Šeit var papļāpāt !!!!
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
07 Feb 2018, 00:50
Nevis detonē bet šauj atpakaļ.
Vis kas var būt, nepareizs lasītaja škivoks, pusbeigts kloķenes devējs, nepareizs timings, izdedzis vārsts vai sēža.
Sākam ar kompresijas pārbaudi, visvienkāršākais veids kā noteikt vai ir vērts ko vispār tālāk darīt.
Tad var mēģināt pašaut ar strobu lai noteikt precīzu aizdedzi, vai tupa mēģināt likt citu devēju.
b0xyy
Ziņojumi: 396
Pievienojies: 17 Sep 2017, 01:48
07 Feb 2018, 01:10
ikey07 rakstīja: 07 Feb 2018, 00:09 Reku tirgojas tas renis no tā Bez Tabu sižeta :hahaha:
https://www.ss.com/msg/lv/transport/oth ... mdobk.html
kas par sižetu?
Ziņojumi: 4214
07 Feb 2018, 01:41
b0xyy rakstīja: 07 Feb 2018, 01:10
kas par sižetu?
Viņam nobeidzās motors, nopirka citu kuram šales pēc 10km ar nobeidzās, bet motora pārdevējs nedod naudu atpakaļ vai citu motoru.
Ziņojumi: 11873
07 Feb 2018, 07:31
Kapec viņam kkas būtu jādod?
Ka var iedot garantiju lietotām auto?
Ziņojumi: 11873
07 Feb 2018, 08:35
Fashula parādi kam ir rozā atsiates??!! :hahaha:
Fashij un vel, zils un sarkans ka aukstais, karstais tonis , kuri iet 80% krasas klat, bet nu man tev tas nav jastasta.varu iedot tev gudras grāmatas palasit, protams, ja Tu maki vispār lasīt.
Skatoties uz mexicano meistardarbu, ar gaumi tev viss labi
Un par tiem auto, kuri tev bijusi perfektā stavokli-es nezinu, kas var but perfekts, ja tas tiek remontēts paalii un statoil stavvietaa :hahaha:
Man tas smird pec iepistas kapeikas evakuatoram un smadzeņu trūkuma :hahaha:
Fashion
Ziņojumi: 1920
Braucu ar: Ar pimpi pa Jāni
Atrašanās vieta: Rīga. KK
07 Feb 2018, 08:50
Tak pajautaa dajebkam kaa es taisu savus auto, kads paalis statoilaa, tas ka mainas laikaa dzeeru alu tas ir paalis jau? ne nu mok tev no paris alinjiem jau ir traucejumi es hz, un labak es sataisu statoilaa pats nekaa pats tikai dirsu internetaa kad ES to izdariju, pats tu tikao visaa savas lamatas pircis esi un noteikti kad ponjas lai kko pieskrivetu ir 0, tu par redeli kabrim pats nevareji sataisit lai vismaz taisna ir kur nu par tehnisko skruveshanas pusi runaat
07 Feb 2018, 08:52
Jūs būtu laba komanda, lieliski papildinat viens otru. :hahaha: Vajag kopprojektu. :lol:
r3served
Ziņojumi: 782
Braucu ar: e91, e36
07 Feb 2018, 09:10
Es par. Moš forums var pa 10e samest, lai šie būvē drifta kabri, ar R19 Vosseniem (Vai r20, neatceros).
Bet tā bez jokiem, kāda daļa kas kā krāso vai skrūvē SAVU auto?
Tak kamēr nesāk mērīties krāniņiem, dusmai nevajadzētu rasties.
Youtube - TheDriftGang
Instagram.com/thedriftgang
Facebook.com/thedriftgang
TikTok @The_drift_gang
Ziņojumi: 11873
07 Feb 2018, 09:11
Tak neviens nemeras kraniniem. Es jau starta zinu ka man ir slikts kabris :hahaha:
Un esmu par vecu drifta projektiem :hahaha:
SnowLatvia
Ziņojumi: 60
Pievienojies: 14 Okt 2016, 02:40
Braucu ar: E46 320CI Schwartz 2
08 Feb 2018, 13:32
Labdien vīri. Esmu padzirdējis vienu jocīgu lietu, gribu zināt ko jūs domājat par to. Pie m42b18 motora pieslēgt m43b16 dme ? :D Es kautkur no čoma dzirdēju ka viņš tā esot IS'am piespraudzis 1.6 kompi, autiņš esot arī gājais kā 1.6 , vai tas tā maz var būt ? Kā vispār ar AFR tad ir ? Es domāju ja ar 1.6 kompi smidzina mazāk degvielu, lidz ar to tur AFR ir virs 14.7 , man šķiet ka tā tak varētu virzulī kādu caurumu izdzedzināt ?
