Sprauslu maģija.
TomSkarsts
Ziņojumi: 2595
Braucu ar: 36 328 + 46 328
01 Apr 2017, 15:56
Varbūt kādam vēl noderēs šis topiks.
Tātad mans setup:
M52B28 ar M50NV sadaleni un M54B30 sadaleni, M50 ieplūde, M52 drosele, M52 sliede ar M52B25 sprauslām.
Pieņemu, ka ar M52B25 sprauslām pa īsu, tātad vajag ņiprākas.
Ir 2 opcijas:
1. M42 sprauslas, ideāli der M50 sliedē (sliede ideāli der ieplūdē obviously)
2. M52B28/S52 sprauslas, kuras grūti atrast un čakars, lai M52 sliedi uzliktu uz 50.
Papildus info:
M52B25 sprauslas - 0280150415 - 13641730060:
Kods: Izvēlēties visus
Impedance - 15.9 ohms
Flow Rate 160 cc/min @ 3.5 bar - 17 lb/h
Static flow rate at 3 bar, medium N-Heptane [g/min]: 120,4
M42 sprauslas - 0280150714 - 13641726988:
High Impedance - 15.8 ohms
Flow Rate 192 cc/min @ 3 bar - 19 lb/h
Static flow rate at 3 bar, medium N-Heptane [g/min]: 150
M52B28/S52 sprauslas - 0280150440 - 13641703819:
Impedance - 14.4-15.3 ohms
Flow Rate 208 cc/min @ 3 bar - 21.5 lb/h
Teorētiski spriežot M42 jauda uz cilindru ir lielāka par B28 jaudu uz cilindru, tomēr M42 jauda/cil mazāka par S52 jauda/cil (kuram tās pašas sprauslas, kas B28)
Kādam ir prātīgs komentārs par šo?
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
01 Apr 2017, 16:01
Pilnīgi bezjēdzīgi te kaut ko spriedelēt.
Jo viss atkarīgs no degvielas (98 vai 85)
CR
Reālais motora tilpums no kura kalkulejam gaisa patēriņu
No tā kādu jaudu grībās iegūt un kāda vadība to regulēs.
Kas regulēs.
P.s tik pat labi atstajam stock sprauslas un tupa regulatoru uzliekam uz 5bar
TomSkarsts
Ziņojumi: 2595
01 Apr 2017, 16:04
Degviela - 98
CR - nezināms. Sēdināta galva, bet ar 95 nedetonē.
Tilpums - 2.8?!
Vadība - tāda, kas nāk M52B25 E39 98 gadam, pieņemu, ka Siemens
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
01 Apr 2017, 16:05
2.8 sprauslas uzliec un aizmirsti
TomSkarsts
Ziņojumi: 2595
01 Apr 2017, 16:38
-AF- rakstīja:2.8 sprauslas uzliec un aizmirsti
Ja vien būtu tik viegli tikt pie viņām. Anyway paldies par info.
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
01 Apr 2017, 17:15
Nu blin tas tāpat ir vienkāršākais un lētākais variants.
TomSkarsts
Ziņojumi: 2595
01 Apr 2017, 19:24
-AF- rakstīja:Nu blin tas tāpat ir vienkāršākais un lētākais variants.
Interesēja par M42, jo tās pieejamas un ar sliedi arī mazāk čakara, bet izskatās jau laikam, ka sūdīgākas.
sityzor
Ziņojumi: 143
Pievienojies: 28 Apr 2020, 20:54
19 Okt 2020, 15:14
Labdien, vai kāds ir saskāries ar bojātām sprauslu plastmasām, vai kautkur ir pieejamas veikalos, vai jāmeklē no bojātiem donoriem.
Internetā neatradu rem komplektus.
M52B25
Paldies.
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
19 Okt 2020, 15:29
ebay un alītī var pasūtīt rebuilt kitus
