Kupejas logu regulatora maiņa
Man pasham veelaak vajadzees tapeec iemetishu linku te lai nebutu veelaak jamekle!
http://www.dvatp.com/bmw/power_window/
Esmu šitam gājis cauri, nu jebālis drausmīgs, bet beigās viss smuki notiek, tā ka, ja rodas kādi jautājumi par procesi vari iemest centīšos palīdzēt
Veiksmi darbā!
Veiksmi darbā!
Dir*anu atlikt!
man vnk logi dziivo savu dziivi-to stradaa to nee,to krak64eet baigi saak to pashi no sevis saak staigaat...
Izklausās ka motoriņš beigts, vai vadiem kaut kas vainas, vispār kupejai elektroniskie logi ir murgs.
īstenībā pārbaudi arī to štruntu (podziņu), kas durvīs, līdz sataisīju abās pusēs uz līkumiem viņa man piespiedās un normāli braucot dažreiz raustīja logu, tā ka varētu tur arī būt vaina, pārsvarā tā podziņa piedilst, tā kā esmu students paņēmu savilcēju viegli pievilku nodilušajā vietā un tagad viss tip top, tā ka iečeko, varbūt nebūs jāčakarējas.
Dir*anu atlikt!
Kupejām ir podziņa,kas atver/aizver logu attaisot durvis,bet,kas ir krabjiem kāds zin?
Nepatīk kā es braucu?
Vācies nost no trotuāra!
tas pats kas kupejaam
Visām kupejām nav tās podziņas
Čau!
Varbūt kāds var dot kādu padomu, un ir saskāries ar tādu pašu šmuci kā es. Manai 36 kupejai sākās problēmas ar logu pacēlājiem, ceļot augša gāja raustīdamies līdz apstājās galīgi. Tad nu es visu izjaucu, nomainīju motoriņu, saliku kopā un rezultāts vēl trakāks, ceļu augšā iet lejā, spiežu uz leju iet uz augšu un aizverot durvis nenoslīd uz leju, bet kad logs ir nolaistā pozīcijā durvis aizverot logs mazliet paceļas kā tam vajadzētu būt kad logs ir pacelts....un tā abām pusēm, ko man iesakāt darīt??? Varbūt tur liekot motoriņu zobrats jāieliek pareizajā pacelšanas mehānisma sazobē???kā to noregulēt???
Sveiks,ir tāda pati problēma logs pats no sevis brīžiem sak cilaties uz augšu un leju,isti neizpratu kas tas par slēdzi,un vai ko tur var labot?:)Kiko rakstīja:Esmu šitam gājis cauri, nu jebālis drausmīgs, bet beigās viss smuki notiek, tā ka, ja rodas kādi jautājumi par procesi vari iemest centīšos palīdzēt![]()
Veiksmi darbā!
Tad arī man jāuzprasa! Ir vairākas problēmas!
1)Logi un lūka verās tikai kad durvis ir atvērtas.
2)Pasažieru logs:
- nepaiet uz augšu kad durvis aizver
- kad ceļ augšā, visu laiku iesprūst uz zāģē(nav taka citiem kad pats tad paiet mazliet uz leju), arī kad pacelts līdz galam, bet strādā tāpat(nesaprot kad ir augstākā poz.)
Vienkāršāk nav aizvest pie elektriķi, vai tur ir iespējams pašam meklēt vainu? Tik daudz es saprotu, ka sagāzums iespējams nepareizs, bet par 1. variantu vispār mistika.
2)Pasažieru logs:
Slēdzis pie stoikas.Da1ris rakstīja:Sveiks,ir tāda pati problēma logs pats no sevis brīžiem sak cilaties uz augšu un leju,isti neizpratu kas tas par slēdzi,un vai ko tur var labot?:)Kiko rakstīja:Esmu šitam gājis cauri, nu jebālis drausmīgs, bet beigās viss smuki notiek, tā ka, ja rodas kādi jautājumi par procesi vari iemest centīšos palīdzēt![]()
Veiksmi darbā!
Kura gada auto?Edvards77 rakstīja:Tad arī man jāuzprasa! Ir vairākas problēmas!
2)Pasažieru logs:
94.g beigas - ir FLdogMa rakstīja:Kura gada auto?Edvards77 rakstīja:Tad arī man jāuzprasa! Ir vairākas problēmas!
2)Pasažieru logs:
Motoriņam iekšā ir plastmasas zobrats kas ir izdilis galīgi...ko darīt?ir detalja ar ko var aizvietot>?
bilde tiiri informatiiva
