Šeit var papļāpāt !!!!
18 Jan 2019, 17:47
Es arī atstātu msr kamēr kalpo, + camberu var dabūt lielāku, kas ir svarīgāks.
Garaisss
Ziņojumi: 553
Braucu ar: 318i
18 Jan 2019, 17:49
Es savējos ārā izmetu, cik k km nobraucu, lai kā arī pisos, viens nežēlīgi ķeeraas, varbūt man 1.8 pa vieglu bija tpc kārtīga slodze netika viņiem :D
18 Jan 2019, 17:57
Rekur vēl info par sagāzumu
Swapped 96+ M3 upper strut mounts
- (free if you have a 96-99 M3, or about $75 used on bf.c)
- relatively easy to install
- gain about -2 deg. camber (about -2.75 deg total per side 95 M3s, 96+ M3s will gain more ~3.3 deg per side)
- camber not adjustable (what you get is what you get)
+ vēl šito nabagu life hack var izmantot
Install shims at lower strut mounts
- ($0.10 to $25)
- easy to install
- gain about -1 deg. camber (about -2 deg total per side)
- may have tire clearance issues with coilovers (wheel spacers can fix this if necessary)
- need longer strut bolts
- camber adjustable only by changing shim (and/or washer) thickness
This was copied from Ligero's post:
Camber change - shim thickness in mm
0.5 deg - 1.16mm
1.0 deg - 2.63mm
1.5 deg - 4.00mm (just for reference, not recommended)
2.0 deg - 5.44mm (just for reference, do not use)
2.5 deg - 6.81mm (just for reference, do not use)
- Link to Bimmerworld - Search for: E36 Front Camber Shim Kit bimmerworld sells a shim kit (aluminum sheet, not washer) that allows for more precision
Kaktuss
Ziņojumi: 789
18 Jan 2019, 18:21
ZzevsS rakstīja: 18 Jan 2019, 12:14
Kaktuss rakstīja: 18 Jan 2019, 10:47 Cik reāli ir pievienot lukturu mazgātājus žurkai, kurai tādu nav.
Nekad neesmu sapratis jēgu no lukturu mazgātājiem ja nav slotiņas kas viņus notīra...
Nu arī, bet iedomājos ka moš varētu sataisīt, tā lai vnk būtu.
Papildus wanna-be ekstriņa. Tā lai man VS beigās neiedod :lol:
18 Jan 2019, 18:38
Tik pat gruti cik ielikt sedana salonu kupeja vai otradi
18 Jan 2019, 18:42
Kura gada tev ir sedans?
Diez kuram ir vecākais e36 forumā? Agrākais pēc 2 gadiem e36 būs vēsturiskais spēkrats :rolleyes:
e36 (sedanu) ražot sāka 1990 gada oktobrī, bet pirmos eksemplārus nopirkt varēja 1991 gada sākumā. Pirmās kupejas no 1992 janvāra.
Iekš ss ir tikai 1 e36 1991 gada
Ziņojumi: 4221
18 Jan 2019, 19:01
kars rakstīja: 18 Jan 2019, 18:42 Kura gada tev ir sedans?
Cik zinu man ir viens no jaunākajiem, 99tā gada septembris. :hahaha:
agaFu
Ziņojumi: 465
Braucu ar: m42+
Atrašanās vieta: Ērgļi
18 Jan 2019, 19:58
Man tourings 99g, sedans 92g, bet tas laikam vairs nebūs kustināms 🙁
jaatjuunee m42
rvars
Ziņojumi: 1001
Braucu ar: sapņiem
Atrašanās vieta: lauki
18 Jan 2019, 21:28
Lietotājam Kneiks, šķiet, bija 91.g bunža, ar mehānisko reiku un bez aizmugures skaļruņiem :lol:
E36 328i+ lpg 95'
NB MX-5 99'
E46 325ix lpg 01'
Rus
Ziņojumi: 637
18 Jan 2019, 21:39
Nopietni? Esi palicis 1990 gados, kad bija lolvo 970 un ford sierra ar slotiņam uz lukturiem? Netīrumus var nomazgāt ar spiedienu, kā jau visām normālām mūsdienu mašīnam.
