M50B20 - Stroker vai Turbo?
Sveiks! Rakstisu talak krieviski, lai ne rakstit ar milzigam kludam. Sorry :) Talak to pashu uzrakstishu ar translitu, jo zinu daudzie saprot krievu valodu, bet nesaprot krievu burtas
Хочу увеличить мощность двигателя м50б20 с блокировкой задней оси. Не профессионал в вопросах двигателя, поэтому хотелось бы узнать + и - как строкера, так и турбины на этом двигателе. Что считаете лучшим вариантом и почему?
Заранее спасибо!
P.S. Машина не корч, использую для повседневной езды, но и угла конечно дать иногда хочется
Hochu uvelichitj mochnostj dvigatelja m50b20 (jestj bloka, Esli eto vazhno). Ne proffessional v voprosah dvigatelja, poetomu hotelosj bi uznatj +/- strokera I turbini na etom dvigatele.
Chto posovetujete? Chto schitajete luchshim variantom I pochemu?
Zaranee spasibo!
P.S. Mashina ne drift korch, ispolzuju dlja povsednevnoj jezdi, no I ugla inogda konechno datj hochetsa
Заранее спасибо!
Zaranee spasibo!
Man bail, ka rakstot krieviski, tu te tālu netiksi.
Nu tas ir vāks..
Cienot citus Tu cieni sevi.
M50B20 nevar strokot, viņam ir mazāks cilindru diametrs un vārsti arī mazāki, respektīvi tad galva un bloks ar jāmaina.
P.S kārtējais tupais topiks, kas izvērtīsies 100 lapās
Самый простой вариант по цене и результату в твое случае всадить 2.5 или 2.8, а уж потом если мало, то думать о строкере или турбо
edzis rakstīja:M50B20 nevar strokot, viņam ir mazāks cilindru diametrs un vārsti arī mazāki, respektīvi tad galva un bloks ar jāmaina.
Bloks der, var uzlikt klokene ar klaniem no 2.8, bus kkads 2.3 tilpums
Ja pa tiešām nopietni gribās kautko jaudīgāku, daudz vienkāršāk un iespējams lētāk ir paņemt B25, pēctam var turboties.
Standarta B25 ar B28 sprauslām var dabūt 300 hp
Okej, paldies katram, dabuju vajadzigu informaciju, kuru velejos.
Paliek viens jautajums par degvielas paterinu. Vai tad no shitas puses ir arii izdevigak vnk panemt citu dzineju?
2.5-3.0 paterins bus protams atkarigs no stavokla, programmas un kajas 8-18l uz 100km
Sveiki. Man interesē, vai es varu ielikt savā m50b20tu kloķeni no b25? Un vai klaņi arī jāliek no 2.5? Un kas vēl būtu jāmaina?
ir detaļas no m50b20 bezvanosa visas iekšas un citas daļas atdodu pa lētam
Man interesē vai es varu palielināt mazliet tilpumu. Itkā ieliekot 2.5 varot dabūt m50b23. Bet īsti nezinu kas vēl bez kloķenes man būtu jādabū, lai viss sanāktu.
neko daudz vairāk par kloķeni un klaņiem tu tur iekšā nedabūsi, bet arī neredzu jēgu šitādam projektam, jo ja pats neko neskrūvē, tad lētāk ir paņemt pliku 2.8 ar kompi un EWSJuniors rakstīja:Man interesē vai es varu palielināt mazliet tilpumu. Itkā ieliekot 2.5 varot dabūt m50b23. Bet īsti nezinu kas vēl bez kloķenes man būtu jādabū, lai viss sanāktu.
Dzinēju skrūvēšu pats. M52 ir alumīnija bloks kurš izdilst ātrāk nekā m50 čuguna.
Ja es lieki kloķeni ar klaņiem no 2.5 virzuļi neies ārpus bloka augšas? Un 2.5 klaņos virzuļu pirksti derēs no 2.0, diametri neatšķirās?
ja skruvesi pats tad panjem un aprekini tak joptv...
+323poweredbygirts rakstīja:ja skruvesi pats tad panjem un aprekini tak joptv...
Kur es varu atrast kādu info par klaņu garumiem, pirkstu diametriem utt? No tā 2.5 es vēl neesmu neko dabūjis, tāpēc nezinu cik tie klaņi ir gari.
http://lmgtfy.com/?q=bmw+m50b25+rod+lengthJuniors rakstīja:Kur es varu atrast kādu info par klaņu garumiem, pirkstu diametriem utt? No tā 2.5 es vēl neesmu neko dabūjis, tāpēc nezinu cik tie klaņi ir gari.
Ok. Paldies
[quote="Juniors"]Dzinēju skrūvēšu pats. M52 ir alumīnija bloks kurš izdilst ātrāk nekā m50 čuguna.
