Slēdzene.
Sveiki. Tātad pagājušo nakti, kāds rūpīgi bija mēģinājis ielausties manā mašīnā, un tagad problēma ir tāda, ka slēdzot durvis ciet (ar atslēgu) aizslēdzas tikai šofera durvis, pārējās paliek vaļā, es aizspiežu visas durvis ciet ar pogu, bet bagūzis tāpat vaļā paliek.. Ir varbūt kādi ieteikumi? Kā es varētu salabot šo visu bez servisa..
Pa maz info.Rezidents rakstīja:Sveiki. Tātad pagājušo nakti, kāds rūpīgi bija mēģinājis ielausties manā mašīnā, un tagad problēma ir tāda, ka slēdzot durvis ciet (ar atslēgu) aizslēdzas tikai šofera durvis, pārējās paliek vaļā, es aizspiežu visas durvis ciet ar pogu, bet bagūzis tāpat vaļā paliek.. Ir varbūt kādi ieteikumi? Kā es varētu salabot šo visu bez servisa..
Sedans,kūts,kompots,kupeja? Kurš gads. Vai ir centrālā atslēga? Kās tiesi ir bijis bojāts? Tikai atslēgas caurums šofera durvīs? Ja tikai tur,tad noņem abšivku durvīm,un papēti kas tur izskatās ne tā kā vajag.
Atslēga normāli griežas? Slēdzas gan ciet gan vaļā tikai pašas durvis?
žurka 1998 gada. Centrālā atslēga. Kkas bāsts starp stiklu un metālu, mēģināts kko ķimerēt vaļā. Aizgriežot atslēgu uz labo pusi un atlaižot, skaņa ir ka aizslēdzas, bet uzreiz arī atslēdzas, bet ja patur, aizslēdzas tikai šofera durvis.WannaBee rakstīja:Pa maz info.Rezidents rakstīja:Sveiki. Tātad pagājušo nakti, kāds rūpīgi bija mēģinājis ielausties manā mašīnā, un tagad problēma ir tāda, ka slēdzot durvis ciet (ar atslēgu) aizslēdzas tikai šofera durvis, pārējās paliek vaļā, es aizspiežu visas durvis ciet ar pogu, bet bagūzis tāpat vaļā paliek.. Ir varbūt kādi ieteikumi? Kā es varētu salabot šo visu bez servisa..
Pačeko bagāžnieka pogu no iekšpuses! Bija gadījums, ka poga līdz galam neizlec ārā un neļauj centrālās motoriņam to aizslēgt/atslēgt.
Interese ka var dabut ara durvju ručku ar sledzeni? Viss atvienots, ļurkajas uz visam pusem, bet nav vietas lai izņemtu... Neticas ka jaņem ar visu stiklu? Ta ručka neņemas kkā nost?
Studentam degvielas lampiņa ir nevis brīdinājums, bet dekors panelī
Var tāpat, tikai pieliec nedaudz spēku un bīdi uz priekšpusi, visu var dabūt ārā, pats nesen izjaucu.
Talak netiekmaartyd rakstīja:Var tāpat, tikai pieliec nedaudz spēku un bīdi uz priekšpusi, visu var dabūt ārā, pats nesen izjaucu.
vnk spied. man arī likās, ka neiet tālāk, līdz lietotajs dzhejs vienkārši paņēma un izņēma, paspiežot tālāk ar tekstu "tu tikai negribēji"
Viņš jau pret stiklu atmetas... Un ka atpakaļ ja kas ieksa dabut?
tad kaut kā uz leju paspied, stiklam nevajadzētu traucēt, ja vien nav atvērts. Lai trāpītu pēc tam to puļķi, ar ko atver durvis, arī pati slēgšanās vieta arī no durvīm jānoskrūvē (kur aizķerās durvis ciet - āķis)
lai netaisītu jaunu tēmu ierakstīšu šeit, ar slēdzeni ir saistīts
kompaktam, ar atslēgu nevar atslēgt šofera durvis, iepriekš vnk ķērās, nu jau vairs nevar vispār pagriezt pa kreisi, aizslēgt var. respektīvi ieliekot atslēgu var pagriezt tikai uz labo pusi, pa kreisi vnk atduras, un nevar pagriezt.
tas ir dēļ sadiluša slēdzenes serdeņa, sadilusi atslēga, vai vēl kas cits?
M Power or no power..
Pamēgini sākumā iepūst wd-40,ja nelīdzēs,visdrīzāk būs sadilusi serdene,tieši tā!A bit rakstīja:lai netaisītu jaunu tēmu ierakstīšu šeit, ar slēdzeni ir saistīts![]()
man tas pats, es teiktu, ka sadilusi, jo man arī kļūst sliktāk, atslēgt var tikai kustinot uz augšu un apakšu slēgšanas laikā
