m42b18 jaudas zudums
mat155
Ziņojumi: 6
Pievienojies: 17 Aug 2015, 13:05
Braucu ar: KTM SX-f
08 Dec 2015, 15:44
Sveiki. Probleema ar m42b18.
Jaudas zudums no 3.5-5k RPM, visaa pareja diapazonaa iet okey, bet tajā diapazona burbuljo un zuud jauda.
Hvz kur mekleet probleemu. Kompresija laba, visi deveeji mainiiti, testeeti vai kaads nav beigts, bet rezultaats nekaads.Taapat arii svechvadi, spoles.
Nomainot GMM bish kkas mainijaas, tukshgaitaa vairs neburbuljoja un uz tiem paareejiem apgriezieniem bet ne no 3.5-5k.
Ko pie velna lai dara? Paldies
Ziņojumi: 2173
08 Dec 2015, 15:46
Degvielas spiediens?
Man personīgi bija problēma vakuma trubiņā no spiediena regulatora uz kolektoru, nezinu kā tur īsti isam nāk
999
Ziņojumi: 48
Pievienojies: 30 Aug 2013, 10:42
08 Dec 2015, 15:58
Bija identiska problēma, samainīju indukcijas spoles, viss nokārtojās! Tavā vietā sāktu ar to. :super:
Edit: ja tev indukcijas spoles ir 4 atsevišķi (vecākiem modeļiem) var mēģināt tās mainīt vietām un testēt, jo katrai jābūt savā vietā.
Lācis
Ziņojumi: 1810
Braucu ar: m54b25
08 Dec 2015, 16:42
Tiesi otradi, vecakiem modeliem ir indukcijas spoļu bloks nevis katra atsevišķi. Medz but kad tas bloks ir beigts, pamegini patestet no kada cita is ar tadu pašu bloku.
Iespejamas vel problemas -
Degvielas spiediens.
Svečvadi, sveces, spoles (ella pie svecem ieksa cilindros no varstu vaka satecejusi.)
999
Ziņojumi: 48
08 Dec 2015, 18:59
Visiem jaunāku izlaiduma gadu 1.8is esmu redzējis tikai indukcijas spoļu "blokus", kā Tu saki. 92.-93. gadu žurkām - atdalītas spoles, ar plastmasas uzliku.
markskise
Ziņojumi: 406
Braucu ar: E36 m54b25 325Ti
08 Dec 2015, 19:25
man ar bija līdzīga problēma! izrādījās ieplūdes gofrā plaisas! Numainiju un viss čiki piki!
Lācis
Ziņojumi: 1810
Braucu ar: m54b25
08 Dec 2015, 20:10
Vecajiem e30 bija bloka spoles un bez kartera ventilacijas. Atseviski katra spole virs cilindra man ir un manam ir 92.g. julijs, un ir ari kartera ventilacijas trubina uz varsta vaka sakuma
Var but del plaisas gofra
mat155
Ziņojumi: 6
Braucu ar: KTM SX-f
08 Dec 2015, 23:04
Iepluudes gofra nomainiita jauna OEM, spoles šodien ar visiem svečvadiem samainītas no ejoša e36 tāda paša dzinēja, rezultāts nekāds. GMM arī nomainīju joka pēc no tā paša ejošā IS'a. Nekāda efekta. Karoč esmu izmisumā, nezinu ko darīt. Reāli ir bijušas 2x kad randomā iztestēju un aizgāja viss čotka, bez raustīšanās, tad apstājos un tas pats joks turpinājās.
Degvielas reikai tas regulātors tādus jokus nevarētu taisīt? To gan mainījis neesmu, bet rīt skatīšos mainīšu.
Vēl kkur lasīju ka tas škivoks kas kloķenei priekšā ir esot no gumijas, un dēļ vecuma mēdz izļurkāties un līdz ar to devējs nelasa pareizi apgriezienus un tas arī rada to. P.s. tās pašas sveces ir testētas, liktas citas, kaut gan stāv pašam jaunas NGK sveces.
Vai degvielas sūknis nevarētu būt pie vainas, jo man ir atstāts m40b16 (e30 ) degvielas sūknis? Vai viņiem spiedieni atšķirās?
