli )
Pisu pa bortiem
-E36 B204 - procesā
-Saab 9-5 1.9TiD AT
-E46 Compact 320TD
-E36 B204 - procesā
-Saab 9-5 1.9TiD AT
-E46 Compact 320TD
Tos plastmasas huiņas var nopirkt jebkurā normālā auto bodē. Un nemaz nevaig oem. Vēl vari palasīt trotils topiku arī labs risinājums
Šie plastmasas sūdiņi. Kad maini, sasmērē arī to sliedi, lai slīd normāli.
https://m.aliexpress.com/item/329730864 ... 4275528754
