dzinejs lej pari
estals
Ziņojumi: 12
Pievienojies: 23 Okt 2013, 20:06
04 Jan 2014, 22:28
Sveiki, samainiju dzineju 320i vanos uz tadu pasu, tik ar mazaku noskrejumu. Uzreiz paradijas problema ar apgriezieniem kad piedarbina tie visu laiku staiga no 600 -900. Pati lielaka problema ir ta, kad spiez pedali dzinejs sakuma itka airijas un tad ti sak stradat, it ipasi braucot spiezot pedali, nau jaudas! liekas ka vajag kalnu lai normali ieskrieties!!! paterins ir liels un kad apstajas pilnigi salona jut atgazes! Varbut kadam ir kada ideja par esoso problemu??
ROYALTY
Ziņojumi: 654
Braucu ar: 328lpg coupe
04 Jan 2014, 22:32
devēji - zonde/sadalenes/kloķenes.... vai svapam nav pareizs kompis, bet vispareizāk diagnostika pateiks... varbūt mironi esi nopircis...
estals
Ziņojumi: 12
05 Jan 2014, 11:49
Pilnigi visu parliku no bijusa motora, kompis un vadu pine, ka ari abi deveji viss ir ieprieksejie. Vienigais, ko samainiju ir klokenes skriemelis, jo zobi nesapaseja! vecaisa motors bija ar siemens vd, bet ko nopirku ar bosh vd. isak sakot samaniju pliku motoru, bet viss parejais ir no veca.
BMW-Valcha
Ziņojumi: 599
Braucu ar: M54B25 LPG
Atrašanās vieta: Katlakalns
05 Jan 2014, 20:04
sadalenes/kloķenes dažikam vadiem izlāciju pārlauzi. :hahaha: vari spraust pie kompja, kurš no viņiem beigts un pirkt jaunu :lol:
Ar lietotiem pats esmu eksperementējis.
estals
Ziņojumi: 12
05 Jan 2014, 23:04
Paldies par variantu! Bet vai pats ari var k-ka parbaudit tos dacikus(merit pretestibu vai ka savadat) Vnk. sobrid esnu somija un seit ir nedaudz gruti viniem k-ko izskaidrot. Negribas ari ilgi sadi braukt, lai neapdeg varsti utt. Kad biju lv draugs teica ka piemeram sadalenes lasitajam var merit pretestibu, ja ir 800-2000 starp 1 un 2 vadu stekeri, tad daciks iet! Bet vai ta tiesam ir???
Vel sodien ieveroju, kad piedarbina un sak braukt iet labi, bet pec 3- 4 min, kad uzsilsts, sak dumot. Tas varbut vairak uz zondi norada?
Robiiiits
Ziņojumi: 325
Braucu ar: e36 is kupeju
05 Jan 2014, 23:14
viewtopic.php?f=21&t=441
Viss kas vajadziigs. :bmw:
estals
Ziņojumi: 12
05 Jan 2014, 23:23
Vai sis visas pretestibas ir ari ar siemens vadibas bloku?
Nekas rit tapat brivs, meginasu tikt k-kada skaidriba.
Liels paldies ar padomiem :super:
Agris13
Ziņojumi: 368
Pievienojies: 28 Mar 2012, 16:50
05 Jan 2014, 23:36
Pag es nesapratu.. tev kompis arii ir tagad panjemts no vecaa motora?
orangeman
Ziņojumi: 539
Pievienojies: 19 Sep 2013, 21:58
05 Jan 2014, 23:48
ja tev vienam siemens un otram bosch vadiba tad domaju ka deveji nav vienadi, paprove atstepselet zondi un tad pielaist, pasties vai kaut kas izmainas, klokenes devejs jau vairak pielaisanai.
Rūc ka 1.6 sprāgst ka 2.8:D
estals
Ziņojumi: 12
06 Jan 2014, 00:18
Ja visa elektronika palika no veca motora(kompis, vadu pine, abi deveji, brivgaitas regulators un temperaturas daciki)parlikts bija tikai motors -kuram ieprieks bija bosh kompis. un ari klokenes skriemelis ir no veca motora.
ok rit meginasu atvienot zondi un tad redzes kas bus!
Redline
Ziņojumi: 76
Pievienojies: 30 Jūl 2013, 22:24
Braucu ar: lego 2.0i
06 Jan 2014, 00:57
Saubos ka Simenitisa deveji zonde ies uz motora kam Bosch vadiba D: un otradak
Bet es domaju ka ta ir zonde man piem parleja slapa nost ristijas sava uguini novienoju un viss ok tgd jaliek cita :)
estals
Ziņojumi: 12
06 Jan 2014, 18:21
Sodien, atvienoju zondi un ka jau ieprieks teicat ir jabut atskiribai-ta ari ir. Dumi ir pazudusi. Pameriju zondi un konstateju, ka ta ir beigta. Sutisu jaunu un ceru,ka viss turpmak stradas!
Paldies visiem par padomiem! :super:
Jānis.P
Ziņojumi: 1745
Braucu ar: 2.3 turbo
Atrašanās vieta: Dyno
08 Jan 2014, 22:29
Vairs nekādi gļuki nav? Man šķiet ka m52 un m50tu vanosi atšķiras un varētu būt ka tur arī kkas neiet uz visiem 100%, bet varbūt maldos.
08 Jan 2014, 22:31
Vanosi vienādi.
estals
Ziņojumi: 12
09 Jan 2014, 21:24
Vispar nekadu gluku isti nebijs- ka raustas vai k-kas cits un sobrid vel nedaudz dumo un noteikti neiet 100%-tigi! Jo gaidu no latbemas siemens zondi! Kad zonde bus samainita, padalisos ar info :bmw:
Varbut kads var pateikt no ka ir atkariga degvielas paterina raditaja darbiba, brizam tas rada brizam nerad, tad atkal turas uz 30(brivgaita) citreiz atkal nokrit uz 0(brivgaita) Vai tas ir atsevisks daciks vai ari tas nem impulsu no klokenes vai sadalenes?
Liss
Ziņojumi: 2562
Braucu ar: turbo bamsli
Reputācija: 40
10 Jan 2014, 01:54
patēriņa dačiks rāda info balstoties uz sprauslu atvēruma laikiem(kompis zin sprauslas caurplūsmu ppie atvēruma laika) un auto ātrumu.
domā nu pats kā kompis izrēķina auto ātrumu un kā kompis izrēķina sprauslas atvēruma laiku un kas tev var čakarēties visā tajā ķēdē
estals
Ziņojumi: 12
10 Jan 2014, 12:04
Nu skaidrs, bus jameklė ta vaina!
