bremzu diski, virposana
Mekleju labu servisu, vai cilveku, kas nodarbojas ar virposanas darbiem.
Vajdzetu novirpot bremzu diskus.
Nezinu vai kāds no foruma ar šo nodarbojās, bet kad man bija vajadzība man palīdzēja bremžumeistars.lv
vari ieiet mājas lapā tur ir visi kontakti..
Paldies, paskatisosMairisB rakstīja:Nezinu vai kāds no foruma ar šo nodarbojās, bet kad man bija vajadzība man palīdzēja bremžumeistars.lv
bremzu diski nemaksa tadu kosmosu lai nevaretu nopirkt jaunus. virpojot disks paliks planaks un jega maza saverpsies!pILIJS rakstīja:Mekleju labu servisu, vai cilveku, kas nodarbojas ar virposanas darbiem.
p.s tie kas kko muldes preti var iet iesalities, jo zinu ko saku pats virpoju un pats zinu ka tas ir!
ega rakstīja:bremzu diski nemaksa tadu kosmosu lai nevaretu nopirkt jaunus. virpojot disks paliks planaks un jega maza saverpsies!pILIJS rakstīja:Mekleju labu servisu, vai cilveku, kas nodarbojas ar virposanas darbiem.
Virpot var pie nosacījuma ja ir jauni pajauni bremžu diski un pa mēmajiem strauji metot ir nedaudz uzmesti, bet pārējos gadījumos virpošana ir gateris
PM vai 2237[sešiviensseši]7
virpot var ari pie nosacijuma ka ir nedaudz iedilis, nonemot armalu un ieksmaalas to kantiti lai kluci spiezot izmantotu visu virsmu! tad ja, a tā vispār to aizliegtu ar likumu, kā arī virpotājam ir ļoti jaienīst sava virpa lai virpotu čuguna disus, jo tās mazās putekļu skaidas salien visur galtā, un nejēga bojā galda slīdņus!jenchs rakstīja:Virpot var pie nosacījuma ja ir jauni pajauni bremžu diski un pa mēmajiem strauji metot ir nedaudz uzmesti, bet pārējos gadījumos virpošana ir gateris
Dabūju reāli par velti var teikt jaunus bremžu diskus,bet kas ir pastāvējuši,līdz ar to sarūsējuši,viņus arī var novirpot jeb vnk uzslīpēt to virsmu vajag?
Labak jau aizvest un novirpotĢirts rakstīja:Dabūju reāli par velti var teikt jaunus bremžu diskus,bet kas ir pastāvējuši,līdz ar to sarūsējuši,viņus arī var novirpot jeb vnk uzslīpēt to virsmu vajag?
Džeki nu jau gan, zinu vīreli kas Cēsīs dien dienā virpo diskus un visi lielie servisi ved pie viņa virpot. Esmu pats redzējis cik traki var jauni diski, barabāni var mest. Tā kā nesaprotu par ko te tāds šums uzcelts.
par to, kaPatins rakstīja:Džeki nu jau gan, zinu vīreli kas Cēsīs dien dienā virpo diskus un visi lielie servisi ved pie viņa virpot. Esmu pats redzējis cik traki var jauni diski, barabāni var mest. Tā kā nesaprotu par ko te tāds šums uzcelts.
1. reāli diski nemaksā kosmosu, un var uzlikt jaunus
2. ja disks ir sacis mest vins pēc laika metis vēl
3. disku virpojot vins paliek plānāks līdz ar to pie straujas bremzešanas un iebrauksnas peļķē, bus līks
4 pēc virpošanas disks paliek trauslāks, un ir iespēja ka nolūzīs no centra!
u.t.t
ģirt vinus var vnk virpā ar smilšpapīru notīrīt!
1. orģinālam virpotam mazāka iespēja, ka metīs nevis kkāds lētais poļu disks.ega rakstīja:par to, kaPatins rakstīja:Džeki nu jau gan, zinu vīreli kas Cēsīs dien dienā virpo diskus un visi lielie servisi ved pie viņa virpot. Esmu pats redzējis cik traki var jauni diski, barabāni var mest. Tā kā nesaprotu par ko te tāds šums uzcelts.
u.t.t
2.nevirpo tur lielu gabalu nost, visbiežāk novirpo cm robežās:
* liekot jaunus klučus atjauno virsmu, ja tā ir rievaina utt. (lai ir pilna sadurplakne ar bremžu kluci)
* ja tie met (kārtīgi nokarsēti ,izbraukti caur peļķi.)
* aprūsējuši
* izveidojusies kante uz āru bremžu diska ārmalā
* jauni diski no rūpnīcas met
Neesmu nevienu gadījumu redzējis, ka izlūzt diskam vidus dēļ tā ka viņš ir virpots. Protams, jāskatās cik plāns disks un cik pieļaujamais nodilums.
Protams, nopirkt labus jaunus ir labāk nekā virpot, bet zinot cik maksā tie labie, ir labāk novirpot nekā pirkt lētos poļu diskus, kas jau jauni met.
normāls virpotājs arī pasaka līdz kādam biezumam var virpot, jo dien dienā ar to strāda un zin
Ar smilšpapīru skrāpēt nevajag, uz virpas nolīdzināt :)
uz virpas neskrape ar smilpapiru bet gan nolidzina!1 tas ta nakotnei!JānisK-[JK] rakstīja:Ar smilšpapīru skrāpēt nevajag, uz virpas nolīdzināt :)
kā to saprast?
kā to saprast?
Pizdjosh, nekas tur nepaliek trauslaks, vai vel sazin kads. Protams nobrauktus kiniesu sudus neviens nevirpos, tacu normalus diskus, kas virspuseji aprusejushi var mierigi pievirpot un viss bus chotka.
Nu tu jau te mums esi profesionālis diksu uzbūvē, mētalos utt.ega rakstīja:.nevirpo tur lielu gabalu nost, visbiežāk novirpo cm robežās
kā to saprast?
Bija domāts, ka virpo no plaknes maksimāli centimetru.
parasti mazāk.
nu tak lai jau cilvēks virpo un nemas ar saviem diskiem, bet lai netaisa pec tam jaunus topikus par to ka nez kapec pa sturi sit! briva valsts izteicu savas domas un pieredzi, ko šeit drikst darit, par parejo man dzili po*****zenins rakstīja:Pizdjosh, nekas tur nepaliek trauslaks, vai vel sazin kads. Protams nobrauktus kiniesu sudus neviens nevirpos, tacu normalus diskus, kas virspuseji aprusejushi var mierigi pievirpot un viss bus chotka.
joprojām pieradas ka bernudarzs dzivo šeit!Patins rakstīja:Nu tu jau te mums esi profesionālis diksu uzbūvē, mētalos utt.ega rakstīja:.nevirpo tur lielu gabalu nost, visbiežāk novirpo cm robežās
kā to saprast?![]()
Bija domāts, ka virpo no plaknes maksimāli centimetru.![]()
parasti mazāk.
kuru mirkli teicu ka esmu profins virposana?
otrkārt ja virpo, virpo visu disku nevis no plaknes max cm!
Lidz cm virpot nost no pusmuzu nogajusa diska?
ko jus te stastat,
tad jau no ta diska paliek zilete, (pat zilete ir biezaka)
ko jus te stastat,
