BMW remote control atslēgas uzstādīšana DIY
Tā kā manai 1995. gada kūtij durvis bija jāslēdz ciet un vaļā ar atslēgu slēdzenē, tad izdomāju, ka man tas apnika un gribēju labāku risinājumu, aftermarket signalizācijas nepatīk, izlēmu iet ar OEM risinājumu, šāda tipa atslēgu:
Pirms sākam, gribu piebilst, ka, ja sabojā kādu detaļu, sekojot pamācībai, pats vainīgs. Uzstādīšanas process diezgan vienkāršs un to arī visticamāk nāksies apvienot ar pašaptumšojošā spoguļa uzstādīšanu, jo atslēgas uztvērējs ir atpakaļskata spogulī, viss atkarīgs no tā, kāda tipa spogulis tiks iegādāts un viņi ir daudz un dažādi.
Nepieciešamās lietas:
1. jābrauc uz šrotu un jāsaka, ka nepieciešams atpakaļskata spogulis un atslēga no viena un tā paša auto (savu iegādājos no z-street, liels paldies, darbojas ideāli) papētam, ja atslēga ir tāda kā attēlā(var būt arī bez sarkanās led gaismiņas) un no spoguļa nāk ārā vairāk kā 3 vadi (atkarīgs no spoguļa komplektācijas) tad tā ir prece ko meklējam. Pērkot spoguli un atslēgu ir labi, ja to visu var izmēģināt uz auto no kā tas tiek ņemts nost, vai arī braucot uz šrotu vadi jau ir izvilkti, vai arī atrodam kādu draugu kuram jau ir šāda atslēga, lai var piespraust sistēmu un pārbaudīt, jo atslēgas ir diezgan cimperlīgas un ja atslēga ir dzīvojusi bez baterijas vairāk kā minūti, ir iespējams, ka viņa vairs nedarbosies bez piekodēšanas. Visa sistēma ir plug-n-play, kā piespraud pie pareizi savienota štekera tā visam uzreiz jādarbojas.
2. skrūvgriezis
3. 10mm muciņa
4. knaibles
5. lodāmurs un piederumi
6. būtu vēlams šrotā uzprasīt kādu lieku rezerves štekeri no gm4 bloka, lai ir no kā paņemt pinu
7. Tukšu atslēgu no ebreja http://www.ebay.com/itm/3-Button-Remote ... 44&vxp=mtr
Kad viss nepieciešamais ir pie rokas, drošības pēc varam atvienot akumulatoru
- Tad seko bardačoka noņemšana
- Kad bardačoks malā, atrodam gm4 bloku, tas būs vislielākais bloks kurā ir 3x štekeri no priekšas(melns, zaļš vai lillā un dzeltens) mums interesē dzeltenais un zaļais, vienojam nost. Kad štekeri atvienoti, paskatoties štekerim galā var redzēt baltu vāciņu, kurš slidinās nost(var sanākt pačakarēties), kad tas ir nost izvelkam pašu štekeri ārā no korpusa, varam izvilkt abus ārā, tikai jāatceras kurš ir kurš, jo ja pareizi atceros bez korpusiem abi būs brūni, var sajaukt.
nepievēršam uzmanību bultiņām attēlā
- Kad štekeri ir izjaukti tad varam atrast dzeltenajā štekerī pinus nr 4 un 17 (ļoti šīkiem cipariem ir rakstīts) un zaļajā stekerī pinu nr 1. Šie ir mums interesējošie pini, es pieļauju, ka katram varētu būt savādāk, man jauns pins bija jāliek tikai dzeltenajā štekeri pin 17, tev var būt savādāk.
- Ja kādā no nosauktajiem piniem nav vada, tad ieliekam tur jaunu no štekera kas tika paņemts rezervei, ja vads jau ir, tad kasam nost izolāciju un lodējamies tur klāt.
