Šeit var papļāpāt !!!!
kuzja
Ziņojumi: 125
Pievienojies: 16 Dec 2014, 10:14
Braucu ar: e36 un e46
05 Feb 2022, 16:32
Hei! :bye:
Šeit tiešām nav neviena, kurš prot un var piekoriģēt e36 spidometra nobraukumu, lai varu pabeigt swapu un nav nobraukuma lēciens csdd nobraukuma atskaitē?? :supeer:
Rus
Ziņojumi: 637
05 Feb 2022, 21:03
kuzja rakstīja: 05 Feb 2022, 16:32 Hei! :bye:
Vai tad nav ērtāk pārkodēt esošo 4 spidometru? Zinu, ka tās ir iespējams, pat ir cilvēki forumā, kuri to var.
Reinis159
Ziņojumi: 592
Braucu ar: E36 2.0 coupe
06 Feb 2022, 15:11
Kur var iegādāties e36 stikla šķiedras arku uzlikas.?
BMW - Best Motorsport Weapon
Kristaps9
Ziņojumi: 69
Pievienojies: 20 Aug 2020, 14:39
06 Feb 2022, 15:32
Reinis159 rakstīja: 06 Feb 2022, 15:11 Kur var iegādāties e36 stikla šķiedras arku uzlikas.?
labas un smukas - hardmotorsport
Nesmukas un lētas - pie mums te pat kaut kur - protuningā
australia
Ziņojumi: 489
06 Feb 2022, 20:14
E36 M50
Šķiet, ka viņiem nav startera relejs? Ievilcēju palaiž pa taisno no atslēgas?
HelloWorld
Ziņojumi: 35
Pievienojies: 09 Okt 2019, 10:52
08 Feb 2022, 14:09
Lieku e36 iekša m54 motoru, vadība ar būs cita pie rezies. m54 var uzlikt m52 termostata housingu un pāriet uz parastajām m52 antifrīza šļaukām priekš lielā radiatora? Vai varbūt ir kāds cits labāks risinājums radiatora sapārošanai ar to motoru? 🤔
Kristaps9
Ziņojumi: 69
08 Feb 2022, 18:07
Ko mūsu CSDD teiktu par šo?
https://mrtengineering.fi/products/bmw- ... -angle-kit
Par to cenu ļoti labs upgrade.
WHY DO YOU NEED ONE?
When lowering your car (BMW E30 / E36 / E46) the front end geometry goes wrong. The main purpose of the kit is to correct these geometry issues.
The steering adapter changes control arm pivot point vertical distance by 30mm correcting the roll-center and camber curve.
Tie rod end pivot point is also changed by 30mm in vertical direction which corrects the bump steer curve, the pivot point is additionally moved closer to the control arm pivot point changing the lever ratio which gives you quick steering ratio and allows more steering angle.
A bit
Ziņojumi: 446
Braucu ar: ēTrīmdesmit M20B30
08 Feb 2022, 18:23
Kristaps9 rakstīja: 08 Feb 2022, 18:07 Ko mūsu CSDD teiktu par šo?
teiks ka upgreids labs, bet Tev tiek dots mēnesis laika lai izlabot šo upgreidu :rolleyes:
HelloWorld rakstīja: 08 Feb 2022, 14:09 Lieku e36 iekša m54 motoru, vadība ar būs cita pie rezies. m54 var uzlikt m52 termostata housingu un pāriet uz parastajām m52 antifrīza šļaukām priekš lielā radiatora? Vai varbūt ir kāds cits labāks risinājums radiatora sapārošanai ar to motoru? 🤔
šķīet ka vnk korpuss arī derēs, tad varēsi salikt parastās trubas, bet jebkurā gadījumā, ātros galus no trubām var noņemt un uz tiem uzlikt kādu trubu vien vēlies un otrādāk.
M Power or no power..
Kristaps9
Ziņojumi: 69
08 Feb 2022, 18:33
A bit rakstīja: 08 Feb 2022, 18:23
Kas tur 1x gadā bišķi paskrūvēt :D bet tā pat besis..
~2.5 apgriezieni no atdures līdz atdurei - labāk kā pirkt lietotu z3 reiku, nemaz nerunājot par pārējiem benefitiem
Wimbens
Ziņojumi: 4
Pievienojies: 02 Jūn 2021, 20:09
09 Feb 2022, 02:47
Sveiki! Doma iegādāties e46 3.0 dīzeli. Kādas ir atsauksmes par šiem M57 dzinējiem, kam pievērst uzmanību un kādēļ saka, ka labāk ir izvēlēties 150kw nevis 135kw dzinēju.
kuzja
Ziņojumi: 125
11 Feb 2022, 11:02
Rus rakstīja: 05 Feb 2022, 21:03
Tad iesakat kādu, kurš to var izdarīt, neesmu tik zinošs... :rolleyes:
linardinnss1
Ziņojumi: 40
Pievienojies: 15 Aug 2015, 15:15
13 Feb 2022, 15:44
E36 un e46 aizmugurejas slieksnju sviras vienadas vai atskiras ?
Valtmeikers
Ziņojumi: 441
13 Feb 2022, 16:16
Wimbens rakstīja: 09 Feb 2022, 02:47 Sveiki! Doma iegādāties e46 3.0 dīzeli. Kādas ir atsauksmes par šiem M57 dzinējiem, kam pievērst uzmanību un kādēļ saka, ka labāk ir izvēlēties 150kw nevis 135kw dzinēju.
150kw būs ar jaunāku vadību, be hvz ar ko tas labāk. Visi viņi vienlīdz labi un bez problēmām. Vairāk japievērš uzmanība vispārējam motora stāvoklim
TomSkarsts
Ziņojumi: 2595
Braucu ar: 36 328 + 46 328
13 Feb 2022, 16:34
linardinnss1 rakstīja: 13 Feb 2022, 15:44 E36 un e46 aizmugurejas slieksnju sviras vienadas vai atskiras ?
vienādas. izņemot 3.0i/3.0d
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
13 Feb 2022, 23:07
TomSkarsts rakstīja: 13 Feb 2022, 16:34
3.0i/d/M
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
13 Feb 2022, 23:08
Lielāks performance iegūstams , smird mazāk
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
13 Feb 2022, 23:10
ir vēl no Aļika tas leņķa Kits, bet mēdz nolūzt un tad var būt arī melno maisu iznākums
australia
Ziņojumi: 489
14 Feb 2022, 22:37
m52 špricēm ir kādi kvalitatīvi repair kiti ar blīvēm un tām plastmasas galviņām?
Dzerve
Ziņojumi: 146
Pievienojies: 06 Mar 2014, 15:22
Braucu ar: E36,E60
17 Feb 2022, 22:07
Varat ieteikt pie kā var aizvest sapulēt diskus? Tieši domāju kurām ir tās vannas kur sapule visu disku pilnībā.
Riks*
Ziņojumi: 2450
Braucu ar: 300+HP
Atrašanās vieta: Centrs
18 Feb 2022, 09:27
Dzerve rakstīja: 17 Feb 2022, 22:07 Varat ieteikt pie kā var aizvest sapulēt diskus? Tieši domāju kurām ir tās vannas kur sapule visu disku pilnībā.
Pie Kristapa
IG @Wheelworks
