E36 1.8i problēmas ar motoru.
Nilson
Ziņojumi: 6
Pievienojies: 19 Nov 2016, 21:08
19 Nov 2016, 21:15
Tātad izstāstīšu savu bēdu, cerams, ka kāds var palīdzēt vai dot padomu.
Manam e36 sāka pazust jauda un braucot dažreiz liekas, ka automašīna pat raustītos, bet iespiežot pedāli līdz galam ir sajūta, ka viss attietu, tāda sajūta, ka motoram netiktu piedots pietiekami daudz bendzīns vai kautkas tāds, arī apgriezieni tukšgaitā lēkā, brīžiem paceļas tad atkal nokrīt tik zemu, ka gandrīz noslāpst mašīna.
Šodien pieslēdzu klāt kompi un man izmeta sekojošas kļūdas:
70 kods oxygen sensor signal
201 kods oxygen- sensor control
Vai vaina varētu būt zondē?
Varbūt zondei nav kontakta un vados varētu būt problēma?
Kāds varbūt var palīdzēt ar padomu...?
Paldies. :bmw: :bmw: :bmw:
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
Kad degvielas filtru pēdējo reizi mainīji?
Nilson
Ziņojumi: 6
-AF- rakstīja:Kad degvielas filtru pēdējo reizi mainīji?
mašīnu nopirku pirms 4 mēnešiem, tāpec īsti nezinu kad iepriekšējais saimnieks filtru ir mainījis, bet vai filtrs varētu izraisīt tādas problēmas, jo reizēm smird pēc bendzīna, tad iespējams, ka pa brīžiem arī tiek padots par daudz bendzīns, bet ja filtrs būtu ciet tad jau vispār neietu?
Pēdējais labojis Nilson - 19 Nov 2016, 22:05, kopā labots 1 reizi.
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
No sākuma uztaisam apkopi . Filtri. Sveces. Un tikai tad cepjam topiku ar jautājumu vai braucam uz diagnostiku
Nilson
Ziņojumi: 6
-AF- rakstīja:No sākuma uztaisam apkopi . Filtri. Sveces. Un tikai tad cepjam topiku ar jautājumu vai braucam uz diagnostiku
sveces šodien arī visas pārbaudīju, tām viss ir OK....
boris737
Ziņojumi: 722
Braucu ar: Compact
Atrašanās vieta: Zaķumuiža
Man bija tiesi tada pati problema. Atrisinat varenu tikai nomainot motoru.
maartyd
Ziņojumi: 2354
Braucu ar: semaku un kabri
Atrašanās vieta: Berģi
Caura ieplūdes gofra
Nilson
Ziņojumi: 6
boris737 rakstīja:Man bija tiesi tada pati problema. Atrisinat varenu tikai nomainot motoru.
Tiešām tik traki? Redzkur citi saka, ka var būt caura ieplūdes gofra, tomēr vēljoprojām domāju, ka pie vainas varētu būt zonde..
Gribu piebilst, ka nedēļu man bija pazudusi problēma, kas liek domāt par kontaktiem.
Vēl kādi risinājumi?
Herbaklions
Ziņojumi: 3
Pievienojies: 05 Okt 2016, 11:01
Man arī jautājums spečukiem par aizvesturisko m40 1,8
Ta būs galvas blīves vaina ja pazūd tosols,stāvot uz vietas karst augšā un pečkā nepirž silto gaisu iekšā?
Nekādi balti dūmi pa pakaļu vēl arā nenāk,un itkā eļla arī nav putās.
Un arī ja maina blīvi,tad galva arī obligāti jāslīpē?
maartyd
Ziņojumi: 2354
Herbaklions rakstīja:Man arī jautājums spečukiem par aizvesturisko m40 1,8
Nav atgaisota sistēma un kāds savienojums ir pušu/ laiž garām.
maartyd
Ziņojumi: 2354
Nilson rakstīja:
Gofrai var tā būt, reizēm ir, reizēm nav problēma. No zondes parasti tā nav.
boris737
Ziņojumi: 722
Braucu ar: Compact
Mainiju zondi, Gofru gaismas meritaju vel visadus sudus testeju. Lidz beigu beigas saka karst tas motors un neiet vispar.
boris737
Ziņojumi: 722
Braucu ar: Compact
Ar dogmu vairakas stundas pie kompi meginajam atrast vainu .
Nilson
Ziņojumi: 6
Šobrīd izskatās, ka mainīšu zondi un gofru, citus variantus neredzu..
Galīgi motoru norakstīt negribētos.
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
Nu jā zonde un gofru tu pirksi laikam lietotu? Ja jau nevari atłauties no sākuma nomainīt sveces un degvielas filtru :D
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
boris737 rakstīja:Mainiju zondi, Gofru gaismas meritaju vel visadus sudus testeju. Lidz beigu beigas saka karst tas motors un neiet vispar.
Kompresiju pārbaudīji?
Nilson
Ziņojumi: 6
-AF- rakstīja:
Es jau teicu, ka visas sveces jau pārbaudīju, tām viss bija kārtībā un izskatījas, ka viņas bija samērā jaunas, skatījos, ka jauna zonde maksā ap 80 eiro, vismaz oriģinālā bosch, pamēģināšu šodien nomainīt bendzīna filtru drošības pēc.
Kompresīju neesmu pārbaudījis.
Jocīgi gan tas, ka kompis kā vienīgās kļūdas izmeta par Zondi, pietam divas, tāpec likās, ka tie varētu būt zondes kontaktus, izņēmu to kontaktu ārā, tur bija ūdens un arī zaļais iemeties, tagad uzliku to kontaktu sausā vietā pažūt, varbut, ka palīdzēs.
boris737
Ziņojumi: 722
Braucu ar: Compact
1:1 tev tur skiet ka man. Ceru ka atradisi tu vainu. Jo man neizdevas.
BMW-Valcha
Ziņojumi: 599
Braucu ar: M54B25 LPG
Atrašanās vieta: Katlakalns
jauna Bosch zonde bez kontakta 46e vai ar kontaktu 60e :hahaha:
MOOSKEE5TYLE
Ziņojumi: 24
Pievienojies: 02 Nov 2013, 12:12
Nilson rakstīja:
-AF- rakstīja:
Iztīrot visus kontaktus , mēģini dzēst to zondes kļūdu , ja viņa nemetās nost tad noteikti maini zondi, nomainot arī atceries ka kļūda ir noteikti jānodzēš vai arī ņem mīnusa klemmi nost no aķīša un pieslēdzot jauno zondi pie konatkta pagaidi 15.min un tad liec klāt klemmi, bet viss labāk ir liklt atkārtoti pie pc un nodzēst. Bet arī ņem vērā ka vecā zonde noteikti būs piecepusies klāt ,tāpēc skaties vai neizskrūvē zondi ar visu vītni. Un nemaini tāpat vien gofru,pārliecinies vai viņa ir caura un tikai tad pērc jaunu.
