M52B25 vs M50B25
Ar ko atšķiras dzinēji M52B25 un M50B25!
Kāpēc M52 ir 170zs un M50 192zs ?
Kā no M52 iegūt šos 192zs? kas viņam līdztam ir jāuzlabo/jāpārbūvē?
M52B25 2,494 cc (2.494 L; 152.2 cu in) 6cyl DOHC 24V Gasoline 170 PS (125 kW; 168 hp) @5500 rpm 245 N·m
M50B25 2,494 cc (2.494 L; 152.2 cu in) 6cyl DOHC 24V Gasoline 192 PS (141 kW; 189 hp) @5900 rpm 245 N·m
Te ir topiks par līdzīgu tēmu, pa lielam m50b25 ieplūdes, kolektoru, izplūdi un būs tev tie hp, vieglāks dzinējs max grieze pie zemākiem rpm utt ar m52 ikdienai labāks,.
http://e36.lv/forums/viewtopic.php?f=6&t=2580
            e36
            Tad starpība ir ieplūdes un izplūdes kolektorā?
Pārējais ir identisks šiem motoriem?
dzinēji ir līdzīgi, bet vienādu detaļu ir maz. Liekākās atšķirības ir ieplūde/izplūde un vadība. Pats m52 ir par ~20kg vieglāks, tam ir vieglāka rotējošā masa, būs uz pedāli nedaudz atsaucīgāks. Bosch vadība ir primitīvāka, toties tā vieglāk padodas regulācijai.
            Runājo par izplūdes kolektoru, domāta bija pati izplūde(m52b25 izplūde ir viena dieametra caurule, kas ir mazāka kā m50b25)), jo kolektori atšķiras tikai pēc tā vai tas ir alumīnijs vai čuguns, tāpat arī dzinēja bloks m52 ir alumīnija, m50 čuguna.Kalnz rakstīja:Tad starpība ir ieplūdes un izplūdes kolektorā?
            Pēdējais labojis jenchs - 11 Dec 2014, 10:16, kopā labots 1 reizi.
PM vai 2237[sešiviensseši]7
Vai tik lielākā atšķirība nebija M50 čuguna bloks un M52 alumīnīja
            M52 ir Bosch vadība?
Uzliekot ieplūdes kolektoru no M50B25 un nomainot izplūdi (sākot no izplūdes kolektora līdz galam) ir iespēja padarīt viņu vienā līmenī pēc jaudas/griezes kā M50B25 vai pat M52B28?
m50tub25 ir Bosch m3.3.1 vadība, m52 ir Siemens ms41.
Pēc uzlabojumiem būs drusku labāks par m50tub25, tīri uz svara rēķina, labu m52b28 nepārspēs, bet šo pašu procedūru var veikt arī m52b28.
Man tiesi ir m52b25 ar m50 kolektoru + chip no runas runam esot 198hp , ta vismas ruskuuu topika ir minets. Nams vasara tuvāk pats uz stenda uzdzīšu cik īsti ir zem haubes lopi. Personigi 2.8 esmu izpogajis skrejoties no 0 , bet ka jau latvija 70% motori žurkam vairs nav ta pati jauda kas no rupnicas nakusi ir.
            Tikai ieplūdes kolektors un čips? Viss pārējais motorā OEM?IKKI rakstīja:Man tiesi ir m52b25 ar m50 kolektoru + chip no runas runam esot 198hp , ta vismas ruskuuu topika ir minets. Nams vasara tuvāk pats uz stenda uzdzīšu cik īsti ir zem haubes lopi. Personigi 2.8 esmu izpogajis skrejoties no 0 , bet ka jau latvija 70% motori žurkam vairs nav ta pati jauda kas no rupnicas nakusi ir.
