Loga pacēlājs
neatradu nevienu topiku par šo, manu problēmu, tākā uzcepšu jaunu topiku.
problēma ar logu pacēlāju blakus sēdētāja pusē , auto e36 , 94.g coupe
tātad kādu laiku atpakaļ ,nolaidu blakus sēdētāja puses logu lejā , pēc tam laižot uz augšu, logs tākā iekrita nedudz ! noņēmu apšuvumu, sapratu, ka "ābolīts" izmaucies ārā no tā slīdošā plastmasas verķīša
ieliku atpakaļ, uzspraudu to sprostiņu atpakaļ, mēģinu laist līdz lējai un pēc tam augšā un atkal izmaucas viņš ārā un tā vairākas reizes pēc kārtas!!
nolaižu logu līdz lejai it kā viss ok, bet tieši laižot augšā , pusceļā tas ābolīts izmaucās ārā , kas varētu būt pa vainu?
runa iet par šo vietu
nopērc jaunu to plastmasu, kur tas ābols stiprinās, un vai Tev tas fiksators, stīpa ir pietiekami stipra un skaties vai pacēlāja kājas nav saliektas
tos plastmasas sūdus var nopirkt te pat arī , vai jāsūta ebrajya ?
vnk es nomainīju no identiska loga pacēlāja, to plastmasu ar visu sprostu, tas pats :/
vairāk jau liekas, ka kkas šķībs tur ir, jo lidz pusei laižot gan lejā, gan augšā viss strādā labi!!
un tas logs pats tāds ļegans ir, nav tā ,ka neturās iekšā , bet šofera puses logs turās daudz stingrāk iekšā nekā blakus sēdētāja !
wsp mani ari interesee sis pasakums,kur var nopirkt tos sudinjus,cik esu bijis rezerves dalu veikalos,visos pasaka ka nav,man lidziga situacija,tikai sataisiiju ta lai nelec ara no tiem baltajiem plastmasiniem kas staigaa pa sliedi,bet kad logs tiek pacelts wins nedaudz iziet ara no ramja.
tadvar mēģināt paregulēt logu ar to sviru, kas skrūvējas pie durvju korpusa
Tos baltos slīdņus var nopirkt grosā, maksā 1.64ls. Man bija tieši tāda pati problēma, tās kājas bija salocītas, viņas locas ļoti viegli, vienkārši atloki atpakaļ un uzspraud virsū.
Man tāda problēma, logs neturas tajās sliedēs, ceļot uz augšu sašķiebjās un krīt laukā, oriģināli laikam vins tur stuprinās ar kkādu līmi, tātad ar kādu silikonu tur līmēt?
es ar ar to peeros.
tur neiznjemot logu araa bus neiespejami attaukot kartigi, lai sliede turetos klat.
neatkarigi ar ko limesi tur taa tilzli bus pielimet. janjem logs araa lai kartigi visu var izdarit.
ja es pareizi aceros es ar skidro poliurethane pielimeju, kas silikona pudelees naak
Nu jā, būs vien jāmēģina darīt kā tu saki!
es liimeesanas vietaa nomateeju stiklu un pieliimeeju ar logu liimi, lai ja kaut kas aiziet auzaas, nesaplees stiklu.
jaatjuunee m42
Jautājums ir sekojošs, vēlos ielikr elekrtiskos logu pacēlājus, un gribēju zināt cik liels čakars un kādas detaļas ir nepieciešamas? Ja kāds ar to ir darbojies varētu pakonsultēt :)
Ja atrod kadu donoru no ka to visu parlikt, tad jau ir diezgan viegli. Personigi es ta daritu! Baigi liels chakars jau naw , galvenais nenolaist rokas:D
Sent from my GT-S7560 using Tapatalk
nu pirmo reizi es to nedarīšu esmu to darijis Mitsubishi Galantam, bet mani interesē kas tur ir nepieciešams, lai varu šrotā iepirkt :)
No kupejasdurvīm derēs pacēcēlāja mehānisms sedanam?
Beerzins rakstīja:wsp mani ari interesee sis pasakums,kur var nopirkt tos sudinjus,cik esu bijis rezerves dalu veikalos,visos pasaka ka nav,man lidziga situacija,tikai sataisiiju ta lai nelec ara no tiem baltajiem plastmasiniem kas staigaa pa sliedi,bet kad logs tiek pacelts wins nedaudz iziet ara no ramja.
Man ir taada probleema tagad,bet es iznneemu stiklu,nomainiiju visu mehaanismu un taa pat lec laukaa no tiem x.iznneemu gumijas laukaa un izraadaas nodilis tas miikstais puukainais kas llauj logam sliideet pa gumiju,un gumija ir plika taadeell logs cheras un taisa taadus pigorus.
EdgarsE rakstīja:No kupejasdurvīm derēs pacēcēlāja mehānisms sedanam?
Ja nomaina motorinnu tad der,vnk sstekeri atskiras taadeell motorinnss jaamaina.
man e 36 kupejai atkal cita problema ar so logu pacelaju mainot jaunu mehanismu tas vairs nestrada ka vajag poga strādā otradak kad jacel uz augsu tā ceļ uz leju un otradak itka nebutu problema var pogu otradāk bet taka taisu lai vis būtu originali gribas uzinat kadel ta loga mehanism s ir nemts no tas pasas puses ( vaditaja ) un vairs logs pats netaisas ciet pie durvju aizvērsanas ,,, kas pa wtf > palīdzam ...
pieliec motoram vadus otrādāk..
ne vadi otradak bij vainīgi bet gan pašas oglites ar visiem štekeriem jaapgriež otradāk un vis funkcionē .. :)
