E36 gariem cilvēkiem
Sveiki, tātad, tēmas virsraksts daudz jau pasaka
ja konkrēti, esmu apmēram 1.95m garš, tagad ir kupeja un prasītos beņķi dabūt vel zemāk par zemāko pozīciju, iemesls - vai nu jāsēž ka galva griestos vai jāregulē atzveltne tā ka pašam nav ērti vai arī sēdēt ar mazliet saliektu muguras lejasdaļu, kur pēc pagariem braucieniem sāp mugura.
Bija parastie ādas beņķi un nācās tos mainīt, ieliku E46 pusādas elektroniskos (itkā netā bija minēts ka tie būs zemāki vai arī tas attiecas tikai uz mehāniski regulējamiem - nezinu) tad nu tagad ir tie beņķi, to ka zemāki atšķirību nejūtu tik ērtāk mazliet sēdēt
bet zem beņķiem ir vairāk vietas nekā e36, respektīvi ja būtu kaut kāda iespēja tad viņus varētu palaist vel zemāk. Tad nu vēlos prasīt kā Jums ir ar augumiem un sēdēšanu
ja sedanā noregulēju beņķi lai ir mazliet ērti tad skatoties ārā pa logu redzu stoiku
varbūt kāds atradis šim visam risinājumu
varbūt labāk ņemt priekšējo vispār ārā un sēdēt uz aizmugurējā pašam?
Ridlihs rakstīja:varbūt labāk ņemt priekšējo vispār ārā un sēdēt uz aizmugurējā pašam?
aizmugurē vispār nevar regulēt un nav īpaši ērti - NEDER šis risinājums
ja nopietni tad jā, stūre ar iznesumu ir risinājums
ņemšu vērā ieteikumu par stūri ar iznesumu
bet tam atkal ir citi mīnusi - pagrieziena slēdzis neslēdzas ārā, grūtāk aizsniegt viņu, kā arī piepūšamais balons nav stūrē
viss slēdzas vecīt ārā, man ir motoring.lv pirkta normāla stūres pāreja Sparco nevis lētā kaut kāda un kreisā. vienīgais kas atšķiras ir, ka nav gaisa spilvena (es tik nesaprotu par ko tur skumt
) . vis pārējais strādā kā normālai stūre, pirktiem tikai pagariem jābūt lai nenoņemt roku no stūres pavisam slēgātu pagriezienus.
Man ir 195cm un vienīgā problēm iekš e36 tā pat kā visos citos vecos bmw ir stock stūres novietojums, ko var izlabot ar deep dish stūri un speiceriem. Man oem sportzices, noregulēts uz viszemāko protams un līdz griestiem ir vēl diezgan vietas ~10cm (nav lūkas) un kājām arī ir dafiga rūmes, benķis ne tuvu nav atbīdīts līdz galam, ja es viņu atbīdu līdz galam tad knapi varu izspiest sajūgu
Vēl jau moments ka cilvēkiem tie rumpji atšķirās, tāpēc kas vienam būs ērti citam būs galīgi garām pie līdzīgiem augumiem.
Es tavā vietā ieteiktu pamēgināt kausenieku, vot tur var iekārtoties rīktīgi ērti un sēdēt zemāk par zemi
vienīgi uz apskati katreiz jāmaina benķis
Vai arī ieteiktu mainīt auto
Man gan ir tik 40 cm
šito var saprast visādi, Hazard
tik nez vai tas tad vairs ir "tikai"
kausinieku gan negribu salonā
par stūri gan padomāšu un piemēram kā ir ar šo pāreju? http://tuningparts.lv/index.php?route=p ... t_id=13963
http://motoring.lv/?sadala=produkti&kat ... &prece=377
šita toč der un viss strādā, protams, pirms tam der precizēt ar pārdevēju kādam auto Tev vajag un kādas ir Tavs vēlmes.
Un pārejas mēdz būt dažāda garuma ja ir izvēle ņem garāko.
paldies par info jaa
un jā tēma bija par sēdekļa regulēšanu un augumu un beigās izrādas ka vainīga stūre
Tu to kā pieredzejusi Milfene tikko sacijikars rakstīja:Un pārejas mēdz būt dažāda garuma ja ir izvēle ņem garāko.
Man ir 197 un jūtos labi ņemot vērā ka man ir kabris un jumts ir vēl zemāks - viss kārtībā.
Krēsli ir sportsize nolaisti līdz grīdai un atbidīts gandrīz līdz galam.
Jūtos komfortabli.
Jūtos komfortabli.
Hazard rakstīja:Tu to kā pieredzejusi Milfene tikko sacijikars rakstīja:Un pārejas mēdz būt dažāda garuma ja ir izvēle ņem garāko.
Hazard rakstīja:Man gan ir tik 40 cm
1.90m , vaderi un vēl pižiku varu galvā uzmaukt.
dzeki tikai mieru,man ar 194 un 110kg ari ir ok
ar m5 sturi bez izvirzijuma,benkjis gandriz lidz galam un uz zemes