jocīgs temats, bet gribās dzirdēt citu viedokli.
poweredgarage
Ziņojumi: 515
Pievienojies: 18 Dec 2016, 12:53
08 Feb 2018, 13:33
bullshit :lol:
Ziņojumi: 4214
08 Feb 2018, 13:56
SnowLatvia rakstīja: 08 Feb 2018, 13:32 Labdien vīri. Esmu padzirdējis vienu jocīgu lietu, gribu zināt ko jūs domājat par to. Pie m42b18 motora pieslēgt m43b16 dme ? :D Es kautkur no čoma dzirdēju ka viņš tā esot IS'am piespraudzis 1.6 kompi, autiņš esot arī gājais kā 1.6 , vai tas tā maz var būt ? Kā vispār ar AFR tad ir ? Es domāju ja ar 1.6 kompi smidzina mazāk degvielu, lidz ar to tur AFR ir virs 14.7 , man šķiet ka tā tak varētu virzulī kādu caurumu izdzedzināt ?
Ļoti iespējams ka motors pat neleks, un nafig vispār to darīt ?
TomSkarsts
Ziņojumi: 2595
Braucu ar: 36 328 + 46 328
08 Feb 2018, 14:22
Kādi ieteikumi E36 priekšējiem atbalstiem? Esmu dzirdējis, ka liek M3 un otrādāk puses. Ir kādam komentāri? (ņemam vērā, ka visa piekare ir poly un aizm. atbalsti poly)
08 Feb 2018, 14:32
TomSkarsts rakstīja: 08 Feb 2018, 14:22 Kādi ieteikumi E36 priekšējiem atbalstiem? Esmu dzirdējis, ka liek M3 un otrādāk puses. Ir kādam komentāri? (ņemam vērā, ka visa piekare ir poly un aizm. atbalsti poly)
Ko tu gribi no tam atbalstiem dabut? Vini domati kastoram, ja tev vajag camberu, tad labak camber plates.
TomSkarsts
Ziņojumi: 2595
08 Feb 2018, 14:35
Vladlen rakstīja: 08 Feb 2018, 14:32
Gribu ieteikumu, ko labāk likt, ja pārlasu visu piekari. Stance nation ar super sagāztiem ratiem nebūs. Interesē best performance setups.
08 Feb 2018, 14:45
Tad liec, kā paredzēts!
Nylon
Ziņojumi: 1010
Braucu ar: avataru
08 Feb 2018, 14:49
M3 atbalsti domāti lielākam casteram, kas, primitīvi sakot, atvieglo stūres atgriešanu. Nezinu priekš kam tur likt kaut ko otrādi vai vēl sazin kā.
Camber plates domātas lai vairāk sagāztu ratus, kas palielam dod lielāku saķeri ar ceļu pie izgrieztas stūres. vai tieši pretēji lai dabūtu mazāku sagāzumu (gadījuma ja tiek likts kkāds wannabe wisefab made in garage). un tie ir ar uniboliem, nevis ar parasto gultni.
Nu un parasti ir parasti. Ikdienai ok. Tagad jau domā ko gribi panākt.
08 Feb 2018, 14:51
M3 evo atbalsti labākie no oem (dēļ castera/camber)
Tik papēti vai der, *savirzes topikā bija labs info tieši par evo atbalstiem
Camberplates noderētu tā pat, jo priekšā vajag -3, ar evo to nevarēs dabūt
TomSkarsts
Ziņojumi: 2595
08 Feb 2018, 15:05
kars rakstīja: 08 Feb 2018, 14:51 M3 evo atbalsti labākie no oem (dēļ castera/camber)
Tātad camber plates > M3 evo > stock
Ir kādi ieteikumi no camber plates, ko likt labāk? (neaizejot galējībās ar astronomiskiem cipariem)
riebeklis
Ziņojumi: 1416
08 Feb 2018, 15:07
Šeit varbūt ir atbilde uz tavu jautājumu.
https://www.bimmerforums.com/forum/show ... hp?1394319