Itjka jā , izplude cita tik , un jauns GMM nomainits ar. 98e tikai liets. Naks vasara tuvak , kad sals no ceļiem pazudis uz stendu pats aizdzisu.Kalnz rakstīja:Tikai ieplūdes kolektors un čips? Viss pārējais motorā OEM?IKKI rakstīja:Man tiesi ir m52b25 ar m50 kolektoru + chip no runas runam esot 198hp , ta vismas ruskuuu topika ir minets. Nams vasara tuvāk pats uz stenda uzdzīšu cik īsti ir zem haubes lopi. Personigi 2.8 esmu izpogajis skrejoties no 0 , bet ka jau latvija 70% motori žurkam vairs nav ta pati jauda kas no rupnicas nakusi ir.
ko tu muldi, tev standarta kolektors stāv, nevis m50
            tu jauda/ grieze, noliec uz strīpas stock 323 pret stock 325, paskaties rezultātu un apdomā dzīvi.Kalnz rakstīja:M52 ir Bosch vadība?
ar auto ir jābrauc nevis jābīda iedomu cipariņi internetā
seeingman rakstīja:ko tu muldi, tev standarta kolektors stāv, nevis m50
Kad ruskuu rokas auto bija ir bijis m50 kolektors , mana kluda. Pastoties pec servisa lapas , m50 mainits uz m52 atpakal.
bļeģ es nevaru saprast šito
karoči visiem m50b25 ir ahujennijs tipa 192 zirgi viss zajebis jaa
bet m52b25 sukā, jo redzies tikai 170 max zirgi...
A vot nahujam m52b28 tad visi tā grib, viņam tak tikai 193 max zirgi
maksā arī dārgi, tad jau lol nau verc un jāliek m50b25...
bļ*** *** ******* **** ***** kad cilvēki iemācīsies saprast tehniskos parametrus motoriem
laikam jau es varu necerēt un kādam vēljoprojām būs žurkā tāds "2.3", kas tipa iet sūdīgi n shit....
++++ seeingman'am , visiem jau tas motora tilpums ir svarīgs un 2.8 grib jo redzies tur pa 0,3 lielāks motora tilpums un gjau ahujenna tagad iešot pašiem nemaz nezinot ka tur vien 1 zirgs tik nāk klāt, motora parametri ne visiem ir saprotami un grieze pie noteiktiem rpm daudziem nemaz neinteresē , galvenais lai uz pakaļas ir atbilstošie cipari un esi rajona virspusēseeingman rakstīja:bļeģ es nevaru saprast šito
maksā arī dārgi, tad jau lol nau verc un jāliek m50b25...![]()
bļ*** *** ******* **** ***** kad cilvēki iemācīsies saprast tehniskos parametrus motoriem![]()
Umņik, ka nemāki neko lietderīgu pateikt tad kāpēc tērē laiku burtiņiem internetā?seeingman rakstīja:tu jauda/ grieze, noliec uz strīpas stock 323 pret stock 325, paskaties rezultātu un apdomā dzīvi.Kalnz rakstīja:M52 ir Bosch vadība?
Uzdevu jautājumu, jo vēlos noskaidrot starpību u.tml un saprast kurš dzinējs būs piemērotākais manām vajadzībām! Kas tavu prāt ir gudrāk - ņemt visus dzinējus pēc kārtas un testēt vai tomēr savākt teoriju un jau ņemt uzreiz pareizo dzinēju?
Protams, ka dzinēja jauda ir rādītājs, bet neaizmirsties, ka ražotājs norāda maksimālo jaudu pie konkrētiem apgriezieniem: ( m50b25/189 hp @ 5900) vai ikdienā braucot izmantojat pilnu jaudu, pārslēdzoties tikai pie 5900rpm
            es uzskatu ka m52b25 ir labaks un asaks kaa neka jaunakas tehnologjikas ari ir nedaudz
bet m50b25 ir labaks tadelj ka vinju var labak modificet un vinjs ir daudz izturigaks m52b25
un parasta ikdienas lietosana pa sabiedriskiem celjiem liela atskjiriba nebus jutama starp siem motoriem
un kaa vienmer bus vienam mate otram meita a tresam kleita tadelj uzskatu ka sada veida diskusijas nekam neder
            Instagram  INDIGAIS
            no tevis rakstītā saprotu, ka m52b25 iet vienādi ar b28 un tur tikai viens zirgs klāt un pačots rajonā?Rugelis rakstīja:+++ seeingman'am , visiem jau tas motora tilpums ir svarīgs un 2.8 grib jo redzies tur pa 0,3 lielāks motora tilpums un gjau ahujenna tagad iešot pašiem nemaz nezinot ka tur vien 1 zirgs tik nāk klāt, motora parametri ne visiem ir saprotami un grieze pie noteiktiem rpm daudziem nemaz neinteresē , galvenais lai uz pakaļas ir atbilstošie cipari un esi rajona virspusē
p.s.
šī diskusija ir invalīda
