- 456
- 457
- 458
- 459
Hei!
Šeit tiešām nav neviena, kurš prot un var piekoriģēt e36 spidometra nobraukumu, lai varu pabeigt swapu un nav nobraukuma lēciens csdd nobraukuma atskaitē??
Vai tad nav ērtāk pārkodēt esošo 4 spidometru? Zinu, ka tās ir iespējams, pat ir cilvēki forumā, kuri to var.
Kur var iegādāties e36 stikla šķiedras arku uzlikas.?
BMW - Best Motorsport Weapon
E36 M50
Šķiet, ka viņiem nav startera relejs? Ievilcēju palaiž pa taisno no atslēgas?
Lieku e36 iekša m54 motoru, vadība ar būs cita pie rezies. m54 var uzlikt m52 termostata housingu un pāriet uz parastajām m52 antifrīza šļaukām priekš lielā radiatora? Vai varbūt ir kāds cits labāks risinājums radiatora sapārošanai ar to motoru?
Ko mūsu CSDD teiktu par šo?
https://mrtengineering.fi/products/bmw- ... -angle-kit
Par to cenu ļoti labs upgrade.
WHY DO YOU NEED ONE?
When lowering your car (BMW E30 / E36 / E46) the front end geometry goes wrong. The main purpose of the kit is to correct these geometry issues.
The steering adapter changes control arm pivot point vertical distance by 30mm correcting the roll-center and camber curve.
Tie rod end pivot point is also changed by 30mm in vertical direction which corrects the bump steer curve, the pivot point is additionally moved closer to the control arm pivot point changing the lever ratio which gives you quick steering ratio and allows more steering angle.
teiks ka upgreids labs, bet Tev tiek dots mēnesis laika lai izlabot šo upgreiduKristaps9 rakstīja: ↑08 Feb 2022, 18:07 Ko mūsu CSDD teiktu par šo?
šķīet ka vnk korpuss arī derēs, tad varēsi salikt parastās trubas, bet jebkurā gadījumā, ātros galus no trubām var noņemt un uz tiem uzlikt kādu trubu vien vēlies un otrādāk.HelloWorld rakstīja: ↑08 Feb 2022, 14:09 Lieku e36 iekša m54 motoru, vadība ar būs cita pie rezies. m54 var uzlikt m52 termostata housingu un pāriet uz parastajām m52 antifrīza šļaukām priekš lielā radiatora? Vai varbūt ir kāds cits labāks risinājums radiatora sapārošanai ar to motoru?
Kas tur 1x gadā bišķi paskrūvēt bet tā pat besis..A bit rakstīja: ↑08 Feb 2022, 18:23teiks ka upgreids labs, bet Tev tiek dots mēnesis laika lai izlabot šo upgreiduKristaps9 rakstīja: ↑08 Feb 2022, 18:07 Ko mūsu CSDD teiktu par šo?
~2.5 apgriezieni no atdures līdz atdurei - labāk kā pirkt lietotu z3 reiku, nemaz nerunājot par pārējiem benefitiem
Sveiki! Doma iegādāties e46 3.0 dīzeli. Kādas ir atsauksmes par šiem M57 dzinējiem, kam pievērst uzmanību un kādēļ saka, ka labāk ir izvēlēties 150kw nevis 135kw dzinēju.
E36 un e46 aizmugurejas slieksnju sviras vienadas vai atskiras ?
150kw būs ar jaunāku vadību, be hvz ar ko tas labāk. Visi viņi vienlīdz labi un bez problēmām. Vairāk japievērš uzmanība vispārējam motora stāvoklim
vienādas. izņemot 3.0i/3.0dlinardinnss1 rakstīja: ↑13 Feb 2022, 15:44 E36 un e46 aizmugurejas slieksnju sviras vienadas vai atskiras ?
3.0i/d/MTomSkarsts rakstīja: ↑13 Feb 2022, 16:34vienādas. izņemot 3.0i/3.0dlinardinnss1 rakstīja: ↑13 Feb 2022, 15:44 E36 un e46 aizmugurejas slieksnju sviras vienadas vai atskiras ?
ir vēl no Aļika tas leņķa Kits, bet mēdz nolūzt un tad var būt arī melno maisu iznākumsKristaps9 rakstīja: ↑08 Feb 2022, 18:07 Ko mūsu CSDD teiktu par šo?
m52 špricēm ir kādi kvalitatīvi repair kiti ar blīvēm un tām plastmasas galviņām?
Varat ieteikt pie kā var aizvest sapulēt diskus? Tieši domāju kurām ir tās vannas kur sapule visu disku pilnībā.
- 456
- 457
- 458
- 459
