M50B20 Vanos
Sveiki! Man bēda tāda kad never vaļā sprausla, laikam kloķenes devējs atdeva galus, vietā dabūju citu,tik un tā nelec, tad apskatījos sadales vārpstas devēju tam arī čau...nomainīju arī to, bet tik un tā nekas nenotiek, laikam jo ieliktajiem devējiem galā magnēts, tiem kuriem kirdik melna plastmasa galā,bet korpuss metāla un tie bija SIEMENS vadības, bet šie laikam BOSCH vadības, iešāvās prātā varbūt es varu ņemt tā vienkārši iešteķerēt BOSCH vadības kompi SIEMENS vietā un cerēt kad aizies man ar tiem visiem BOSCH devējiem???Jo problēma tāda kad sprauslas never vaļā, varbūt ir kāds cits iemesls kas varētu būt pie vainas un kāds var man ieteikt katuko pačinīt????
Tev vajg siemens devejus
Kompi liekot nekas nemainisies gribi boch mainu pravodku un visus devejus
Es domaju ka tev vieglak bus nopirkt devejus.e-power-36 rakstīja:Sveiki! Man bēda tāda kad never vaļā sprausla, laikam kloķenes devējs atdeva galus, vietā dabūju citu,tik un tā nelec, tad apskatījos sadales vārpstas devēju tam arī čau...nomainīju arī to, bet tik un tā nekas nenotiek, laikam jo ieliktajiem devējiem galā magnēts, tiem kuriem kirdik melna plastmasa galā,bet korpuss metāla un tie bija SIEMENS vadības, bet šie laikam BOSCH vadības, iešāvās prātā varbūt es varu ņemt tā vienkārši iešteķerēt BOSCH vadības kompi SIEMENS vietā un cerēt kad aizies man ar tiem visiem BOSCH devējiem???Jo problēma tāda kad sprauslas never vaļā, varbūt ir kāds cits iemesls kas varētu būt pie vainas un kāds var man ieteikt katuko pačinīt????
Jo bosh nav vanus un varetu atskirties ecu pini un vanus nestradatu ka nakas vai vispar nestradatu.
Un ja vajag dacikus man ir adosu pa sviestmaizi
Instagram-MISONAKS
2.5 m50 ir ar bosch vadibuMaskers rakstīja:Es domaju ka tev vieglak bus nopirkt devejus.e-power-36 rakstīja:Sveiki! Man bēda tāda kad never vaļā sprausla, laikam kloķenes devējs atdeva galus, vietā dabūju citu,tik un tā nelec, tad apskatījos sadales vārpstas devēju tam arī čau...nomainīju arī to, bet tik un tā nekas nenotiek, laikam jo ieliktajiem devējiem galā magnēts, tiem kuriem kirdik melna plastmasa galā,bet korpuss metāla un tie bija SIEMENS vadības, bet šie laikam BOSCH vadības, iešāvās prātā varbūt es varu ņemt tā vienkārši iešteķerēt BOSCH vadības kompi SIEMENS vietā un cerēt kad aizies man ar tiem visiem BOSCH devējiem???Jo problēma tāda kad sprauslas never vaļā, varbūt ir kāds cits iemesls kas varētu būt pie vainas un kāds var man ieteikt katuko pačinīt????
Auto rezerves dalu pardosana
Auto/moto krasosana
Automobilu remonts
Auto/moto krasosana
Automobilu remonts
Svētki. Gribētu uzzināt vai M50B20TU dzinējam ieliekot sadales vārpstas no M52B25 var palielināt jaudu, vai arī tas ir bezjēdzīgi. Ir iespēja dabūt abas sadalenes, bet nezinu vai ir jēga čakarēties.
Man slinkums to darīt Tavā vietā, tapēc meklē pats. Meklē googlē abiem motoriem camshaft duration un salīdzini grādus vālēm. Ja ir lielāki grādi citam motoram, tad protams motors iegūs savādākas jaudas raksturlīknesJuniors rakstīja:Svētki. Gribētu uzzināt vai M50B20TU dzinējam ieliekot sadales vārpstas no M52B25 var palielināt jaudu, vai arī tas ir bezjēdzīgi. Ir iespēja dabūt abas sadalenes, bet nezinu vai ir jēga čakarēties.
nē, grādi visi tādi paši, m52 ir tikai labāk balansētas, no m52 neder m50 traukos.Juniors rakstīja:Svētki. Gribētu uzzināt vai M50B20TU dzinējam ieliekot sadales vārpstas no M52B25 var palielināt jaudu, vai arī tas ir bezjēdzīgi. Ir iespēja dabūt abas sadalenes, bet nezinu vai ir jēga čakarēties.
m50tub25 ir tieši tādas pašas kā, tevis nosauktajam m50tub20.
upgreids ir ielikt 2x ieplūdes sadalenes no m50 bezvanosa
ja tev tur bija siemens devēji tad tādi arī bija jāliek.AndrejCR rakstīja:2.5 m50 ir ar bosch vadibuMaskers rakstīja:Es domaju ka tev vieglak bus nopirkt devejus.e-power-36 rakstīja:Sveiki! Man bēda tāda kad never vaļā sprausla, laikam kloķenes devējs atdeva galus, vietā dabūju citu,tik un tā nelec, tad apskatījos sadales vārpstas devēju tam arī čau...nomainīju arī to, bet tik un tā nekas nenotiek, laikam jo ieliktajiem devējiem galā magnēts, tiem kuriem kirdik melna plastmasa galā,bet korpuss metāla un tie bija SIEMENS vadības, bet šie laikam BOSCH vadības, iešāvās prātā varbūt es varu ņemt tā vienkārši iešteķerēt BOSCH vadības kompi SIEMENS vietā un cerēt kad aizies man ar tiem visiem BOSCH devējiem???Jo problēma tāda kad sprauslas never vaļā, varbūt ir kāds cits iemesls kas varētu būt pie vainas un kāds var man ieteikt katuko pačinīt????
kompi tu nevari tā vienkārši citu pārspraust, pravodkas atšķiras
Bet kā ar tām izplūdes sadalenēm kad liek divas? Kā tad viņas noregulē?
Iepludes nevis izpludes,
To kas ieplude pec metkam, to kas izplude ar indikatoru un gradu ripu uz klokenes.
Izplude vinu ari nevar ta vienkarsi panemt un uzlikt, vinai gals jaapvirpo isaks.