Pēdējais labojis mat155 - 08 Dec 2015, 23:06, kopā labots 1 reizi.
Ziņojumi: 4221
08 Dec 2015, 23:05
varbūt degvielas filtrs ciet ?
mat155
Ziņojumi: 6
Braucu ar: KTM SX-f
08 Dec 2015, 23:07
ikey07 rakstīja:varbūt degvielas filtrs ciet ?
Vot tas ir variants, jo to piemirsu nomainīt, rīt offic izdarīšu to, jo toreiz kad gribēju pirkt nebija uz vietas.
gleizds
Ziņojumi: 290
Braucu ar: liegumu
08 Dec 2015, 23:08
mat155 rakstīja:Iepluudes gofra nomainiita jauna OEM, spoles šodien ar visiem svečvadiem samainītas no ejoša e36 tāda paša dzinēja, rezultāts nekāds. GMM arī nomainīju joka pēc no tā paša ejošā IS'a. Nekāda efekta. Karoč esmu izmisumā, nezinu ko darīt. Reāli ir bijušas 2x kad randomā iztestēju un aizgāja viss čotka, bez raustīšanās, tad apstājos un tas pats joks turpinājās.
spiediena regulātors var tādus jokus arī taisīt...
dzii
Ziņojumi: 169
Pievienojies: 02 Jūn 2011, 01:01
Braucu ar: vw 328i
Atrašanās vieta: Berģi
08 Dec 2015, 23:26
Bija problēma ar 2.0i ,ka negāja un gura nost beigās izrādijās ka degvielas filtrs ciet.nomainiju parādijās cita dziesma.
Vel apsties bāka vai sietiņs nava aizaudzis kas pieliekās pie sūkņa.
mat155
Ziņojumi: 6
Braucu ar: KTM SX-f
09 Dec 2015, 13:20
degvielas filtrs uzliks jauns Mahle, nekaads manaams rezultaats nav, jaameegjina seeni mainit
999
Ziņojumi: 48
09 Dec 2015, 13:41
Vēlreiz pārjautāšu, vai Tev ir spoļu "bloks", vai katra spole nāk atsevišķi?
mat155
Ziņojumi: 6
Braucu ar: KTM SX-f
09 Dec 2015, 14:01
katra atseviski.
999
Ziņojumi: 48
09 Dec 2015, 14:02
Mēģināji mainīt tās spoles vietām? Katrai jābūt tieši savā vietā, citādi būs tas burbuļošanas efekts. Man bija tāpat. Iespējami 16 dažādi varianti. Pārliec un testē visu laiku.
mat155
Ziņojumi: 6
Braucu ar: KTM SX-f
10 Dec 2015, 03:33
Paldies par uzmanību. Problēma pēdējā brīdī atrisināta, tagad ar mierīgi sirdi varu kratīties ar savu tricāru uz Dāniju :)
Problēmas sakne: Sprauslas štekeris aplauzts, pie vibrācijas nāca vaļā, līdz ar to viena sprausla nesmidzināja katlā degvielu.
Pavisam vienkārši, taču aizdomāties līdz tam bija grūti. Paldies visiem par padomiem.
markskise
Ziņojumi: 406
10 Dec 2015, 13:06
999 rakstīja:Mēģināji mainīt tās spoles vietām? Katrai jābūt tieši savā vietā, citādi būs tas burbuļošanas efekts. Man bija tāpat. Iespējami 16 dažādi varianti. Pārliec un testē visu laiku.
Vaitad, ja viņam ir šidāds variants pašrocīgs ar spolēm uzstādīts
, tad ir sķirba kādā secībā stav spoles? Viņām jābūt universālām! Un likt var ne ar secību!
agaFu
Ziņojumi: 465
Braucu ar: m42+
Atrašanās vieta: Ērgļi
10 Dec 2015, 13:12
vadiem pie spolem ir seciba.
jaatjuunee m42
Re5tepa
Ziņojumi: 64
Pievienojies: 03 Jūn 2015, 19:46
Braucu ar: e30/e36/e46/e91/e60
10 Dec 2015, 14:12
Ja jau vadi pie spolēm būtu sajaukti, tad vispār tas auto neietu!
