Stūres maiņa no labās uz kreiso pusi.
Sveiki!
Jautajums sekojoš. Vai kāds ir mainijis stūres puses no nepareizas uz pareizo? Ar kādām problēmām jāsakarās to darot?
Kas vēl jāpiepērk,lai mainot nebūtu starpgadijumi,kad kāda letāli svarīga detaļa pietrūkst.
Kas vēl ir vajadzīgs bez-paneļa,salona pravodkas,vidus konsoles,stūres reikas,un jaunām bremžu šļaukam?
Paldies jau iepriekš par atbildēm.
Stūres stieņa kronšteins, gāzes pedāļa kronšteins.
Tu doma kronšteina vietas kuzavā?
motora pravotka arī ir uz otru pusi
Pedāļus vel vajag, el spoguļu poga ir man šķiet ar uz otru pusi!
Rocene sanāk arī otrā pusē!
Gan jau ka tepiķi ar vajadzēs, ja negribi lai tev gāzes pedāļa caurums otrā pusē..
Veel taads siikums ,kaa prieksheejie lukturi un saanu spogulji jaamaina
+ vēl pāris paneļi no virsbūves motortelpā, piemeram, kaste, kur stav ecu.
Manuprat atmaksajas tikai ja pasam ir kads sabliezts donors ar visu nepieciesamo un anglis ir loti, loti labi aprikots 328 vai m3
nu principā ja paņem donoru pa 300ls visam vajadzetu būt..
principā jā! Plus vēl paliks kkas pāri ko citiem notirgot+tolmets no buņdžas un daļu naudas dabūsi atpakaļ!
coupe 2.8
Kobreti rakstīja:nu principā ja paņem donoru pa 300ls visam vajadzetu būt..
Es piesakos uz bundžu ar piekari un visu pārējo, reiku nevajag.
nu pa tiem 300ls bundža būs tikai tolmetam Ruu
Pat trasei nederēs?
blin baigais slinkums rakstiit ko tiesi vajag parbuvei,es savam samainiju un sodien izgaju skati ar otro,ja visu taisa pa smuko tad prieks sevis taa lieta ir ok,bet vairumaa parbuuveet un tirgot-nu i nafig ,caliem kas to dara nervi ir istajaa vietaa bet nu nezinu vai lai parbuveetu vajag 2,8 vai m3 es esmu apmierinaats ar savu 99 gada isinu un pravodkai vajadzeja pagarinat tikai vienu vadu,un tas pats bija masas vads...
labi te bus sarakstins
pr lukturi,
parsega ataisisanas mehanismi(ja negrib atvert kapotu no blakussedeetaaja puses,un iespejams skatee var nepatikt tas),
pedalu kronsteini ,kas izgriesti no donora ar rezervi-viedlaak bus atrast vinu isto vietu un piemetinaat,
nemu starpsienas gabalu,kur iet cauri stures stienis,lai nav jaziilee cauruma vieta,
panelis,
var ari mainiit paklaju,bet mana gadijumaa tas tika atrisinats savadaak..,
sanu spoguli,pats tagat braucu ar nepareizajiem,tas ir murgs(ja kaadam ir m spoguli ko piedavaat tad PM)
sogulu regulesanas poga,
logu tiritaju mehanisms,no sedana nederees...(parbaudiju),
stures reika,un
bremzu trubinas,ka arii sajuga trubina,
gazes trosiite vismaz is,ja negrib ka gara slanga zem parsega metaajas,
tas varetu buut viss,man tas viss izmzksaaja apm 200ls
un pieregistret nebija nekadas probleemas.
pr lukturi,
panelis,
stures reika,un
moz ja vēl nav slinkums kādreiz vari sarakstīt visādus sīkumus ko citiem ielāgot utt.
gan jau ,tik tos sikumus jau visgrutak tagat atcereties,
motoram pravodka japarliek uz otru pusi un nemotoriem akitis ar,ka arii plastmass kas naak virs logu tiritaaju mehaanisma,ja negrib lieku caurumu ,kuru it kaa var noslept ar pulki.
jaa un vnk zinasanai -starpsienaa jaizveido 2vi caurumi sajuga cilindrisa iepludei,izpludei
tad caurums stures stienim,
gazes trositei,
un vel jaurbj caurums logutiritaju mehanismam,kreisajai asij(uz kuras naak slotina)
gan jau vek papildinaasu...
gazes trositei,
es domāju ,ka nē,tur pēc 3 līkumiem varēsi tik pa logu izkāptRuu rakstīja:Pat trasei nederēs?
paldies par noderīgo infopipars rakstīja:blin baigais slinkums rakstiit ko tiesi vajag parbuvei,es savam samainiju un sodien izgaju skati ar otro,ja visu taisa pa smuko tad prieks sevis taa lieta ir ok,bet vairumaa parbuuveet un tirgot-nu i nafig ,caliem kas to dara nervi ir istajaa vietaa bet nu nezinu vai lai parbuveetu vajag 2,8 vai m3 es esmu apmierinaats ar savu 99 gada isinu un pravodkai vajadzeja pagarinat tikai vienu vadu,un tas pats bija masas vads...
pr lukturi,
panelis,
stures reika,un
