Sadales vārpstu specifikācijas m50/m52/m54
Neko tadu neatradu šeit pie DIY, tapec lieku no cita foruma šeit.
M50B20nv // int: 240º(9.7mm) // open:24º close:36º // exh: 228º(8.8mm) // open:38º close:10º
M50B25nv // int: 240º(9.7mm) // open:19º close:41º // exh: 228º(8.8mm) // open:35º close:13º
M50B20tu // int: 228º(9.0mm) // open:3º close:39º // exh: 228º (9.0mm) // open:39º close:9º
M50B25tu // int: 228º(9.0mm) // open:4º close:44º // exh: 228º(9.0mm) // open:35º close:13º
S50b30 euro duration 260/260, lift 11.3/11.3 mm S50B30EURO // int: 260º(12.0mm) // // exh: 260º(12.0mm)
S50b30 us duration 252/240, lift 10.2/9.7 mm S50B30US // int: 252º(10.2mm) // // exh: 244º(9.5mm)
S50B32 // int: 256º(9.7mm) // // exh: 240º(9.0mm)
M52B20 // int: 228º(9.0mm) // open:4º close:44º // exh: 228º(9.0mm) // open:39º close:9º
M52B25 // int: 228º(9.0mm) // open:4º close:44º // exh: 228º(9.0mm) // open:39º close:9º
M52B28 // int: 230º(9.0mm) // open:1º close:49º // exh: 228º(9.0mm) // open:39º close:9º
S52 // int: 252º(10.2mm) // // exh: 244º(10.2mm)
M52B20tu // int: 228º(9.0mm) // open:-6º close:54º // exh: 244º(9.0mm) // open:47º close:17º
M52B25tu // int: 228º(9.0mm) // open:-6º close:54º // exh: 244º(9.0mm) // open:47º close:17º
M52B28tu // int: 228º(9.0mm) // open:-6º close:54º // exh: 244º(9.0mm) // open:47º close:17º
M54b25 // int: 228º(9.0mm) // // exh: 244º(9.0mm)
M54b30 // int: 240º(9.7mm) // // exh: 244º(9.0mm)
M54b30ZHP // int: 248º(9.7mm) // // exh: 248º(9.7mm)
The M50TUB25 works out like this:
Intake Duration is 228.00 degrees.
Exhaust Duration is 228.00 degrees.
Installed Intake Centerline is 110.00 degrees ATDC.
Installed Exhaust Centerline is 101.00 degrees BTDC.
LSA is 105.5 degrees
Overlap is 17.00 degrees.
The M52B25 looks like this:
Installed Exhaust Centerline is 105.00 degrees BTDC.
LSA is 107.5 degrees
Overlap is 13.00 degrees.
Pēdējais labojis VonVoss - 09 Feb 2017, 23:41, kopā labots 3 reizes.
Nepareiza informācija.
Gan jau ka vēl kas nepareizi nav laika visu nocekot.
teicams topics
