M50B25
Neatradu šādu tēmu un izdomāju,ka varētu uzcept priekš tiem,kam iekš e36 ir tieši tāds motors
Skatoties griestos, ienāca cēla doma galvā
Kā būtu,ja savam M50B25 uzmeistarotu virsū b20 ieplūdes kolektoru, B28 sprauslas,B28 droseli,B28 izplūdi+iejaukšanās ecu-labs čips. Vai no tā vsp būtu kāda jūtama jēga?
Neesmu profs ,bet B20 ieplūdniekam ir šaurāks caurums uz droseli par b25. Vismaz man 2.0 un 2.5 iplūdnieka caurumi atšķiras
Kas tik labs tajā M52 izplūdē ?
Sprauslas nah nevajag tik ražīgas, pat US M3 3,0 ,nav tik ražīgas kā b28, ar b20 ieplūdi neredzu jēgu piegriest gaisu, liekāku droseli var, nedaudz atsaucigāks varētu palikt, šim pašam motoram labāk uzmest izplūdes sadalenes vietā, ieplūdes sadaleni, ja runājam par m50b25 bezvanus.
Bet tā pa lielam to visu var darīt prekš sevis pieredzes gūšanai. Ja gribas kko jūtamu vai nu lielāks tilpums , turbo vai M3.
Es otreiz nečakarētos ar b25, sen labāk un domāju arī lētāk M3 ar stūri bardačokā būtu bijis paņemt..
e36
Visam ko sarakstiji nebūtu jēga-duuj rakstīja:Neatradu šādu tēmu un izdomāju,ka varētu uzcept priekš tiem,kam iekš e36 ir tieši tāds motors![]()
Skatoties griestos, ienāca cēla doma galvā![]()
1. b20 ir šaurāki caurumi kolektora
2. b28 sprauslas - pārliesi motoru, jega nekada
3. b28 drosolei tads pats diametrs kā b25
4. b28 izplūdes caurumi arī šaurāki nekā m50
5. čipot vari parastu motoru ar m50 ieplūdes sadaleni izplūdē
Vai ta b20 nebija mazliet platāki caurumi kolektorā nekā b25? Tiesām no tām sprauslam nebūtu nekāda jega?:D
Pēdējais labojis Duuj - 22 Aug 2014, 09:41, kopā labots 1 reizi.
Nē nav, parasti uz B20 liek B25 ieplūdi ar droseli.
A ko tad var sadarīt tam B25 nekosmiski,lai būtu mazliet atsaucīgāks?Ruu rakstīja:Nē nav, parasti uz B20 liek B25 ieplūdi ar droseli.
Nav jēga no ražīgākām sprauslām, ja nespēsi padod pietiekami vairāk gaisa. Bet tāpat b28 sprauslām atšķiras darbības režīmi, līdz ar to būs jāpieprogrammē/jāpieregulē tās, lai precīzi darbotos.
Uzliekot uz B20 B25 ieplūdes kolektoru, esošās spraslām pietiks ražība.
Turbo.duuj rakstīja:A ko tad var sadarīt tam B25 nekosmiski,lai būtu mazliet atsaucīgāks?Ruu rakstīja:Nē nav, parasti uz B20 liek B25 ieplūdi ar droseli.
540i rakstīja:Sprauslas nah nevajag tik ražīgas, pat US M3 3,0 ,nav tik ražīgas kā b28, ar b20 ieplūdi neredzu jēgu piegriest gaisu, liekāku droseli var, nedaudz atsaucigāks varētu palikt, šim pašam motoram labāk uzmest izplūdes sadalenes vietā, ieplūdes sadaleni, ja runājam par m50b25 bezvanus.
Bet tā pa lielam to visu var darīt prekš sevis pieredzes gūšanai. Ja gribas kko jūtamu vai nu lielāks tilpums , turbo vai M3.![]()
Pa lielam jau viss sadarīts:D Mētjas visādi loriņi no 2,8,domāju jēga kāda,bet nekādaRuu rakstīja:Turbo.duuj rakstīja:A ko tad var sadarīt tam B25 nekosmiski,lai būtu mazliet atsaucīgāks?Ruu rakstīja:Nē nav, parasti uz B20 liek B25 ieplūdi ar droseli.Bet pa lielam sāc ar to, ka sataisi to motoru. Lielai daļai pa kādam devējam nemaz nedarbojas.
Iztīri sprauslas, nomaini sietiņus tajos (tādi dikti maziņi), samaini degvielas filtru utt. Nekādu baigo kosmosu jau neizspiedīsi no tā 2.5.
M50B25 stroker'i taisi.
Varbut var uzbazt m52b28 klokeni ar klaniem?
Ja neko tomēr beigās netaisi, tad 2.8 klaņus nopirkšu.
es zinu ka var tikai kas isti mainas to izdarot? man vienkarsi pasam tada doma un butu labi uzzinatjanķels rakstīja:var!
m50b25 + m52b28 kloķene,klaņi, virzuļi= m50b28,- aizvedam pie lietpratējiem čipot un būs OK
Jautājums saistībā ar šo motoru, nekur nevaru atrast gaisa masas mērītāju priekš viņa, varbūt ir alternatīva no kāda cita motora?
SAVAGES CREW
m50b25 mērītājam kas par vainu?
ieliku no e34 2.5 swapu, visu savienoju,bet starteri negriezh?vadiba visa no e34, zinu ka pinus kka jamaina,bet vinjam vismaz ir jagriezh dzineju!
