-AF-
Ziņojumi: 3558
Contact:
Reputācija: 47
Meklē ko tu pārliki vai pārtaisīji pārswapojot motoru
mikinsh
Ziņojumi: 148
Pievienojies: 07 Aug 2016, 21:28
Vienīgais ko izdarīju swapa prowodkai. Iznēmu ārā pretestību ielodeto starp kloekjenes vadu pie vadības bloka stekera. Tur bija pretestība ielodeta un no viņas izgāja ārā no provodkas divi vadi, kuri bija nogriezti. Kāpēc tur vispār kas tāds bija? Signalizācijai kaut kādai?
-AF-
Ziņojumi: 3558
Contact:
Reputācija: 47
Ver vaļā ecu skaties kas par kolhozu sadarīts
dimak112
Ziņojumi: 14
Pievienojies: 19 Nov 2016, 17:59
Braucu ar: BMW e36 Coupe
Kas notiks, ja smadzenes no m42 pieslēgs pie m44? Vienkārši intereses pēc
mikinsh
Ziņojumi: 148
Attaisīju vaļā. Ja man ir 402trais ar sarkano šilti, man derēs no e34 m50 400tais ar melno šilti?
MrEriks
Ziņojumi: 8
Pievienojies: 19 Jan 2019, 20:39
Sveiki! Vēršos pie Jums ar šādu problēmu. Varbūt kādam tā ir bijis un zina risinājumu.
Tātad - Nedeg spidometra panelī apgaismojums un nedeg visas parējās paneļa gaismiņas, tai skaitā arī nedeg logu podziņām gaismas.
Viss kas ir ap paneli, tur neviena gaismiņa nedeg, bet viss strādā kā tā. Visi svarīgākie drošinātāji ir samainīti pret jauniem, bet rezultāts nekāds. Kaut kas ir pārdedzis, bet nezinu kas. 🤷🏼‍♂️
Mašīna - BMW E36 318ti Compact 1997.gada.
Gagris
Ziņojumi: 28
Pievienojies: 04 Apr 2016, 17:16
Braucu ar: Bembuku
MrEriks rakstīja:
13 Feb 2019, 07:18
Paskaties vai nav pie vainas pats spidometra apgaismojuma spilgtuma regulētājs. Pagrozi... Reizēm tas mēdz niķoties.... 😁
Gromix13
Ziņojumi: 15
Pievienojies: 27 Aug 2018, 17:26
Labdien!
Radusies problēma nedeg spidometra panelis un visi gabarīti.
Kur varētu būt problēma.
Spuldzes pamainītas pret jaunām, nepalīdzēja.
RausiiC
Ziņojumi: 44
Pievienojies: 22 Sep 2017, 23:21
Braucu ar: Subaru Outback
Drošinātājs 37.
Gromix13
Ziņojumi: 15
Labdien!
Nedeg aizmugures miglas lukturi
Elektriķis teica ka + ar - ir vietām samainīti
Kā varētu migliniekus salabot?
MixCerpins
Ziņojumi: 307
Pievienojies: 29 Mai 2016, 23:50
Braucu ar: 320i 1992g
Atrašanās vieta: Tukuma
Gromix13 rakstīja:
21 Jūn 2019, 12:05
Labdien!
Pameiģini pagrozīt, pakustināt pašu spuldzi ar to plastmasu. Tur bieži vien nav kontakts vai kaut kāda mistika notiek un nedeg :hahaha:
Gromix13
Ziņojumi: 15
MixCerpins rakstīja:
21 Jūn 2019, 16:39
Gromix13 rakstīja:
21 Jūn 2019, 12:05
Labdien!
Ar plastmasām viss kārtība
Tur viss kopā deg, gabarīti ar migliniekiem un slēdzot salonā miglas lukturus uz paneļa nekas neiedegas.
Pielikumi
Madyboy
Ziņojumi: 170
Pievienojies: 13 Jūl 2016, 10:28
Braucu ar: 316i Coupe, VW
Sveiki,
meklēju cilvēku vai servisu, kurš daudz ko saprot no E36 Coupe vadiem.
Nepieciešams pārvilkt audio aparatūras vadus(vadi no maģa uz tumbām iespējams tik nepareizi savienoti), centrālās atslēgas vadus(nezinu kāpēc nestrādā pults pogas), nepieciešams arī uzstādīt 18 pogu OBC(nav jauns, bet esot ejošs, pašlaik auto bez OBC) var gadīties ka vēl kāds vads būs jānomaina. Ja ir kāds kurš var palīdzēt vai zin ko ieteikt, droši rakstiet privāti. Būtu forši, ja būtu Rīgā/Pārdaugavā, bet var arī talāk būt, gan kaut ko sadomāsim.
Pampula
Ziņojumi: 23
Pievienojies: 13 Okt 2017, 14:08
Sveiki, tātad man swapojas iekš e36 m52b28 no e39 FL dzinējs. Kompim jau izkodets ews, un protams tagad paliek jautajums ar pravodku meklēju taka e36 m52b25-b28 pravodku, bet nevienam viņas nav.
Iespējams der arī no e36 m52b20 pravodku, cik esu dzirdējis 2vadi jāpārtaisa. Jā kāds tirgo pravodku dodat ziņu iegādāšos.
Ziņojumi: 11393
Iesakiet elektriķi kas saprot tēmu par auto audio kas bāzēta uz optiskajiem kabeliem
kasiks
DIY pavēlnieks
Ziņojumi: 1901
Braucu ar: Tavu mutari
Atrašanās vieta: Daugavpils
Pampula rakstīja:
09 Sep 2019, 11:17
Ja tev tas motors ir m52tub pravotka no singke vanos nederēs, sazvani JanisP vins palidzes
ChoSeN1399
Ziņojumi: 13
Pievienojies: 09 Jūn 2018, 11:44
Sveiki !
Kas varetu but pa vainu mahsina kad izbrauc pa lietu neshciljas ? saule pastav tad var pieshcilt :rolleyes:
(e36 2,5benzins )
-AF-
Ziņojumi: 3558
Contact:
Reputācija: 47
Parādi bildi kā izskatās motortelpa
ChoSeN1399
Ziņojumi: 13
Motortelpa
Pielikumi
ChoSeN1399
Ziņojumi: 13
Kkada hujna ar to mashinu zajebal.
Mana pilseta izbraucu visus servisus neviens nepanjema to nezin to nemaak to redz vinjai mashina par vecu :DDD vai lielas rindas
Kad lietus m52b25 e36 swaps nevar piedarbinaat.
Un shodien no rita nevarej piedarbinaat pastaveeja saule 1h pieleca.
Tagad aizbraucu pie drauga pastaveja araa 8h itkaa lietus nekas nebij vnk aukstaaks un vso pi,..da
Vnk tukshaja griez abaroti, nekas nepeld.
mashinai ir vel signalizacija sekretka.
Ja ir kads Jelgava vai rajona kas var panjemt paskatities , sataisit (par samaksu vienosimies ) Paldies
Atbildēt
