Rus
Ziņojumi: 637
17 Jan 2019, 12:19
-zzhurka- rakstīja: 17 Jan 2019, 11:53 Kāss var palīdzēt ar bilžu ievietošanu foruma?
Tev vajag tas bildes vajag ielikt, teiksim files.fm un tad likt forumā no turienes. Vai nu inboxā publiski pieejamā mapē, vai vienkarši inbox files.
17 Jan 2019, 13:21
Varbūt kāds var pateikt kā disks ar 72.5 mm centru var derēt uz e39 centrā 74.1 ? Runā iet pa Style 121 no 6 sērijas. Neesot virpoti un bez flanča
17 Jan 2019, 13:30
Sidnas rakstīja: 17 Jan 2019, 13:21 Varbūt kāds var pateikt kā disks ar 72.5 mm centru var derēt uz e39 centrā 74.1 ? Runā iet pa Style 121 no 6 sērijas. Neesot virpoti un bez flanča
Var e39 apvirpot stupicu, vai uzlikt no cita bmw
17 Jan 2019, 13:37
tur visdrīzāk ir visizplatītākā pieeja pielietota
DIRŠ!
17 Jan 2019, 14:42
Spied pievienot failus.
sky
Ziņojumi: 83
17 Jan 2019, 17:46
Kadus budzeta klases koiloverus ieteiktu likt uz e36 coupe, ja auto paradzets street driftam, pa ielu brauc tikai tik cik lidz trasei? E30 aizmugure bija landkruizera amji ar coilas atsperem un poli atbalstie, likas tiri ok, e36 ari izmanto sadu setu?
17 Jan 2019, 17:50
sky rakstīja: 17 Jan 2019, 17:46 Kadus budzeta klases koiloverus ieteiktu likt uz e36 coupe, ja auto paradzets street driftam, pa ielu brauc tikai tik cik lidz trasei? E30 aizmugure bija landkruizera amji ar coilas atsperem un poli atbalstie, likas tiri ok, e36 ari izmanto sadu setu?
MSR (*+ novērst defektus, ielikt poly bukses aizm. amortiņos un nomainīt atbalstus uz normāliem, + priekšā var uzlikt m3 evo atbalstus) tas būs kkur uz ~400e +-
18 Jan 2019, 10:47
Cik reāli ir pievienot lukturu mazgātājus žurkai, kurai tādu nav.
18 Jan 2019, 10:49
Kaktuss rakstīja: 18 Jan 2019, 10:47 Cik reāli ir pievienot lukturu mazgātājus žurkai, kurai tādu nav.
Noperc visu setu un liec ieksa, brille var izgriest caurumu vai panemt jau ar oem caurumiem, pat kinas ir
denn
Ziņojumi: 797
Braucu ar: M52B32
18 Jan 2019, 12:07
kars rakstīja: 17 Jan 2019, 17:50
Ar ko evo atbalsti tik ipaši? Uz atro neredzu info inetā.
janjis313
Ziņojumi: 642
18 Jan 2019, 12:10
denn rakstīja: 18 Jan 2019, 12:07
casteri var regulēt, nav stulbs unibols
18 Jan 2019, 12:14
Nekad neesmu sapratis jēgu no lukturu mazgātājiem ja nav slotiņas kas viņus notīra...
Pēdējais labojis ZzevsS - 18 Jan 2019, 14:35, kopā labots 1 reizi.
18 Jan 2019, 13:00
janjis313 rakstīja: 18 Jan 2019, 12:10 casteri var regulēt, nav stulbs unibols
kaa viniem var regulet? Evo ir kkas savadaks ka standarta M3 ?
LC setups ir pilnīgs gateris un strādā nepareizi. Tas der tikai, ja ir mazjaudīgs auto, kuru, lai saliktu slīpi viens no risinājumiem ir vecas sakaltušas ziemenes ar 3.5bar spiedienu. Tad LC palīdzēs.
18 Jan 2019, 13:31
Tom beidz braukt auzas ar saviem tekstiem
18 Jan 2019, 16:05
cipruss18 rakstīja: 18 Jan 2019, 13:31 Tom beidz braukt auzas ar saviem tekstiem
Ko dara amits un ko dara atspere? Vari neteikt skaļi un padomāt pie sevis. Tad arī manas "auzas" moš paliks skaidras.
Likt 3 tonnam paredzetu amiti uz mazak ka pusotras (nenemot vera ka LC tu mostly piegruzi pilnu, bet zurkas pecpuse nesver neko).
Cilveki kas regule amisu cietibu profesionala limeni vispar nobal un nervozi piipee sturi skatoties uz LC setapu
dronosaur
Ziņojumi: 30
Pievienojies: 14 Aug 2014, 21:52
Braucu ar: 320i touring
18 Jan 2019, 16:08
Cau visiem.
Vai kads var ietekt autodarbnicu vai servisu kur KVALITATIVI izpildis SWAPU no m50b20 uz m52b28(bmw e34)
18 Jan 2019, 16:27
TomSkarsts rakstīja: 18 Jan 2019, 13:00 kaa viniem var regulet? Evo ir kkas savadaks ka standarta M3 ?
so, here's some info (on strut top mounts):
nonM is centered.
95M is centered, but tilted back
96+M is offset, and tilted back (came with offset outward from factory).
Here's things you can do:
Direct install 95M - no camber change, gain caster. Wheel will be slightly farther back in the wheel well
Direct install 96+M - removes camber (offset outward), gains caster. Again, wheel will be slightly farther back in the wheel well
Swap 96+M side to side - increased camber, gains caster. (common 'upgrade' for Ms)
Now another that I'm not sure you can do...I don't see you couldn't:
clock the 95M mount 60* (one bolt hole off). - Camber increase, not as much caster gain.
I find camber very desirable, but caster not as much (as it can effect wheel placement).
If you install any that are 'tilted back' (gain caster) I would suggest running 95M offset LCAB's, as that will center the wheel back in the wheel well (nonM LCAs = 95MLCA, so you'd be running a similar setup as a 95M).
[urlhttps://www.bimmerforums.com/forum/showthread.p ... s-on-non-m][/url]
e36 standarta atbalsti
e36 m3 3.0 atbalsti
e36 m3 3.2 evo atbalsti (*reverse mount)
And the 95M LCAB (compared to the 96+M or nonM LCAB) pushes the wheel forward in the wheel well.
Shown is a 95 (offset bushings) and then the 96+M/nonM drawn over it (going to 96+M/nonM moves the wheel backwards in the wheel well).
Vēl šis jāņem vērā*
18 Jan 2019, 17:13
Šis bija zināms. Likās, ka kaut ko esmu palaidis garām, ka izlasīju tekstu 'regulējams'.
Tikai, kāpēc MSR camber plates jāaizstāj ar šiem, ja ar camber plates apmainot vietām var iegūt +- to pašu rezultātu?
KasparsG
Ziņojumi: 569
18 Jan 2019, 17:17
Tāpēc, ka MSR ir problēmas ar atbalstu Uniboliem, viens komplekts, ar kuru saskāros, tos unibolus nevarēja iekustināt.
18 Jan 2019, 17:42
KasparsG rakstīja: 18 Jan 2019, 17:17 Tāpēc, ka MSR ir problēmas ar atbalstu Uniboliem, viens komplekts, ar kuru saskāros, tos unibolus nevarēja iekustināt.
Čomam sākumā arī baigi ķērās, vēlāk iekustējās. Man it kā kustās vēl :D Ja nomirs tad ganjau M3 way to go. Tāpat jau nemaini regulējumus regulāri, ar M3 pietiktu.
