Ziņojumi: 4155
19 Jūl 2021, 16:00
Rolish rakstīja: 19 Jūl 2021, 15:35 Tā ir jābūt - elektriskais ventilators ieslēdzas tikai tad, kad ir ieslēgts kondicionieris ? E36 97'
Bez ieslēgta AC uzvāras motors?
varbūt radiatora temp devējs beigts, vai vnk nav atgaisots.
Rolish
Ziņojumi: 691
Braucu ar: old wagon
19 Jūl 2021, 16:15
ikey07 rakstīja: 19 Jūl 2021, 16:00
Radiators ļoti pārkarst. Ar atgaisošanu arī sūdīgi. Principā arī vārās, nevaru atrast kur zūd dzesēšanas šķidrums, bet kad salej, tad braucot ir ok.
Ziņojumi: 4155
19 Jūl 2021, 16:52
Rolish rakstīja: 19 Jūl 2021, 16:15 Radiators ļoti pārkarst. Ar atgaisošanu arī sūdīgi. Principā arī vārās, nevaru atrast kur zūd dzesēšanas šķidrums, bet kad salej, tad braucot ir ok.
Pacel purnu gaisā, tik daudz cik vari, salonā tempu uz max, un kārtīgi atgaiso ( negaidi līdz sāk burbuļot no vārīšanās ), uzliec korķi un sagaidi kad ventilātors pats ieslēgsies/izslēgsies vismaz 2 reizes.
Ja kkur iet garām, uzreiz redzēsi, iespējams ka pats korķis beigts, vai nav līdz galam ciet, man tā bija, ka korķis ķipa nofiksējas, bet ja vēl pagriež, tad var kārtīgi aizskrūvēt.
Rolish
Ziņojumi: 691
19 Jūl 2021, 18:37
ikey07 rakstīja: 19 Jūl 2021, 16:52
Karoče jā, atgaisojās, silts gaiss salonā ir, dzinējs nevārās. Radiators gan karst, līdz ko ieslēdz AC tā tvaiks no karstā radiatora pa visu garāžu (biš pārspīlēts :lol: ) pats ventilators tā arī neieslēdzās.. izskatās, ka beigts termoslēdzis.un aizdomīgi, ka štekeris uz termoslēdža arī nefiksējās :o
P.S noplūdes neatradu, bet zinu ka točna zūd dzesēšanas šķidrums, tagat vēl gadu nostāvēja garāžā, iespējams ka kaut kāds caurums aizauga ar sūdiem, tapēc nav noplūdes uz doto brīdi ?
kuzja
Ziņojumi: 109
Braucu ar: 318 cabrio
21 Jūl 2021, 20:40
Kurš var izlīdzēt un e36 pieregulēt spidometrā nobraukumu?!
Pm vai divi9viens31733
Rolish
Ziņojumi: 691
21 Jūl 2021, 22:40
kuzja rakstīja: 21 Jūl 2021, 20:40 Sveiki!
Cik tev vajag ?
Ziņojumi: 4155
23 Jūl 2021, 17:11
Kādam ir e36 degvielas sūkņa štekers, jo garāks vads jo labāk.
96AL96
Ziņojumi: 2
Pievienojies: 24 Jūl 2021, 12:48
Braucu ar: e46, e91
24 Jūl 2021, 13:09
iepriekšējais ieraksts vairs nav aktuāls
Pēdējais labojis 96AL96 - 26 Jūl 2021, 12:37, kopā labots 1 reizi.
zv95
Ziņojumi: 1
Pievienojies: 25 Jūl 2021, 22:18
25 Jūl 2021, 22:30
Čau. 💪Interesējos par e60 525d ar 3.0d 145kw.
Kāds viņš salīdzinājumā pret 530d?
kuzja
Ziņojumi: 109
26 Jūl 2021, 10:14
Rolish rakstīja: 21 Jūl 2021, 22:40
Cik tev vajag ?
nezinu cik ir uz tā spidometra, bet nepieciešams uz 220 tk km pieregulēt.
Mikey
Ziņojumi: 41
Braucu ar: Bmw e36 touring
Atrašanās vieta: Valmiera
26 Jūl 2021, 23:47
Mikey rakstīja: 18 Jūl 2021, 22:56 Meklēju kādu kas var e36 vadības blokam izkodēt ews. Vēlams Valmieras apkārtnē.
Vel meklēju.
96AL96
Ziņojumi: 2
Braucu ar: e46, e91
27 Jūl 2021, 21:42
labprāt iegādāšos jumta reliņus priekš e91, varbūt kādam ir ko piedāvāt?
Sendijs
Ziņojumi: 152
Pievienojies: 01 Dec 2014, 00:04
Braucu ar: JJ-325 Coupe
29 Jūl 2021, 23:42
Čau visiem.
Lieta tāda. Dvēseles atvilkšanas kupejas projekts ar m50b25. Uztaisiju pilnu kapitālo remontu. Noslīpējot galvu un bloku, un uzliekot 1.75mm galvas blīvi kompresija sanāca 16 visos cilindros.
Doma virzīties tālāk un meklēju gudrāko variantu turbo komplekta iegādei.
Pirmais- Svārstos vai nu ebay nopirkt komplektu, vai lasīt te pat. ??? Kādas pieredzes, domas.?
Otrais- Cik saprotu ar 16 atmosfērām neko īsti neiepūtīs.??? Laikam viss vieglākais variants būtu iemest kkādu biezo galvas blīvi.?
Varbūt kāds ar torbo projektu var padalīties.
Protams ir novirzīts noteikts bužets.
Ziņojumi: 4155
30 Jūl 2021, 09:12
Cik YT redzēts, tad viens variants ir nopirkt Ebay kitu, un pēc tam vnk upgreidot to kas plīst
Ziņojumi: 2583
30 Jūl 2021, 23:41
Sendijs rakstīja: 29 Jūl 2021, 23:42 uzliekot 1.75mm galvas blīvi kompresija sanāca 16 visos cilindros.
COMPRESSION
Compression is the highest degree of air pressure in an engine that occurs in a cylinder at the end of a compression stroke and is measured in atmospheres. Compression is always higher than the compression ratio of the internal combustion engine.
link uz - kas ir kompresija un kas ir kompresijas pakāpe