RausiiC
Ziņojumi: 44
Pievienojies: 22 Sep 2017, 23:21
Braucu ar: Subaru Outback
18 Jan 2019, 21:50
Skatās, ka nesakāk e36 kā ar žiguļiem. Pilnas ielas un atsaka VS, jo modelim nav nekādas vēsturiskas nozīmes. :gigigi:
Lai gan e36 tomēr ir pirmais BMW, kuram priekšas lukturi tuvie un tālie bija vienā lampā.
TomSkarsts
Ziņojumi: 2595
Braucu ar: 36 328 + 46 328
18 Jan 2019, 21:52
kars rakstīja: 18 Jan 2019, 17:47 Es arī atstātu msr kamēr kalpo, + camberu var dabūt lielāku, kas ir svarīgāks.
Ir dzirdēts, ka pašus gultņus varot izjaukt un sasmērēt (ne tikai no ārpuses) or smth. Nestādos priekšā kā tas izpaužas.
Ja salīdzina ar m3 mountiem, tad plates jāmaina vietām un jāliek lai sagāž ne tikai camberam bet arī casteram.
Ir kāds kas tirgo vai zina kur dabūt MSR amjiem apakšējās poly bukses? Mainīs tos sūda aizm. atbalstus varētu pie reizes bukses arī pārpresēt, lai var aizmirst.
18 Jan 2019, 22:02
Rus rakstīja: 18 Jan 2019, 21:39
Tiešām? 970 Volvo vispār neatceros un sierru ar slotiņām neesmu redzējis, bet daudzus 2000+ gada Volvo gan. Man ir 2007 gada Lexus un ņihuja ar to spiedienu nenomazgā ja lukturis ir netīrs, čoma senčiem ir 2018 gada Lexus un tur tas pats. Tāpat jāiet ar lupatu tīrīt. Var jau būt ka vnk Lexusam tā fīča nav līdz galam pārdomāta...
18 Jan 2019, 22:16
RausiiC rakstīja: 18 Jan 2019, 21:50 Skatās, ka nesakāk e36 kā ar žiguļiem. Pilnas ielas un atsaka VS, jo modelim nav nekādas vēsturiskas nozīmes. :gigigi:
Žiguļi ir pietiekoši daudz ar VS statusu, bet tādus uz ielas reti redzēsi.
Šī iemesla dēļ arī uzskatu ka nu jau e36 ir vērtīgs tikai ja atbilst rūpnīcas komplektācijai.
Jurchiiiks
Ziņojumi: 2
Pievienojies: 24 Nov 2018, 16:45
19 Jan 2019, 08:55
Var kāds ieteikt varbūt Jelgavā kādu sakarīgu meistaru pie kura var aizvest savu kūtiņu uz diagnostiku? :supeer:
19 Jan 2019, 09:47
ZzevsS rakstīja: 18 Jan 2019, 22:02
Apmizejam nav funkcija nomazgat visu lukturi,bet gan konkretu vietu no kuras nak tiesais stars
Sini laika apmizejs ir way to go
19 Jan 2019, 10:18
cipruss18 rakstīja: 19 Jan 2019, 09:47
Reali tas mesls tev saboja tikko skaisti nomazgatu auto, pateeree krietni vairaak shkjidruma, un ziemaa-nedodDievs palaidiisi ieprieksh nenotieijis bamperu no sniega un ledus 😁
19 Jan 2019, 10:29
Kā jau rakstīju, manuprāt bezjēdzīgs pasākums. Ja lukturis būs netīrs, es viņu notīrīšu ar roku, viena kvadrātcentimetrs notīrīšana manu redzamību neuzlabos.
KasparsG
Ziņojumi: 569
19 Jan 2019, 15:23
Disku pulēšana. Ar kādu smilšpapīru sākt, ar kādu beigt? Kādu pastu pēc tam jāizmanto?
19 Jan 2019, 15:29
Es parasti sāku ar 120 ja veca lakajadabon nost
Nobeigums ar 2500 un gojas pasta ka nobeigums