- Kad šie vadi savilkti, tad ņemam iegādāto spoguli, kurš ir nopirkts ar visu štekeri un meklējam spoguļa štekerī pin nr 6 (zils/sarkans/dzeltens) un vienojam pie dzeltenā štekera pin nr 4
- spoguļa štekera pin nr 5(balts/sarkans/dzeltans) pie dzeltanā štekera pin nr 17
- spoguļa štekera pin nr 7(brūns/sarkans/dzeltans) pie zaļā štekera pin nr 1
pagaidām ir savienoti visi sigmnālvadi, atliek padot + un -
- atrodam spoguļa štekerī pin nr 2(neatceros krāsu, laikam sarkans/dzeltens) un pievienojam pie patstāvīga plusa, ja grib visu max pareizi, tad jāvelk uz drošinātāju nr7
- spoguļa štekeri atrodam pin nr 10(brūns/oranžš) un pievienojam jebkur kur ir masa(aiz bardačoka labajā malā ir skrūve kur pieskruvēt mīnusu)
Ja spogulim ir pašaptumšojošā opcija, tad paliek pāri 4x vadi, ja nav tad 2x vadi. Ja ir pašaptumšojošais, tad DIY sadaļā ir pamācība kur vienot tos vadus(pin nr 3 un pin nr 1 spoguļa štekerī).
Jebkurā gadijumā paliks pāri pin nr 4(balts/violets) un pin nr 8(balts/dzeltans), tos es nepievienoju, jo diemžēl neatradu kur tie vienojas, bet viss darbosies arī bez šiem vadiem, takā ja neviens neatradīs kur viņus vienot(ja atrodi, padalies), tad var amputēt nost.
Šajā brīdī var mēģināt salikt visus štekerus, saspraust visu vietās, pielikt akumulātoru, pievienot spoguli un iztestēt savu garadarbu, ja pareizi savienots, visam uzreiz jādarbojas.
Ja viss darbojas, tad vadus smuki izvelkam līdz spogulim gar labo soiku, visu noizolējam, sakārtojam, sagaidam tukšo atslēgu no ķīnas, pievīlējam, pārmetam visas iekšas jaunajā atslēgas korpusā un izbaudam savu jauno remote central locking ftw!!1!
Te vēl katram gadijumam shēma:
ja kāds kaut ko nesaprot, dodam ziņu, mēģināšu pastāstīt savadāk
VISAS BILDES ZAGTAS!
good luck have fun
2. skrūvgriezis
3. 10mm muciņa
4. knaibles
good luck have fun
Pēdējais labojis ivars_e36 - 26 Feb 2015, 15:05, kopā labots 3 reizes.
Un ja nu gadījumā kādam vajag piekodēt vēlvienu pulti, tad šeit viss skaisti aprakstīts:
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... -Procedure
Tik žēl, ka nevar dabūt tādu ekstru, ka logi paši aizveras
Bet ļoti noderīgi! Paldies
var :)dogMa rakstīja:Tik žēl, ka nevar dabūt tādu ekstru, ka logi paši aizverasBet ļoti noderīgi! Paldies
dzīvē esmu tik vienu e36 redzējis, kuram turot nospiestu uz oriģinālās atslēgas lock pogu, aizveras lūka utt.
manam e36, turot pogu to nevarēja izdarīt, bet ieliekot atslēgu durvju slēdzenē, pagriežot un turot šī opcija strādāja.
Cik atceros, tad it kā var pārkodēt bloku un ieprogrammēt auto logu nolaišanu/pacelšanu. Arī ko tādu gribēju pirms sataisīju kondicionieri, bet pēc tam vēlme un vajadzība atkritadogMa rakstīja:Tik žēl, ka nevar dabūt tādu ekstru, ka logi paši aizverasBet ļoti noderīgi! Paldies
Būs jāpainteresējas
Manai ex kupejai ( viewtopic.php?f=18&t=2703#p247382 ) arī varēja aizvērt/atvērt logus un lūku ar oem pulti, takā izdarīt var.
Tieši tikko apguvu NCS Expert, būs jāpamēģina sakodēt, jo paturot atslēgu pagrieztu aizdedzē, logi aizveras, bet ar pielikto pulti nē.
Vo, pamēģini gan. Arī biju sagatavojies, tikai līdz savam drotam tik ātri netikšu. Gaidīšu jaunumus
Es neticu kā e36 tādas funcijas nebija. Man pat e34 stoka gāja, tik nelietoju.dogMa rakstīja:Būs jāpainteresējas
Dzeltens ar baltu aiziet uz obc melno stekeri 7pinu (18pogu Obc.).Kas aiziet arī uz spidometra baloto stekeri 10pinu un uz lielo apaļo stekeri kas pie drosinataju kastes 16pinu. Balti violetais aiziet arī uz obc melnā stekera 5pinu.
kurš par attiecīgu samaksu šo te visu izdarīs manā vietā?
Sveiki kas nav pametuši šo forumu.. tiku piesledzu pec shemas visu bet nestrada tā fīča
Metināšanas pakalpojumi BMW e36 rezerves daļas
