bugs84
Ziņojumi: 106
Pievienojies: 07 Okt 2015, 00:03
Braucu ar: 318is
Sveiki visiem!parādījušies tāda problēma ar m42 dzinēju....no sākuma bija troksnis no ķēdes, tāda sajūta kā ķēde sit pa mierinatāju, bet tikai tad kād dzinējs kārtīgi uzsils.Nolemu noņemt ķēdes spriegotaju,noņemu,apskatīju un ieliku atpakaļ, tagad nav nekādus sitienus,bet ir tāds troksnis ,it īpaši uz 2500rpm,tāda skaņa kā braucot atpakaļgaitā.Kas tas varētu būt?
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
Tu laikam noņemi un apskatīji pašu spriegotāju, nejau ķēdes vadīklas kuras ir tiešā saskarsmē ar ķēdi, vai ne? Noņem vārstu vāku ,papēti ķēdes vadīklas, skanēt var viskautkas, pat siksna
bugs84
Ziņojumi: 106
Braucu ar: 318is
-AF- rakstīja: 19 Jūn 2019, 07:41 Tu laikam noņemi un apskatīji pašu spriegotāju, nejau ķēdes vadīklas kuras ir tiešā saskarsmē ar ķēdi, vai ne? Noņem vārstu vāku ,papēti ķēdes vadīklas, skanēt var viskautkas, pat siksna
Ja,noņemu siksnu,gaudošana tāpat ir,skatīšos tālāk, paldies par padomu!
kairexs
Ziņojumi: 2
Pievienojies: 22 Mai 2018, 13:56
Kāds zin mājas lapu, kur varētu atrast m52b25 motoram visus štekerus kur jāsprauž. Pagaidām esmu salicis štekerus tā "oo der tad īstā vieta viņam tur"
he9600
Ziņojumi: 2053
Braucu ar: e36 323
Reputācija: 37
Tepat forumā ir atrodams e36 etm.
KasparsG
Ziņojumi: 569
Jautājums par M54B30. Viņiem itkā nāk divu veidu kodi. 306s2 un 306s3. Kāda ir atšķirība?
he9600
Ziņojumi: 2053
Braucu ar: e36 323
Reputācija: 37
100% nēesmu drošs, bet pieļauju, ka pa lielam viss būs saistīts ar apkari. M54 piedzīvoja modernizāciju apkarē - citas spoles/vārstu vāks, savādāki siksnu piedziņas elementi utt.
Lawls
Ziņojumi: 11
Pievienojies: 28 Sep 2015, 21:18
Braucu ar: 320
Vai mainot degv. spied. devēju (13 53 7 787 167) uz m47tu2d20 motora ir jāveic kādi sagatavošanās pasākumi, vai arī tupa izskrūvē veco un ieskrūvē jauno?
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
Ar gultņu smeri vai vazelīnu iesmere vītni un galiņu lai perfekti savelkās, viss
vazpower
Ziņojumi: 55
Pievienojies: 29 Mai 2017, 13:51
Braucu ar: 325i, 320d
Labdien, problēma sekojoša... Motors M50b25. Piedarbinot mašīnu strādā vienmērīgi. Uzsilstot, tā raustās, šūpojās, līdzīgi kā v8 :D Apmēram tā, ka nestrādātu kāds no cilindriem, bet noslāpis īsti nekad nav. Braucot, liekas, ka strādā visi cilindri, iet labi, bet tiklīdz kā apstājies, tā sākās augstāk minētā problēma. Sveces nesen samainītas, izmazgāts ar klīneri un iztīrīts tukšgaitas regulators, degvielas filtrs un gaisa filtrs jauns, zondi atvienoju, izmaiņu nekādu..
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
Ja motors vibrē tukšgaitā un viss pārējais ir ok tad visbiežāk tā ir slikti strādajoša sprausla vai slikta kompresija
vazpower
Ziņojumi: 55
Nevis vibrē, bet normāli šūpojās. :D
Kā lai pārbauda tās sprauslas? :o
Grunte
Ziņojumi: 937
Braucu ar: 320icoupe
vazpower rakstīja: 08 Nov 2019, 09:40 Nevis vibrē, bet normāli šūpojās. :D
Nomaini motoram paduškas nešūposies :hahaha:
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
Uz sprauslu stenda
vazpower
Ziņojumi: 55
Grunte rakstīja: 08 Nov 2019, 22:44
Tur paduškas galīgi nav pie vainas.. :D
M52B25 tukšgaitā, tāda dīvaini pulsejoša skaņa. :D
https://youtu.be/_oVnzCgPfa0
Saprotu, ka kartera ventilàcija, bet kas tieši?
ediss09
Ziņojumi: 28
Pievienojies: 11 Jan 2017, 09:31
Kāds varbūt ir zinošs vai saskāries ar m52b28 problēmu, ka brīžiem dzinējs negriež vairāk par 5.5 k apgriezieniem. Galvenais ko vēlos saprast, vai ABS ar atslegtu pretbuksēšanu var ietekmēt dzinēja darbību, vai jāmeklē problēma dzinējā?
Dzinējā kļūdas uz Speed sensor un Zondi.
A bit
Ziņojumi: 446
Braucu ar: ēTrīmdesmit M20B30
ediss09 rakstīja: 16 Jan 2020, 16:58 Kāds varbūt ir zinošs vai saskāries ar m52b28 problēmu, ka brīžiem dzinējs negriež vairāk par 5.5 k apgriezieniem. Galvenais ko vēlos saprast, vai ABS ar atslegtu pretbuksēšanu var ietekmēt dzinēja darbību, vai jāmeklē problēma dzinējā?
šī būs tava problēma.
tajā brīdī nepazūd panelī ātrums gadījumā?
M Power or no power..
ediss09
Ziņojumi: 28
Ātrums spidometrā nepazūd. Tātad ja es novākšu kļūdas kas saistītas ar abs devējiem, bet kļūda uz pretbuksēsanu paliks jo esmu izravējis otro droseli (paneli degs abs lampiņa), tad vadībnieks neglušīs nost atduri?
he9600
Ziņojumi: 2053
Braucu ar: e36 323
Reputācija: 37
A bit rakstīja: 16 Jan 2020, 17:58
Speedo uzrāda ātrumu nolasītu tikai no aizm diffa. Savukārt 96+ auto vadība ātrumu saņem no ABS bloka.
Ja tas ir swaps iekš -95g auto, tad jāpārliek viens pins dzinēja vados, lai vadība redz ātrumu. Nebūs pareizs km/h, bet funkciju pildīs un atšķirs kustību no 0.
Vēl 5k rpm atmetējs būs, ja būs aktuāla kļūda par sadalenes vai kloķenes devēju.
